[Решено] Завышенная температура антифриза
Добавлено: 24 фев 2013, 23:08
Nik_051
Здравствуйте. Возникла такая проблема с показаниями температуры антифриза (установлен на din 2 магнитоле под WinCE 6).
Минут через 20-40 минут езды в городском цикле температура, по данным датчика поднимается до 105 и выше, при этом датчик на приборке показывает 90. Ставил лайт версию hobdrive на андроид - то же самое. Уровень охлаждающей жидкостей в бочке в пределах установленных границ. Согласно мануалу (и информации дилера) авто - заменять антифриз пока не надо (авто 2009 года). В чем может быть причина расхождения данных и где они достовернее?
Машина Opel Meriva. Использую шаблон Opel Corsa с коррекцией характеристик (объем бака, вес, объем двигателя и т.п.)
Re: Вопросы по настройке и калибровке
Добавлено: 25 фев 2013, 08:57
Nik, хобдрайв показывает то, что ему отдает ЭБУ. Так что по мнению ЭБУ температура именно 105 градусов.
Датчик на приборке цифровой? вы видите именно 90С? Если аналоговая стрелка, то 10 градусов разницу можете и не заметить.
Добавлено: 25 фев 2013, 18:16
Nik_051
На приборке аналоговая деления шкалы ... 90-100 дальше красная зона. Уже полазил по различным опелевским форумам - вроде как рабочая температура антифриза 100 - 120 гр. По замерам мериваводов - 105, это вполне нормальная температура. Похоже датчик на приборке специально откалиброван - "чтоб народ не волновался" )) Спасибо.
