УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Romka.Kiryuhin71071
Сообщение Romka.Kiryuhin71071 »
И так не чего конкретного не где не нашел, попробуем здесь разобраться.
Настройки автомобиля
Производитель: УАЗ
Год: 2012
Детали: Bosch ME1797
Параметры шин: Ставим свое значение
Настроить передаточные числа: Главная Передача 4.11
Первая передача 4.16
Вторая передача 2.27
Третья передача 1.43
Четвертая передача 1.00
Пятая передача 0.88
Тип: Bosch ME1797 (UAZ)
Шаблон строки инициализации ELM: Custom (Не знаю)
Строка инициализации ELM: ATSP5; ATSH8110F1; ATFI
Метод расчета расхода: Датчик форсунки
Объем двигателя: 2,7
Число цилиндров: 4
Объемная эффективность (VE) (Не знаю)
Производительность форсунки: 130 (Надо окончательно выяснить)
Коэфф. расхода по нагрузке (Не знаю)
Кривая коэфф. расхода по нагрузке/RPM (Не знаю)
Топливо-воздушный коэффициент: (Не знаю)
Вес: 2200 (Снаряженная масса 2125 + человек= 2200, хотя по факту мой УАЗ весит около 2400)
Объем бака: 72
Коэфф. коррекции скорости: 1 (У меня на 2 км разница, занижает)
Макс. Скорость простоя: (Не знаю)
Темп. Прогретого двигателя: (Не знаю)
Интервал для сброса поездки: (Не знаю)
Коррекция расхода при торможении двигателем: отключено (Не знаю)
Коррекция расхода по значению топливной коррекции: (Не знаю)
Коррекция расхода по значению Лямбда: (Не знаю)
Скорость Простоя (мгновенный расход): (Не знаю)
Сбрасывать мгновенный расход при остановке: По умолчанию (Не знаю)
Макс. температура антифриза: (Не знаю)
Макс. топливная коррекция (Не знаю)
Кор. Скорость и Обороты: (Не знаю)
Использовать скорость с GPS: На вкус и цвет
Отсечка топлива (Micas): (Не знаю)
Альт. стирание ошибок для JDM: (Не знаю)
Отсечка топлива (ВАЗ): (Не знаю)
Такие настройки стоят у меня. Средний расход на 100 км показывает 12.1 л. в городе. По моим замерам двух полных баков (приблизительно 74-75л) хватает приблизительно на 600 км., т.е. средний расход получается около 12.5 л/100км. НО, что то мне подсказывает что это далеко не так :) Я думаю что Патр должен кушать около 14-16 л/100 км. в городе и 12-14 л/100км трасса при скорости 100 км/ч.
А вот теперь давайте будем разбираться и настраивать программу под наши Патры.
Последний раз редактировалось Romka.Kiryuhin71071 02 июн 2014, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: УАЗ Патриот 2,7i 128 л.с. 2012 г.в.
Если метод подсчета расхода "Датчик форсунки" считает некорректно, то надо редактировать "Производительность форсунки"
Про Коэфф. коррекции скорости можно немного прочесть тут: viewtopic.php?f=9&t=27
Romka.Kiryuhin71071
Пробежал с HobDrive около 1000 км. Вообщем:
1. Колеса Гудрич 265/70 R16, показания одометра не сходятся за то скорость одна, либо наоборот скорость меньше одометр быстрее крутит.
2. Расход по форсункам не точный, а по MAF он вообще не реальный. На стандартном УАЗ форсунки производительностью 260 с чем то, если ставим 130 в программе, то расход в городе у меня показывал 13л/100км ерунда полнейшая. Итог: после 4 заправок по программе 50 л по факту около 10.
3. Максимальная скорость у меня 521 км/ч.
4. Мощность большее 600 ньютон/метров и чет около 160 л.с. бред, бред полный!
5. Диагностика работает нормально.
6. Надоедает каждый раз самому подключать к адаптеру. Даже стандартная магнитола быстрее включается чем подключаеться эта программа.
7. Не знаю совпадение или нет, но пару раз на ямах он заново переподключался.
Вывод: Когда я покупал адаптер и программу я думал что будет показывать РЕАЛЬНЫЙ расход, а получается купил поставил а теперь еще и сам выдумывай как это все наладить что бы работало, это извините меня х*йня полнейшая! Я сам могу посчитать ср. расход самым простым способом. Но ведь ради "цивилизации" машины это все ставилось, да только устал я уже от нее.
Предложение: Во-первых, введите историю ошибок, это как обязательный параметр должен быть.
Во-вторых, наладьте профиль УАЗ Патриот произведите калибровку так, что бы включил и поехал и не задумывался.
В-третьих, разрешите менять датчики местами, к примеру мне без разницы какое ускорение у меня на Патриоте (это вообще дебилизм какой то), мне на этом месте нужно "расстояние на оставшимся топливе".
Дальше, звук при соединение с автомобилем, от него у меня кошка проснулась и чуть не выпрыгнула из окна, поставьте какой нибудь нейтральный короткий звук.
Дальше, придумайте так, что бы когда залез в машину, достал телефон с включенным блютузом, повернул ключ и адаптер сразу соединялся (ВАЖНО: С ПЕРВОГО РАЗА) с телефоном.
Ну и темы, едрит мадрит, скачайте Torque посмотрите как люди красиво делают, загуглите и сделайте нормальный интерфейс. Вот те настройки что там есть, это херня полнейшая. Настроект 100 наверное бестолковых, когда нужно то буквально Тип, Размер, Цвет фона и всеее. Нарисуйте шаблоны дисплеев. Это же стремно "кругляшки" на тахометре вместо стрелки или полосы как у других.
