azov, между этими версиями ничего не менялось особо..
Соберите логи, с уровнем TRACE с отвалами и ткните "сообщить о проблеме" - глянем.
Периодически и очень часто дисконнектится при езде . (Протокол Тойота JDM . ELM 327 v1.5 BT). Иногда вообще не реконнектится пока не перезагрузишь телефон.
Какой-либо связи с действиями в других программах не заметил, кроме Яндекс карт.Когда они включены , то глючит вроде бы чаще.. Периодичность отключений/подключений тоже бывает разная. Адаптеры пробовал разные - никакой разницы нет. Что бы это могло быть ?
И пара замечаний.
Я не пользуюсь GPS для Хобдрайва, нельзя ли где-то в настройках вообще отключить опрос порта GPS , чтобы не тратить ресурсы и чтоб не занимать этот порт , когда он нужен для навигации например?
Можно ли сделать такую фичу , чтоб высчитывать максимально экономичную скорость для конкретной машины ?
Всем понятно , что если ехать ОЧЕНЬ быстро , то расход увеличится из-за сопротивления воздуха , если ехать медленно , то за счет того , что КПД автомобиля не равен 1. То есть для любой машинки существует золотая середина , в которой расход на 100 минимален. , Так сказать оптимальная крейсерская скорость.
Сделать можно так - берется какой то промежуток времени , во время которого не изменяется скорость и время впрыска (или данные МАФ), то есть происходит равномерное прямолинейное движение и вот для него высчитывается расход на сотню. Потом опять выделяется такое состояние для другой скорости и для него тоже это высчитывается. Потом это повторяется раза по три-пять -десять для каждого скоростного диапазона , скажем с шагом в 5 км/ч , усредняется и выводится в виде таблицы или графика.
Было бы интересно знать этот параметр , на мой взгляд.
И пара замечаний.
Последний раз редактировалось tolik 31 май 2014, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
HobDrive(1.1.96_LIC)+ Android 4.2.1 (MTK 6589T) + Elm327Bt v1.5 + Toyota JDM
Что означают цифры в
"ДЕТАЛИ БАКА"
Следующая заправка 27" 18"
"ДЕТАЛИ БАКА"
kas80, оценочное время до следующей заправки
А понял в часах сасибо
Заполняю передаточные числа для Tucson 2 л. АТ 4WD
1. 2,842
2. 1,529
3. 1,000
4. 0,712
R. 2,480
FG. 4,626
Что означает в программе "Главная передача"?
1. 2,842
2. 1,529
3. 1,000
4. 0,712
R. 2,480
FG. 4,626
HobDrive(beta)+ ark benefit a3 (android 5.1) + DM7035 (android 2.3.5) + (китай ELM 1.5) + HYUNDAI TUCSON 2007 (бенз.)
В вашем случае - это FG. 4,626
ЗЫ. При заполнении в программе разделитель целой и дробной части - точка
Еще один вопрос, когда я выбираю профиль Tucson 2009 бензин, у меня в андроид вываливается ошибка. Пробовал на двух устройствах.
Какая? Скрин или сообщение об ошибке напишите...
Скриншоты
ткните отправить отчет. посмотрим
Отправил отчет. Я еще заполнил, свой профиль и нажал кнопку "поделиться", через сколько он появится как доступный на других устройствах?kdika писал(а):ткните отправить отчет. посмотрим
spolnsk71069, после возникновения ошибки выложите сюда log.txt и logcat.txt
spolnsk71069, известная проблема, исправим, спасибо.
Уважаемые модераторы! Скажите что за фигня с моим хобдрайвом? Все настроил,все замечательно работает с точностью до +-0.5л! ... Но... с переодичностью 1-2нидели вылетает окно,что вы впервые запускаете хобдрайв и т.д все слетает и приходится по новой все опять настраивать(((( обновления я откл. Что мне сделать чтоб этого не было
Ĺifan 320,elm-327,бт,onliner-2 expley.андройд 4.1.2 ....эбу delphi MT22u(eвро-4,перепрошит на евро-2) hobDrive лицензия 1.1.97
Похоже проблемы со стабильностю карты памяти.
Попробуйте вот это решение:
viewtopic.php?f=18&t=104&p=647#card
Можно ли убрать значёк Check Engine в правом верхнем углу,чтобы глаза не мозолил о несуществующих ошибках?
slava3722471299, какая ошибка? Может предупреждения программы по LTFT? Если предупреждение, то можете поднять коеф. (Экраны/настройки/параметры автомобиля/макс.топливная коррекция).
На форуме есть тема по этому предупреждению:http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=156
есть андроид. купил шнур ELM327 адаптер.. скачал демоверсию на телефон. подскажите или поделитесь ссылкой далее пошагово как все подключить и настроить ?
ELM327 BT, Wifi, USB?
