не работает после выключения
Добавлено: 05 окт 2013, 17:41
ALEEX
сейчас тестирую демо, у меня нива шевролет 2006г бу-январь5/7,соеденяется нормально, но если выключить зажигание, а потом включить, то перестают показывать все датчики кроме напряжения, приходится перезапускать программу заново, очень не удобно, как исправить?
Re: не работает после выключения
Добавлено: 05 окт 2013, 18:51
ALEEX
и еще прозьба, можно ли реализовать функцию вывода из спящего режима при появлении зарядки(включения зажигания)?
Добавлено: 07 окт 2013, 12:04
Алекс, вы тестировали последнюю бета версию? Скачайте свежее обновление - похожие проблемы там были исправлены.
Вывод из спящего режима - это аппаратная функция навигатора. Если железо ее не поддерживает, то в программе никак не реализовать.
Если очень хочется - есть схемы как самостоятельно сделать пробуждение при питании (имитация нажатия кнопки через реле)
Добавлено: 07 окт 2013, 14:11
ALEEX
я купил полную сегодня, тестил весь день, выключаю зажегание она и разьеденяется и пишет "bus error" потом я включаю зажигание она соеденяется через какоето время но не всегда корректно, не все датчики
Добавлено: 07 окт 2013, 14:22
ALEEX
может моя проблема в том что у меня стоит по умолчанию(600 сек) Интервал для сброса поездки:?
И еще одно предположение что после выключения зажигания перестает работать обд адаптех , хотя по блютузу он виден всегда хоть сосвключ хоть с выкл зажиганием, но соеденяется хобдрайв только при включенном! зажигании, на верное после выключения проподает подача питания на адаптер, не вся на какойнибудь контакт? если я прав то как исправить в толк не возьму.
Добавлено: 07 окт 2013, 19:08
ALEEX
Папробовал у отца на Патриоте, на нем даже ключ поворачивать не надо все подключается, проверил у себя на шниве обд разьем на одном контакте +11,5 постоянный, на другом 10,5 только при включенном зажигании, наверное в этом причина разьеденения? может есть решение? я же не один на шниве хобдом пользуюсь.
так вы молодцы, прога хорошая, но хотелось бы решить эту проблему, постоянно перезагружать вопще не вариант.
Добавлено: 08 окт 2013, 05:48
После выключения зажигания мозги перестают отдавать информацию адаптеру, хобдрайв теряет связь с авто, а не с адаптером.
Добавлено: 10 окт 2013, 12:39
ALEEX, обновите версию до последней беты если еще не обновили - возможно поможет.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:26
ugoa
та же проблема, стоит полная версия 1.1.90 для android, если заглохну и снова завожу, датчики перестают работать, пока не перезайдёшь в программу. Так же очень хотелось менять время автоматического переключения экрана (день/ночь), сейчас темнеет в 17 часов, в результате жутко неудобно переключаться каждый день вручную.
Добавлено: 18 ноя 2013, 08:58
ugoa, какой автомобиль, ЭБУ?
Время можно временно вот так поправить:
Открыть файл hobdrive/config.xml с карты памяти, найти там такие строчки:
  <day-theme-start>7</day-theme-start>
  <day-theme-end>20</day-theme-end>
Цифры - это часы начала и окончания дневного времени.
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:32
kraplya
Cail, а что, после выключения зажигания адаптер должен работать?
У меня двиг. заглушил - сразу жёлтый кружок и постоянно ищется подключение, пока не заведешь.
Добавлено: 18 ноя 2013, 17:33
В зависимости от модели на адаптер даже при выключенном зажигании подается питание и он работает. Но естественно не может подключиться т.к. ЭБУ выключен.
Добавлено: 21 ноя 2013, 16:40
ugoa
cail писал(а):ugoa, какой автомобиль, ЭБУ?
автомобиль - daewoo sens, ЭБУ - Микас 7.6
с временем получилось, большое спасибо
Добавлено: 03 дек 2013, 21:43
GOLD_HOBD
ugoa писал(а):та же проблема, стоит полная версия 1.1.90 для android, если заглохну и снова завожу, датчики перестают работать, пока не перезайдёшь в программу.
Аналогичная проблема версия 1.1.90 ОС андроид. Пробовал меню "Действия" по кнопке "Переподключиться ", не реагирует.
