Micas 10.3+, ELM327 v.1.5 - показание скорости в программе
Добавлено: 13 окт 2018, 01:07
dmitriysm
Версия hobdrive полная, не демо.
Проблема вот в чем. Программа соединяется, всё отлично, всё работает, но скорость показывает намного ниже чем есть.
Думал врет датчик(так как один умер, поменял на другой) или связано с тем что 13 колеса заменил на 14-е. В параметрах автомобиля вбил параметры шин. Скорость разница в пределах 10-15-20 км/ч до 100. Если на спидометре 60, программа показывает в районе 45. Если на спидометре 80, программа показывает в районе 65. Сравнивал с показаниями навигатора - не в пользу программы. Спидометр и навигатор показывают примерно одинаковые скорости.
С чем это может быть связано? Или выбрать - Использовать Скорость с GPS?
Машина Заз Сенс 2007 года, ЭБУ Микас 10.3+, подключение bluetooth ELM327 v 1.5 через переходник GM12-OBD2, Android.
Re: Micas 10.3+, ELM327 v.1.5 - показание скорости в програм
Добавлено: 13 окт 2018, 01:13
Дмитрий, единственное предположение - у вас такой "Необычный" ЭБУ.
можно использовать скорость с gps. можно попытаться понять вид зависимости между скоростями и откорректировать в хобдрайве.
Добавлено: 13 окт 2018, 01:19
dmitriysm
Хорошо, попробую сначала с GPS конечно для сравнения.
А так, где конкретно корректировать в hobdrive?
