Страница 1 из 3
Добавлено: 25 сен 2013, 18:51
brw07
Подскажите программа слетает на заводские установки. Вылет происходит не всегда. Андроид 2.3.7
магнитола TH8581. Вылет был сегодня. Лог прилагаю.
Добавлено: 26 сен 2013, 05:35
Здравствуйте, есть некоторые проблемы, постараемся разобраться.
Подскажите что именно сбрасывается в начальные установки? Вообще все параметры? данные автомобиля остаются? пробег, израсходованное топливо?
Добавлено: 26 сен 2013, 09:16
brw07
Слетает профиль авто, подключение elm адаптера, показания одометра и топлива. Появляются надписи-предупреждения как при первом запуске. Выбирая по новой профиль(остается) все настройки восстанавливаются за исключением тех что перечислены выше.
Добавлено: 27 сен 2013, 04:51
brw, У вас из за того что магнитола просто вырубает питание - иногда не сохраняются настройки.
Обновитесь до версии посвежее (viewtopic.php?f=10&t=37) - там добавлен автобэкап настроек. Должно помочь.
Добавлено: 27 сен 2013, 09:09
brw07
Я покупал через play market, установить бетку не получится?
Добавлено: 28 сен 2013, 06:19
Нет, не получится. Скоро обновим на маркете версию (через несколько дней)
Добавлено: 07 окт 2013, 16:47
brw07
cail здравствуйте.
Установил вчера обновление с маркета. Специально не выходил из хобдрайва нажав на выход в меню.(если при глушении авто выйти из хобдрайва то не слетает). Сегодня все снова слетело. Лог прилагаю
Добавлено: 10 окт 2013, 12:38
Очень странно конечно, пропадают и резервные файлы. Ничего не делали с sd картой в этот период:
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.711[MILTrace] dataraw: 43 00
[ERROR] 07.10.2013 8:52:51.843[MILTrace] dataraw: 47 00
Вот здесь?
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.000[HOBD] HOBD 1.1.90 05.10.2013 06:58
[INFO] 07.10.2013 16:10:55.311[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.293[ConfigData] using config-backup
[INFO] 07.10.2013 16:10:56.298[ConfigData] using config-default
Могу посоветовать еще следующее:
Создайте на SD карте в папке hobdrive пустой файл "allinternal" (без расширения).
После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации. Возможно стабильность повысится.
Добавлено: 10 окт 2013, 20:48
brw07
Спасибо, завтра попробую. С картой ничего не делал.
Добавлено: 11 окт 2013, 21:00
brw07
Cail, добрый вечер. Создал пустой файл как Вы сказали, итог все опять слетело плюс удалились все данные заправки и события в выборе профиля авто тоже нет. Лог не сделал, завтра.
Добавлено: 12 окт 2013, 14:10
brw07
Вот лог смотрите 11.10.2013. Да и события и заправки остались, но в программе их нет.
Добавлено: 15 окт 2013, 18:26
Я забыл предупредить что после того как создадите этот файл, все старые данные перестанут читаться, программа начнет работу с чистого листа. Т.е. что все первый раз слетело - это ожидаемо. Вопрос будет ли оно у вас и в дальнейшем "обваливаться"..
Добавлено: 27 янв 2014, 08:52
brw07
Cail доброго дня, подскажите в чем может быть проблема. Правил файл заправки и события, т.к иногда забыв выйти из хоба и выключив зажигание слетают настройки. Но теперь они не отображаются, хотя сам файл присутствует. В самом логе ругается на Could not find file "/mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Если дело в нем, скиньте этот файл.
Добавлено: 28 янв 2014, 02:18
возможно попортили файл с заправками. Выложите user.events файл сюда.
Добавлено: 28 янв 2014, 08:59
brw07
Вот файл с заправками.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:14
Обновите версию до беты 1.1.93 - должно починиться.
Добавлено: 30 янв 2014, 05:51
babay
последняя бета вроде 1.1.91?
Добавлено: 30 янв 2014, 18:35
Уже 1.1.93
Добавлено: 30 янв 2014, 18:52
brw07
Я с маркета загружал, там вроде бета версий нет. Как быть?
Добавлено: 31 янв 2014, 06:22
babay
Теперь понятно. Новая бета только лицензия. В демо (viewtopic.php?f=10&t=37) все еще старая 91-я
