[Решено] Проблемы с установкой программы
Добавлено: 28 авг 2013, 06:25
andremail63
Итак, суть проблемы.
Была куплена полная версия программы и закачана по ссылке на смартфон Samsung i8000 с WM 6.5 После установки и установки датчика (куплен отдельно) ELM327 mini программа увидела датчик, состыковалась и считала все имеющиеся датчики, кучу датчиков. Радости было полные......... После выставления отображения программы по горизонтали (альбомный режим) и ввода данных авто прога самоперевернулась в вертикальное положение и весанулась. Помогла перезагрузка. После этого пропало четкое соединение с датчиком. Поработав так пару дней прога вообще перестала видеть датчик авто. Проверка датчика компьютером показала 100% работоспособность. Прога же упорно игнорировала его. Пришлось ее "снести". После сноса и установки ее заново она увиведела датчик! Чудо! А вот фугу. Теперь, при запуске проги, все топлевные расходы имеют красный знак бесконечности. Очень увлекательно. Переудоление и установка заново еще открыло поблему - бежевый прочерк (не реагирующий ни на что) на показатели температуры смеси и еще др. При первом пуске проги было все ща нет половины. Лицензия в свойствах видна. :((
Мда. Просто нет слов. Какие будут соображения и пожелания?
Re: Что происходит с программой
Добавлено: 28 авг 2013, 10:53
Вероятно у вас просто неправильно выбран профиль автомобиля. Проверяйте внимательно в "настройках автомобиля". Какая машина у вас?
Добавлено: 28 авг 2013, 11:48
andremail63
Авто - Ситроен С3 А51 Пробовал различные профили. Итог одинаков. Программа почему то работает в демо режиме. Там нет учета расходов топлива. Почему при закачке по ссылке в письме прога держит демо не понятно. Дистанция и время на остатке красными нулями выведены. По всем признакам - демо. Ваши предложения.
Добавлено: 29 авг 2013, 05:46
Да это не демо, просто у вас не настроен корректно расчет расхода топлива.
В настройках автомобиля проверьте какой метод расчета топлива стоит. Вам нужен MAF или MAP.
Добавлено: 29 авг 2013, 08:28
andremail63
В общем победил.
Удалил все от программы и ее саму. По прямой ссылке с кабом не стал ставить. Взял зипованную. Пошло опять все с пол пинка. ;) В чем был косяк не архивированной не понял. Выставил по МАРу и сразу прога выдала предупреждение: "Превышена топливная коррекция. Проверить впускную и выпускную системы!" Что бы это значило?!
Добавлено: 29 авг 2013, 09:41
Выстави в настройках профиля максимальную коррекцию 100.
Добавлено: 29 авг 2013, 12:50
andremail63
Попробую. Спс.
Добавлено: 30 авг 2013, 05:57
andremail63
Выставил 100 но это не помогает. Выскакивает предупреждение и только в момент пуска или заглушки авто с включенной программой. Почему именно в эти моменты не понятно.
Добавлено: 31 авг 2013, 07:52
Сколько у вас показывает датчик LTFT1? Сколько в предупреждении написана коррекция?
Добавлено: 01 сен 2013, 16:32
andremail63
Дословно :
Долговременная топливная коррекция достигла критического значения в -97.7 и превысила максимально допустимое значение 11.0 Необходимо ...........
Датчик LTFT1 - 1% без каких-либо изменений.
Добавлено: 02 сен 2013, 06:18
вероятно у вас ЭБУ при пуске выдает неправильные значения датчик, хобдрайв на это и ругается. попробуем как-то компенсировать.
Добавлено: 02 сен 2013, 08:41
andremail63
Параметр STFT часто и далеко уходит в плюс. Так по минусу до 10-13 бывает скачет а вот по вот по плюсу до 17 и больше времени в плюсовой зоне прыгает. Должно быть так или нет?
Где можно просмотреть рашифровку названий датчиков применяемых в программе? Все просмотрел вроде и не могу найти.
Добавлено: 02 сен 2013, 12:16
По поводу топливных коррекций здесь можете почитать:
viewtopic.php?f=12&t=156
Re: [Решено] Проблемы с установкой программы
Добавлено: 02 сен 2013, 14:56
andremail63
Прочел и вдоль и поперек. Ответов не нашел. Как откоректировать программу чтобы не вылезало сообщение если по другому это не победить. Через SkanMaster все Ок.
Добавлено: 05 сен 2013, 10:49
С вылезающим сообщением - это необходима коррекция в программе.
Вы не пробовали в настройках автомобиля выставлять значение "Макс. топливной коррекции" в большое число? поставьте 200 например.
Добавлено: 06 сен 2013, 14:31
andremail63
200? Что это может дать? Как я понял 11% это 100единиц и это средняя величина перерасхода. Поставив коррекцию в 200 тем самым я увеличу просто процентное соотношение но проблемы то это не решит. Вопрос то по чему программа не коректно отрабатывает этот параметр а не в том чтобы "заткнуть рот" программе. Приобретя прогу я все таки хочу получить качественное и точное измерение а не приблизительный показатель в виде: Плюс, минус трамвайная остановка. Тк согласно вашей проге мне надо на ремонт ехать и разбираться в чем проблема а это стоит денег и где вероятность что я просто так туда приеду и отдам деньги в пустую?
Добавлено: 13 сен 2013, 05:45
andremail63, это нестандартное поведение вашего автомобиля/эбу к сожалению. Если хотите помочь разобраться, включите логи TRACE в настройках, воспроизведите проблему, и пришлите сюда файл log.txt из папки хобдрайва.
Добавлено: 16 сен 2013, 06:18
andremail63
Ок. Выловлю и пришлю.
Добавлено: 12 янв 2015, 14:03
andremail63
Здравствуйте. При обновлении программы произошел сбой и программа зависла. Пришлось удалять. Не могу найти программу. Ссылки данные вами не проходят. Прошу помочь в данном деле.
Добавлено: 13 янв 2015, 13:48
Переслали вам письмо с последней лицензией.
