Страница 1 из 7
Re: Бета версии хобда и хобдрайв-а
Добавлено: 17 фев 2012, 18:00
usa33
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить послав запрос в личку и указав номер своей лицензии.
А где его взять?
Добавлено: 19 фев 2012, 09:42
usa33 писал(а):номер своей лицензии
А где его взять?
Он вам приходит в информационном письме при покупке программы.
Вопросы по лицензированию
Добавлено: 27 фев 2012, 12:06
У меня в семье 2 машины. Если приобрести программу, то на второй машине полной версии не будет? Я привильно понял? Или есть какие-то нюансы?
По условиям покупки - лицензия покупается на автомобиль. Так что если решите устанавливать на оба автомобиля - нужно купить две лицензии.
Исключение - если вы переносите устройство с установленной программой между автомобилями (не пользуетесь одновременно).
Именно так и будет работать, т.к. КПК у меня один, и его буду переносить из авто в авто. Т.е. когда еду на машине жены, то пользуюсь, за одно и протестировать на ошибки.
Это подходит под одну лицензию.
Ограничения такого варианта использования:
1) Хобдрайв не поддерживает ведение статистики по нескольким автомобилям. Вам придется установить две копии программы в две разные папки и запускать нужную. Тогда статистика будет раздельная. Андроид версия такого не поддерживает. Единственный пока способ разделить статистику между двумя автомобилями на андроиде - использовать две разные флешки.
Re: Вопросы по лицензированию
Добавлено: 23 июл 2012, 11:27
sayan
Здравствуйте! У меня лицензия на 1.1.1. Как перевести её на1.1.4 ?
Добавлено: 23 июл 2012, 19:20
viewtopic.php?f=10&t=37
Добавлено: 20 сен 2012, 12:27
khikhlukharoman
1)как обстоят дела с лицензией для андроид?
2) одну и ту же лицензию я могу использовать для андроид и для виндовс 7 ? Допустим, предполагается использование хобдрайва, в основном с андроид, но иногда возможно подключение и использование ноутбука с вин 7.
Добавлено: 20 сен 2012, 14:15
1) С сегодняшнего дня можно купить на сайте или через Google Play
2) Нет, не можете. Лицензии раздельные, на вторую лицензию скидка 40% (обращайтесь в support за купоном)
В ближайшее время планируется так-же "extreme" лицензия, которая является универсальной, в том числе для всех пока не готовых, но запланированных платформ (iphone и windows phone 7)
Добавлено: 20 сен 2012, 15:42
khikhlukharoman
Ещё вопрос: У меня андроид 2.3.3 смартфон. Я собираюсь приобрести лицензию.
И, допустим, через год-два я куплю андроид-планшет, скажем 4,0 или выше. Можно будет использовать эту же лицензию или придётся покупать для планшета новую?
Добавлено: 20 сен 2012, 16:45
Андроид лицензия привязана к устройству, но по запросу в суппорт привязка сбрасывается и вы можете перепривязать ее к другому устройству. Т.е. покупать больше ничего не придется, пока вы на платформе андроид.
Добавлено: 20 сен 2012, 17:00
khikhlukharoman
cail писал(а):Андроид лицензия привязана к устройству.
а лицензия для использования на виндовс7 привязывается к устройству или к автомобилю? т.е., юзать прогу на разных ноутах для одной и той же /как вариант разных машине/машинах получится?
ЗЫ: так же хотелось бы получить ответ насчёт удаления профилей.
Добавлено: 21 сен 2012, 10:27
Перенес вас в правильную тему.
Win7 на разных устройствах - можно пользоваться.
На разных автомобилях - формально лицензия на один автомобиль, но это верно лишь для стационарных установок: например если у вас два авто в семье, оба с карпьютерами с хобдрайвом - то мы просим покупать две лицензии.
В реальности сейчас это требование нежесткое, пока никак не отслеживается.
Добавлено: 05 окт 2012, 08:01
RegiS
хочу приобрести полную версию для WinCE... будет ли мне какая-нибудь скидка за помощь в тестировании бетта версий? и можно ли получать полную версию которая не требует нетфреймворк?
Добавлено: 05 окт 2012, 14:17
услал в личку
Добавлено: 11 окт 2012, 06:21
khikhlukharoman
cail писал(а):можно купить через Google Play
Это значит просто установить платную версию Хобдрайва?
Добавлено: 11 окт 2012, 09:27
При установке через google play вам будет предложено совершить платеж, сразу после этого программа установится автоматически.
Добавлено: 14 окт 2012, 03:33
khikhlukharoman
Приобрёл лицензию:
С вашего счета в Яндекс.Деньгах *7118 был сделан платеж.
Дата и время операции: 11.10.2012 07:24
Сумма платежа: 651,58 руб.
Назначение платежа: Магазин GOOGLE *hobDrive
а через некоторое время без моего ведома сняли ещё немного:
Дата и время операции: 12.10.2012 20:36
Сумма платежа: 12,8 руб.
Вопросы:
1) за что и как так получилось, что без моего разрешения были сняты дополнительные деньги?
2) будут ли впредь происходить подобные несанкционированные снятия средств со счёта?
3)несколько раз при запуске хобдрайва запускалась автоматическая проверка лицензии. Это так и должно быть или это бага?
Добавлено: 15 окт 2012, 09:27
Роман, к сожалению могу лишь прокомментировать, т.к. все платежи через google play осуществляет google.
1. если вы покупали впервые на Play маркете, возможно это была преавторизация/проверка вашей карты. обычно такой небольшой платеж делается чтобы проверить что карта валидная, он должен вернуться вам через некоторое время.
2. Нет, не должны, но вопрос опять же к google
3. Проверка прошла успешно? Приложение управляется через play market и маркет будет периодически "приказывать" приложению проверить лицензию. Для этого нужно будет подключение к сети. Такие проверки обычно происходят не часто - раз в один\два месяца.
Добавлено: 15 окт 2012, 10:17
khikhlukharoman
1.Я покупал впервые, но плэймаркет сразу снял с меня 31 руб, как я понял, чтобы проверить что карта валидная... В общем , как-то странно всё это... Буду обращаться в гугл.
3.Ежедневные проверки лицензии проходят успешно, примерно 1-2 в день. Но если вдруг интернет будет недоступен, то программа не будет работать? Как быть с этим? В чём может быть проблема?
Добавлено: 15 окт 2012, 12:05
3. Система проверяет лицензию при каждом запуске программы? Вообще такого быть не должно. Проверьте - отключите принудительно передачу данных (или включите режим "самолет") - запустится ли программа?
Возможно частые проверки связаны с тем что программа недавно куплена.. Опять же, управляет здесь google, детали реализации не могу вам подсказать.
Добавлено: 23 окт 2012, 05:39
Timsssss
cail, приветствую! не планируется какой акции со скидкой?
