Помогите откалибровать по форсунке на Лачетти 1.8.
Добавлено: 09 май 2013, 20:56
Я уже устал искать,но в программе написана производительность форсунки 97,5,в форумах лачетти читал что необходимо ставить 124(почему не понял) а порывшись пол дня в интернете нашол что производительность форсунки(0280158101(номер)Bosch EV14 12(что-то) 195((ml/min) @ 3BAR) 90° 8°-20°¤>35% Jetronic 60,65 77)на форуме писали какой номер и какого производителя стоят.Двигатель F18D3.
Я мерял расход по стрелке бака,правда когда стрелка уже хорошо лежит на красной отметке лампочка не загорается всеравно,и по моим подсчетам получалось аппетит около 17 литров.Если ставить по мануалу в программе то по городу получается 13 литров,а если выставить как на форуме пишут то тоде получается около 17 литров!Если ставить по MAF или по MAP то тоже около 17-ти показывает.А если вбить по производителю форсунки данные (получается 77) то будет около 9-ти литров на 100 км а на автомате это вообще не реально тем более на Лачетти.
Я вот не могу понять какое значение ставить по форсунке!
У кого на 1.8 правельно показывает,по каким данным вы меряете и что вбиваете?
Спасибо откликнувшимся!
