elm327 драйвер
Добавлено: 06 фев 2012, 12:37
rokstime
Машинка RedPower
Прогу удалость установить. При подключении elm327 требует драйвер для windows ce 6/0
Где его взять ?
Спасибо
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 06 фев 2012, 13:00
Обычно используется драйвер FTDI. Можно взять у них на сайте, на всякий случай приложил здесь.
Есть еще драйвер "usbseralg.dll" - у некоторых он стабильнее и быстрее работает. На сколько знаю его не распространяют свободно в сети, но можно найти по имени.
Некоторые адаптеры на чипсете CP2102 Требуют свой драйвер:
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 06 фев 2012, 14:38
rokstime
Cпасибо за скорый ответ.
Поясните плизз! я правильно понимаю, что если у меня работает GSM модем то elm327 должен тоже завестись?
Танцую уже с бубнами 2 день и ничего...
А не могли бы Вы сделать полный релиз на подключение Вашей программы. А то посмотри там...попробуй вот это. Обычному юзеру это все в тягость
Как например уважаемый WinCE6-ModRUS-Release-3(build32)byMaoSan скопировал кнопочку нажал и все получил как надо.
Помогите людям и они к Вам еще больше потянуться.
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 06 фев 2012, 15:35
Судя по тому что вы говорите что при подключении ELMа у вас выдается запрос на драйвер - у вас все работает. Подсовывайте ему драйвер и указываете появившийся COM порт хобдрайву.
По поводу помощи - черновик руководства по установке:
http://hobdrive.com/download/hobdrive-i ... ion-ru.pdf
Как только примет адекватную форму - обязательно будет выложен на всеобщее обозрение.
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 09 фев 2012, 09:46
rokstime
Спасибо
Прикрутил elm327 к RedPower windows ce 6.0
Подключился к Santa Fe New 2011г, дизель
Вопросы:
- прога тормозит ( запускал напрямую без доп.оболочек)
- многие параметры не показывает
Хотя меня интересует только просмотр и удаление ошибок.
Заплатил денюжку за полную версию. Когда получу?
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 09 фев 2012, 12:33
Ставьте низкую производительность, отключайте анимацию в системных настройках - можно будет пользоваться.
rokstime писал(а):- многие параметры не показывает
Все машины разные. чтото из ключевых не показывает? Расход удалось настроить (нужен метод EngineLoad)?
rokstime писал(а):Заплатил денюжку за полную версию. Когда получу?
Нигде не вижу вашего платежа. Напишите в личку когда и как платили.
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 13 дек 2012, 09:12
zhsv
В мануале бы по подробнее рассказать про установку драйвера.
Драйвер модема usbseralg.dll. Содержимое реестра для драйвера модема.
Сначала импортировать содержимое реестра,
как правильно это сдеать, через редактор реестра?
затем usbseralg.dll нужно скопировать в NAND FLASH, при запросе библиотеки драйвера
ввести полный путь к usbseralg.dll.
как правильно прописывается путь
\\NAND FLASH\usbseralg.dll
или
После успешной установки и подключения ELM адаптера, в системе
появится дополнительный COM порт. Его номер нужно указать в диалоге
настройки соединения хобдрайв-а.
как посмотреть, появился ли ком порт - Device Manager.EXE можно в этой проге
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 14 дек 2012, 00:53
zhsv
Сам же отвечу на свои вопросы.
Файлик реестра usbseralg.reg можно импортировать программой RegEdit.exe, выбрать файл, импорт, далее этот файл на флешке (usbseralg.reg)
Путь драйвера прописывается с одним слешем \NAND FLASH\usbseralg.dll
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 14 дек 2012, 08:18
Упс, спасибо за ответы )
Добавим детали в руководство.
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 14 дек 2012, 08:29
zhsv
Вот архив с прогами: Device Manager.EXE и Regedit.exe
http://webfile.ru/6267237
Re: elm327 драйвер
Добавлено: 09 сен 2013, 17:17
YUA
А всё таки как, или чем (какой прогой) можно посмотреть
в Win CE 6.0 какой порт появляется при подключении ELM
и появляется ли вообще? Ну типа как в нормальной Винде
"диспетчер устройств" .
По ссылке http://webfile.ru/6267237
уже ничего нет.
