Проблема подключения на авто с ГБО
Добавлено: 05 фев 2012, 21:09
halkroman
Подскажите как решить проблему с подключением ХобДрайв.
На машине установлено ГБО с адаптацией по OBD. Т.е к диагностическому разъему подключен адаптер, который читывает данные с бензинового ЭБУ и передает их газовому ЭБУ.
При этом если подключить еще и ELM327 - газовый адаптер нормально читает, а ЕЛМ пытается подключится и отваливается. Если отсоеденить разъем с адапетера ГБО, ЕЛМ подключается нормально.
Адаптер на ГБО - STAG-OBD.
А можно ли вообще читать двумя устройствами с одного ЭБУ по ОБД ?
Re: Проблема подключения на авто с ГБО
Добавлено: 06 фев 2012, 11:29
Не думаю что к одной диагностической колодке можно подключить два устройства.
Для автомобилей с CAN шиной это еще возможно теоретически (т.к. CAN позволяет работать независимым модулям на шине). Но для не-CAN протоколов - сильно сомневаюсь.
Добавлено: 09 янв 2014, 21:45
petruxa21043
[quote="halkroman"]Подскажите как решить проблему с подключением ХобДрайв.
Таже проблема немогу подключить даже когда отключаю ГБО но у меня есть GAMA 312 T тот работает , ЕLM 327 только напрежение даже когда ключ вытащить с замка.
Но всетаки какая разница сколько приборов подключить к одному проводу сигнал который приходит неможет пойти направо а налево нет если они соединены или нет
Добавлено: 10 янв 2014, 00:54
mrsol
Я в китае купил разветвитель для диагностического разъема. Правда так и не проверял как оно работает. Но по идее получается могут висеть несколько устройств.
Добавлено: 10 янв 2014, 01:05
Приборы могут конфликтовать между собой.
Даже произвести диагностику дилерским сканером при подключенном БК очень часто не возможно.
Я так понимаю у Вас авто ВАЗ? С помощью какого профиля Вы подключались к Авто?
Добавлено: 13 янв 2014, 21:53
Vitaliy.Balakalchuk70472
а как вы мозги гбо отключаете? авто сенс с гбо, тоже показывает только напряжение.
гбо 4 поколения
Добавлено: 13 янв 2014, 23:46
Если ГБО подключено не с помощью OBD адаптера (например, STAG-OBD), то ГБО отключать не надо. Кроме напряжения остальные показатели не показываются? Или показываются некорректно? используете профиль micas?
Добавлено: 14 янв 2014, 00:13
показывает только напряжение, пробовал профифь заз сенс микас 10,3+ ,,да и 7,6 не работает. только напряжение
