[ВПроцессе] Зависания показаний при переподключении
Добавлено: 19 янв 2013, 11:24
GekaAE
Следующий вопрос:
После того как начал записывать показания датчиков (скорость+обороты+мгн.расход+температура) уже пару раз замечал что программа подключается к авто работает несколько секунд и просто зависает. Раньше не висла. Может быть связь?
Re: Запись показаний датчиков
Добавлено: 22 янв 2013, 04:56
Т.е. зависает наглухо? Никогда не наблюдал такого.. Возможно конечно проблемы с файловой системой - всетаки датчики довольно часто пишутся.. флеш не переполнился?
Добавлено: 30 янв 2013, 18:10
GekaAE
cail писал(а):Т.е. зависает наглухо? Никогда не наблюдал такого.. Возможно конечно проблемы с файловой системой - всетаки датчики довольно часто пишутся.. флеш не переполнился?
Флеш не переполнился.
Вчера вообще отключил запись ранее выбпанных датчиков.
Сегодня, при езде по городу, с частыми остановками/перезапусками программа "висла" раза 3-4.
Прооисходит это так:
Включил зажигание, програмка PowerM разбудила навик с запущенным хобдрайвом, он с первого или второго раза "завелся" - а показания датчиков на месте - обороты висят 60, температура та что была до выключения. Переключение между экранами не помогает.
Нужно только выйти из программы, а потом зайти или перегрузить навик.
Что посоветуете?
п.с. навик под рукой могу поделиться файлами.
Добавлено: 31 янв 2013, 04:46
А, именно зависают показания, но интерфейс работает? Да, такое есть, но сам наблюдал очень редко. Смысл в том что все показания считаются, но экран перестает их отображать, хотя все работает. Ищу проблему.
У вас навигатор используется именно в режиме сон/пробуждение? Т.е. хобдрайв фактически никогда не выключается? Пришлите пожалуйста ваш log.txt
Добавлено: 31 янв 2013, 07:33
GekaAE
По показаниям пробега я вижу что заивсает наглухо.
Навик выключается каждый вечер и включается с перезагрузкой системы и хобдрайва при утреннем старте.
Файл с логами добавил.
Добавлено: 31 янв 2013, 09:27
Но переключение экранов работает? Попробуйте при возникновении такой ситуации в настройках сменить язык (можно просто ткнуть на русский же). Это перезагрузит интерфейс, и посмотрите починится ли при этом считывание датчиков?
Добавлено: 02 фев 2013, 22:32
GekaAE
GekaAE писал(а):Переключение экранов работает.
Но показания счетчика оборотов (при включенном и подсоединенном хобде и заведенной машине) на всех экранах 60.
Переключение языков на днях попробую и сообщу.
Добавлено 02-02-2013:
Сегодня покатался пол дня с включенным ХобДрайвом.
Подвисает, временами случаются кратковременные "прорывы" типа скачками - оппа, ты уже остановился а на экране осталась скорость 36. Подвисает так, что показания пробега в поездке не фиксирует.
Переключение в настройки и выбор языка не помогают - как висел так и висит.
Могу предположить после чего происходит зависание:
Остановился, заглушил двигатель, а ключ зажигания оставил в промежуточном положении когда зажигание выключено, а потребители: магнитола, навигатор, прикуриватель подключены. Постоял некоторое время, завелся - хобд подключился и через несколько секунд подвис.
Добавлено: 04 фев 2013, 11:55
Спасибо, попробую "отловить". Не замечали, подвисание происходит всегда при переподключении?
Добавлено: 04 фев 2013, 12:03
GekaAE
С вероятностью около 50%
Re: Зависания показаний при переподключении
Добавлено: 04 фев 2013, 14:47
Отделил тему. Похоже связано с тем что у вас KWP протокол..
Посмотрел лог - попробуйте еще следующее:
При возникновении проблемы вызовите всплывающий экран статуса (зеленый кружок), и в нем нажмите "Переподключиться"
Добавлено: 04 фев 2013, 15:33
Ryslan
GekaAE У Вас бывает такое что после сна не подключается с адаптером? У меня может с пяти раз один не запустится. И как и для чего, пользоваться встроенным "засыпать при откл. пит. через ...время"? Я Заметил что версия 1.1.57 в плане соединения стабильнее работает! У Вас такие проблемы на обеих версиях?
Так на вскидку, с картой памяти у Вас все нормально? Может переполнена, может сделать дефрагментацию!
Как на ПК, если диск замусорен то и проги нормально не работают.
Добавлено: 07 фев 2013, 21:14
vitallioni
Добрый вечер Cail, почитал эту темку ,и хочу заметить
У меня подвисает так если оставить на первом экране(Главная).
Потом запуск двигателя,подвис,кружок,переподключиться,но всеравно висит(хоть звук запуска двигателя хобд издает).
Перезапускаю программу и вижу,что километры считались. Давно хотел спросить,но забыл,
ежжу на втором экране(БК), и нормально.(так только на первом). ???????
Добавлено: 09 фев 2013, 10:15
Маловероятно что от выбора экрана зависит проблема, но всеже проверю, спасибо.
У вас похоже немного другая проблема, т.к. данные считаются но просто не обновляются.
Re: [ВПроцессе] Зависания показаний при переподключении
Добавлено: 09 фев 2013, 11:19
vitallioni
Если глушу мотор на первом экране всегда виснет,три другие нет.
Добавлено: 22 апр 2013, 12:19
xok
Есть еще эффект "зависания" экрана при включении камеры заднего вида.
После отключения камеры данные на экране не перерисовываются, хотя все продолжает учитываться . Тап по экрану возвращает все в нормально состояние.
Навигатор китайский "пионер" .
Добавлено: 23 апр 2013, 06:21
xok, тут вероятно окно хобдрайва теряет фокус, по тапу вы его опять делаете активным. В последних бетах даже без фокуса хобдрайв перерисовывает экран(реже правда) - возможно поможет, попробуйте обновиться до последней беты.
