Китаец на MTK
Добавлено: 14 мар 2012, 18:46
sayan
Продолжение отсюда:
viewtopic.php?f=4&t=29#p527
cail писал(а):sayan,
Классно! Хорошее место для навигатора выбрано.
Он у меня ещё и DVD показывает, и включается/выключается (с заставкой) при включении/выключении зажигания, +камеру заднего вида скоро поставлю, будет автоматом включаться. Сначала хотел 2DIN магнитолу поставить, но она не лезет как то в интерьер авто
Re: Галерея инсталляций
Добавлено: 15 мар 2012, 07:57
moct05
sayan Подскажи что за зверь такой. Как его подлючал?
Добавлено: 15 мар 2012, 12:06
sayan
Добавлено: 15 мар 2012, 17:14
moct05
Ну и как ведет себя китаец? Еще поскажи модельку. Заинтересовался такой "мультимедиа системой". Не хочется менять голову на машине, тк. устраивает и от нее много чего зависит. А иногда хочется чтобы камера и прочие приблуды были, за одно сделаем БК. Модельку прошу чтобы в магазинах поискать аналог.
Добавлено: 15 мар 2012, 18:13
sayan
Китаец. Pioneer. С синезубом и AV входом. Модель сам не знаю. Ведет себя как подавляющее большинство навигаторов (практически все навигаторы родом из поднебесной)
Добавлено: 15 мар 2012, 22:09
Автопробуждение по появлению питания родное, или самопайное? Для хобдрайва это весьма важно в плане полностью автономного функционирования..
PS. отделю темку чтоб не мусорить в галерее.
Re: Китаец на MTK
Добавлено: 16 мар 2012, 04:29
sayan
Просыпается навигатор на МТК сам, что бы усыпить, использую скрипт морта (он у меня попутно анимацию запускает при появлении/пропадании питания). Чтобы скрипт сидел в памяти, я через него запускаю альт.меню. То есть: включил навигатор- нажал "в путь"-скрипт появляется в памяти и "караулит" питание. Ну и альт.меню запускает. Запускаю hobd, идет соединение, БК работает. Глушу двигатель, скрипт запускает анимацию, затем усыпляет навик. Включаю зажигание- навик просыпается, скрипт при обнаружении питания запускает анимацию, после которой появляется hobd. hobd, проснувшись, начинает устанавливать связь. БК работает. Правда, иногда связь не сразу устанавливается, очень редко совсем соединится не может. Помогает выкл/вкл навигатора. Решение проблемы ищу. Да, hobd я тоже через скрипт запускаю, он смотрит в памяти процесс hobd, и если найдет, убивает его, затем запускает hobd. (иначе hobd второй раз не запустить)
