Valery, на логи бы посмотреть, так тяжело сказать. С уровнем TRACE желательно.
Valery_T
Сообщение Valery_T »
Логи делаю первый раз, может не так - поправьте! Добавляю 2 файла Log, надеюсь, что нужный среди них имеется.
logcat.txt
(187.08 КБ) 1367 скачиваний
Valery_T
И еще один файл. Классная программа, хочется, чтоб стабильно работала!
(356.75 КБ) 1360 скачиваний
chevelev1982
Сообщение chevelev1982 »
И еще один Log файл.
Philips Xenium W6610 на MediaTek MT6582M. Подключиться не удалось ни через прямой канал, ни через Андроид4, ни через стандарт. Torque подключаеться и работает нормально.
(50.53 КБ) 1353 скачивания
Valery_T, уверены что старые версии работали? Попробуйте откатиться, можно демку попробовать, например
chevelev1982, попробуйте на старой версии
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.84.apk
не подключится ли?
chevelev1982
Старая версия версия коннектится, выдает значения датчиков, но наглухо виснет при входе в параметры автомобиля.
Valery_T
1.90 работает лучше, меньше обрывов, но я не знаю как в Андроиде правильно сделать откат, у меня ведь купленная последняя версия, если можно подскажите. И еще, если программу включить при уже заведенном двигателе то нет обрыва.
Bon Jovi
Сообщение Bon Jovi »
Здравствуйте!Планшет Digma Optima 7.4 3G TT7024MG с Android 4.2Процессор :MTK 8312.Демо версия 1.1.90 с грехом пополам соединялась с Елм327 БТ.Но уж если один раз соеденился,то в дальнейшем продолжал коннектиться -программа работала.Приобрел полную версию 1.1.98,активировал.С БТ адаптером коннектиться,но ХобДрайв 1.1.98 отказывается работать.Пробовал все настройки-ни в какую.Демо версия же 1.1.90 продолжает с грехом пополам коннектиться с Елм327 БТ и работает.Замечу ,что сам БТ адаптер безпроблемно коннектится с Андроид планшетом.Что делать?
ogetin
Сообщение ogetin »
Привет всем!Стояла версия 1.1.90, вообще не было проблем ни сконнектом ни с прогой.
Купил на плей маркете,установил-висит на открытом соединении,а подключиться к адаптеру не может.И висеть так может сутки,не отваливаясь.Если бы были кривые драйвера,не работала бы и
старая версия.Другие программы работают на ура.Хотелось бы разобраться в проблеме.Престаёт работать с версии 1.1.95.
Здравствуйте, работаем над исправлением. Если есть возможность - пришлите логи через "сообщить о проблеме".
ogetin
Сообщение ogetin »
(728.57 КБ) 1419 скачиваний
Здравствуйте!Через ,,сообщить о проблеме" не смог вот лог
ogetin, тогда выложите еще logcat.txt
ogetin
Сообщение ogetin »
logcat.txt
(408.1 КБ) 1399 скачиваний
Вот
ogetin
Сообщение ogetin »
Здравствуте!Возможно ли при смене телефона,перенести лицензию на него.Eсть телефон,который
работает с демо версией 1.1.98.С одного удаляю, на второй не загружается.
ogetin, приобретали напрямую или через гугплай?
ogetin
Сообщение ogetin »
Чрез гугл
Проверьте пожалуйста что у вас подключен в устройстве тот аккаунт google, под которым вы делали покупку.
Google иногда задерживает активацию, попробуйте через пару часов активировать.
Так же попробуйте активировать не через WiFi а через GSM интернет соединение.
Если проблема останется, пришлите нам файл log.txt из папки hobdrive на карте памяти.
ogetin
Сообщение ogetin »
Ни WIFI ни GSM на нём не работают,захожу через реверс тетеринг со своего аккаунта через браузер.
Гугловские приложения не работают,перепрошивал несколько раз бестолку,так и забросил.А после
мучений с рабочим телефоном,решил попробовать на нём.Вcе версии работают идеально,во время
работы ни разу не отвалился.iphone 4s копия на mt6516.В гугл плей записан в моих устройствах,но
перед ним написано MTC и галочка.Значит только по GSM можно загрузить?Или как-то по другому
можно?
pavelnw
Сообщение pavelnw »
Уважаемые разработчики, спасибо Вам за отличную программу.
Хотелось бы увидеть положительное решение по проблеме соединения по Bluetooth на Android.
Есть глубокое сомнение в кривизне драйверов и в не профессионализме сотрудников MediaTek Inc.
Ведь Ваши ранние версии и программы других разработчиков прекрасно соединяются по Bluetooth на Android. Может решение где-то на поверхности... Будем с нетерпением ждать. Спасибо. Best regards.
construct.ice71219
Сообщение construct.ice71219 »
Здравствуйе. После длительного чтения форума и танцев с бубном наконец-то связал планшетник с ЭБУ. Метод подключения - стандарт (сокет uuid). Но вот версию пришлось откатить до 1.1.90. 1.1.97 и 1.1.98 упорно не желают соединяется.
Ну понедельник - прям как рок какой-то. На вин версии у меня каждый понедельник обнулялся расход без простоя (а километраж оставался) - в итоге расход получался 0,5-0,7 л/100 км.
И вот, понедельичи приколы добрались и до дроид версии. Вроде-бы получилось после танцев связать планшет и ЭБУ. Субботу, воскресенье откатался нормально - а в понедельник с утра перестала соединяться и версия 1.1.90 :(
ДЕМО1.1.90 + SUPRA M720G + Android 4.2 + ELM327BT + MR140 + LANOS 1.5l (euro3)