Жду ответа.
Вы использует тип Bosch ME1797 (UAZ)? если да, то в личку бросил обновленный файл, после его замены можно использовать метод расчета по датчику часового расхода.
Romka.Kiryuhin71071
Да я его использую. Заменю, отпишусь что будет. НО, сейчас почасовой на холостом ходу показывает от 1.6 до 2.3 а иногда и 2,5 и 3 л/ч. Объем двигателя 2.7 л.
Romka,
За все остальные комменты спасибо, все в общем-то верно, работаем.
Romka.Kiryuhin71071
И так, проехал с настройками которые отправили мне в ЛС с почасовым датчиком. Бред еще больше. Я специально заправили сегодня два полных бака и поехал межгород. За 200 км расход средний 12.5 израсходовано 26л. А если смотреть по машине то израсходовано около 30-32 л. Поеду сегодня в Ульяновск на оставшимся топливе, вот уж точно отпишусь.
Romka.Kiryuhin71071
Вообщем разработчики, как и обещал пишу. Два полных бака в Чебоксарах еду в Алатырь это 200 км немного по городу и в Ульяновск это еще 180 км там по городу заезжаю на заправку, до полных баков 59 л. Программа показывала что топлива осталось 22 л. Т.е. 59+22=81 л., а полные два бака это 72 по паспорту по факту 73-74 т.е. расхождения на плюс/минус 450 км. составляет 7-9 литров. соответственно расход не верный.
По интерфейсу: У меня мгновенный показывает при спокойной езде 10-16 л. (вообще это не правильно, но пусть показывает, все равно когда нибудь добьемся точных результатов) и цифры эти красные, как будто это запредельные показания. Дайте возможность самому выстовлять пределы, например от 10 до 20 л. цвет будет зеленый, что выше 20 красный что ниже 10 желтый.
По работе программы: За сегодня раз 15 отключался, приходилось заново его спаривать, а это все таки в дороге, как бы на безопасность влияет, а ближе к дому вообще отказывался подключаться.
Просьба, уже второй раз: Сделайте пожалуйста "Журнал ошибок". Это очень важно, объясняю. У меня машина на гарантии и мне важно показывать им ошибки во время эксплуатации. Ведь сегодня загорелся чек а на ТО еще к примеру 7 тыс. км ну не будешь же ездить с этой ошибкой. Сделайте пожалуйста и как можно быстрее, спасибо заранее!
Lev72rus
Сообщение Lev72rus »
kdika писал(а):Вы использует тип Bosch ME1797 (UAZ)? если да, то в личку бросил обновленный файл, после его замены можно использовать метод расчета по датчику часового расхода.
Можно мне тоже этот файл?
HobDrive(последняя из Маркета Android)/S7(android) + Vgate ICar2 BT + УАЗ-315196(Bosch M1797 Евро3 прошит под Евро2, переведен с ДМРВ на ДАД)
Romka.Kiryuhin71071
Пожалуйста:)
bosch-me1797.ecuxml
(9.42 КБ) 1572 скачивания
Lev72rus
По ощущениям показывает правду, для бензина. Но. У меня стоит гбо.
С этим файлом и настройкой по датчику часового расхода правду не покажет?
Romka.Kiryuhin71071,
Т.е. программа насчитала меньше чем потрачено. Может ваши обрывы виноваты и программа просто недосчитывает? Километраж не смотрели? Сравните километраж на приличном прогоне в программе и в родном одометре.
Вы не высылали лог с этими обрывами? Из опыта - виноваты кривоватые драйвера в андроиде (если у вас андроид).
По журналу ошибок - поднимем приоритет, согласен, полезная функция.
Lev72rus, совершенно не понятно что датчик встроенного расхода показывает в случае газа - зависит от ЭБУ. Очень может быть что нужен будет корректирующий коэффициент. Понаблюдайте.
Romka.Kiryuhin71071
Ни каких логов я не отправлял. Расскажите где они лежат все отправлю. По разрывам, я стараюсь сразу переподключиться, получается почти всегда. А по показаниям одометра и программы я писал выше. На сегодняшний день либо одометр сходится но спидометр врет, либо наоборот если ввести корректирующий коэффициент. Я склонен к точным показаниям одометра, ведь он больше влияет на расход топлива. Разница на 450 км вышла около 1-2км.
Mapuc
Сообщение Mapuc »
Вечер добрый.
Есть Уаз Патриот спорт 10 года с мозгами Bosh ME 17.9.7 и V-Link.. программа адаптер видит, но саму машину - нет, протоколы менял, настройки старался выставить как мог - не подскажите, что делать?)
Небольшое дополнение. У меня бензиновый двигатель. Дизельный патриот Torque и автодоктор увидели, а вот Хоб нет(
Mapuc, в системных настройках выберите уровень логирования Trace, воспроизведите проблему и выложите log.txt
Mapuc
Сообщение Mapuc »
Не понял, в какой именно он писал, выкладываю оба...
logcat.txt
(37.53 КБ) 1499 скачиваний
(912.78 КБ) 1458 скачиваний
1. Вы не вкл уровень Trace
2. В параметрах авто в полях: ТИП, шаблон строки иниц.емл и строка иниц.елм что стоит? Похоже вы выбрали не тот шаблон инициализации елм.
Выложите еще user.vehicles и config.xml
Mapuc
Сообщение Mapuc »
Простите, что так долго, небыло связи. Все, вложил
user.zip
(618 байт) 1197 скачиваний
(1.55 КБ) 1403 скачивания
logcat.txt
(102.85 КБ) 1492 скачивания
Последний раз редактировалось Mapuc 08 июл 2014, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
заархивируйте или переименуйте
