lifan 620(Solano)
GodZilloid
lifan 620(Solano)
Сообщение GodZilloid »
Подскажите какой профиль для подключения ???? и добавьте в готовые пожалуйста или какие настройки выставить
Re: lifan 620(Solano)
Solano нет пока профилей, попробуйте выбрать готовый профиль
Lifan520 - возможно подойдет. Там ЭБУ Delphi mt20u
GodZilloid
дело в том что работает почему то на шевроле ;-))),под ВинСЕ автоматическиопределяется,а вот под андрюшей никак , только если в ручную выставить
Это нормально - значит у вас такой же ЭБУ стоит. Подскажите какой именно Тип авто выбираете?
Что значит "автоматически определяется"? на сколько я помню там такого нет..
GodZilloid
shevrolet Delphi HV240
под вин се у знакомого определяется автоматически -- сам , а на андрюше приходится в ручную выставлять
Спасибо. Пошарьте профиль (нажать поделиться шаблоном) как настроите и проверите...
GodZilloid
неееееееееееее , хотелось бы профиль Солано , а не шевреле . Япросто не сильно в программах , в обновление добавьте ,плиз ;-)
Как только вы нажмете "поделиться", ваш профиль солано добавится в готовые профили и другим пользователям будет доступен именно солано.
То что там ЭБУ как у шевроле - это не важно.
GodZilloid
вот теперь понятна , ещё вопрос по поводу вынужденной перезагрузки андрюшей --- ожидается исправление или нет(после того как выключил зажигание), ну кнопки пауза добавьте что ли :lol:
Что значит вынужденная перезагрузка? Имеете ввиду не подключается если выключить питание при работающей программе? Пытаемся исправить, обходной путь на сколько я знаю - выключать хобдрайв до выключения питания.
А пауза вам для чего, расскажите?
GodZilloid
задача: выйти из машины в магазин более чем на 15 мин , чтобы не выключать хоб и телефон при себе нажал на паузу и пошёл , вернулся отжал паузу завел поехал ;)
Ну, с нормальным телефоном вы просто выходите из машины не выключая хобдрайва.
Проблема с повторным переподключением есть лишь на некоторых моделях - и как только ее разрешим, в общем никакая пауза вам не нужна будет.
GodZilloid
предлагаю создать список телефонов с проблемой --- Lenovo S 880 Lenovo p700i
Добавил в тему по андроиду, спасибо.
А подскажите, с другим софтом такое наблюдается? (torque например)
GodZilloid
да както не пробовал торк мне больше хоб нравится потому и купил
в смысле на 2х головых помоему глючит посильнее в список можно добавить гэлакси таб 7 3100 -- он вообще ни под каким соусом не соединялся по блютусу
znahar66
Сообщение znahar66 »
Доброго времени суток! Может кто разъяснит, почему когда хочу добавить профиль из шаблона Lifan и выбрать Solano 2011, а так же solano(620)2010, solano 2010, выскакивает окно с надписью ошибка приложения.... И только всё остальное работает.... Может в платной версии всё работает.... За разъяснение буду признателен!
Ĺifan Solano 620,elm-327,HTC Desire 400 dual SIM.андройд 4.1.1 ....эбу delphi MT22u hobDrive demo 1.1.97
Это просто ошибка в программе, починим. Можно починить временно, удалив файл profiles.vehicles из папки hobd/hobdrive с карты памяти.
admin
Сообщение admin »
До сих пор не исправлена ошибка при выборе профиля,
не работает Lifan solano(620) 2012
Прошу исправить, т.к. покупать не имеет смысла.
Во вложении профиль Lifan solano(620) 2012.
Надо в названии файла удалить .txt и положить его в папку с программой
user.vehicles.txt
(651 байт) 1270 скачиваний
