Kia Cee`d sw (2011 2.0l). Проблема с подключением к ELM327BT
Добавлено: 09 авг 2013, 13:26
andrei.zabavsky55211
В программе всё находит и подключается, но датчик горит жёлтым цветом, иногда сбрасывается на красный, пробовал все протоколы и т.д., копался в настройках-ничего не помогло.
Помогите кто-нибудь!
Re: Kia Cee`d sw (2011 2.0l). Проблема с подключением к ELM3
Добавлено: 09 авг 2013, 20:50
KIO1968
Тут на форуме уже писали, что встречаются китайские экземпляры ELM-адаптеров, которые не хотят работать на CAN-протоколах. Если есть возможность, проверьте работоспособность адаптера, например подключите ноутбук с какой нибудь программой диагностики и пробуйте подцепиться к вашей машине.
Добавлено: 09 авг 2013, 21:16
И приложите сюда файл log.txt из программы. можно будет понять в чем проблема.
Добавлено: 10 авг 2013, 09:39
KIO1968 писал(а):Тут на форуме уже писали, что встречаются китайские экземпляры ELM-адаптеров, которые не хотят работать на CAN-протоколах. Если есть возможность, проверьте работоспособность адаптера, например подключите ноутбук с какой нибудь программой диагностики и пробуйте подцепиться к вашей машине.
Подключал к телефону на Androide-всё отлично работает.
Добавлено: 10 авг 2013, 09:41
cail писал(а):И приложите сюда файл log.txt из программы. можно будет понять в чем проблема.
А откуда взять этот файл?
Просто флешку в компьютер вставить и оттуда этот файл брать или с магнитофона надо его находить?
Добавлено: 10 авг 2013, 10:38
KIO1968
andrei.zabavsky55211 писал(а): А откуда взять этот файл?
Этот файл находится в той же папке, где и hobdrive.exe.
Если программа у вас работает на внутренней памяти магнитолы, то нужно встроенными средствами или например тоталкомандером на магнитоле скопировать этот файл на сменный носитель. Если же хобдрайв работает на внешней карте/флешке, то вытяните её из аппарата и вставляйте в компьютер, дальше думаю разберётесь.
Добавлено: 10 авг 2013, 10:41
Спасибо!
Через пару часов скину, сейчас не могу.
Добавлено: 10 авг 2013, 13:58
Вот файл:
Добавлено: 11 авг 2013, 10:02
KIO1968
Скоро придёт разработчик, думаю разберётся.
У вас программа стоит на магнитоле или внешнем навигаторе?
Если магнитола, то ВТ встроенный или наружный свисток в USB?
Если встроенный, то не может ли у него быть урезана функциональность поддержкой только телефонов?
Как то очень красивый порт ВТ у вас
btspp://112233DDEEFF;pin=1234
у меня порт более корявое имя носит - btspp://00126F203087;pin=1234
хотя это может быть абсолютно не причём...
Ждите, пока придёт Cail.
Добавлено: 11 авг 2013, 11:12
KIO1968 писал(а):Скоро придёт разработчик, думаю разберётся.
У меня магнитола, свисток воткнул в выход для 3G модема, через Bluetooth Manager ловит всё.
Добавлено: 13 авг 2013, 07:13
andrei,
Во первых проверьте в настройках подключения - у вас в поле "Service" чтото написано - там ничего не надо писать - оставить пустым.
Во вторых, из логов я не вижу ни одной удачной попытки увидеть адаптер.
Либо пин код не тот, либо бывает usb BT свистки кривые, и хотя в списке адаптер видят, подключаться к нему не хотят.
Добавлено: 13 авг 2013, 10:14
cail писал(а):andrei,
Пин код правильный, на телефоне проверял.
В поле "Service" я уже начал писать что-то, только из-за того, что всё перепробовал и ничего не получалось. А если свисток с компьютера ловит телефоны, то и от магнитолы обязан ловить или проблема может в магнитоле быть?
Добавлено: 14 авг 2013, 17:18
Как ещё можно подключить? И что вообще надо сделать?
Кстати, В Bluetooth Manager не ставится галочка на Active, а я где-то видел, что она должна обязательно стоять.
Добавлено: 16 авг 2013, 09:18
Не обязательно, проблема может именно в совместимости магнитолы и свистка. Я бы попробовал поменять его на другую модель. Из опыта - типичная причина таких проблем с подключением.
Добавлено: 16 авг 2013, 16:50
cail писал(а): Не обязательно, проблема может именно в совместимости магнитолы и свистка. Я бы попробовал поменять его на другую модель. Из опыта - типичная причина таких проблем с подключением.
Спасибо!
Надеюсь найду нормальный.
Как куплю и опробую - отпишусь.
