alexvm, какой автомобиль, ЭБУ, какой протокол используется для получения данных?
alexvm, у вас паспортный расход 15л? Или вы реально по заправкам наблюдаете?
Посмотрите показания Lambda и LTFT датчиков. возможно какой-то из них показывает большую коррекцию? (Тогда ее можно учитывать в хобдрайве).
Еще вариант гипотетический - есть двигатели на обедненной смеси, но сомневаюсь что это ваш вариант.
Mitsubishi challenger 1997, нет соединения с ECU, адаптер синий. Что можно попробовать?
Версия программы последняя? Протоколы какие пробовали? Напряжение показывает?
Версия 1.1.96 demo, пробовал автоматом перебирать протоколы и выбирал Mitsubishi MUT, ни одно значение не появляется, пробовал Торк, в процессе перебора протоколов иногда дергается стрелка спидометра.
vassco, у вас год слишком старый, вероятно авто не поддерживает OBD2 протоколы и через ELM вообще не прочитается.
так и не появился профиль для Chery A13 (Fulwin2), он же zaz forza, chery bonus, chery very.
tom-cat, готовые профили для конкретных авто добавляются силами пользователей с помощью кнопки "Поделиться"? Вы "делились" профилем?
Добавлю:
Работает с мерседес w210 cdi, в частности с 611 2.2 cdi мотором, вероятно так же будет работать и 612, 613 мотором 2.7 cdi, 3.2 cdi соотвественно.
В большинстве случаев ОБД разъём у этих моделей отсутствует, его можно приобрести отдельно в магазине для наших отечественных авто, или на разборке. Для запитки ОБД с 38- пиновым разъёмом поключаем провода :
38 - пин ОБД 16 - пин
1 - масса -----> 4 пин
2 - плюс АСС ----> 16 пин
4 - к линия -----> 7 пин
Работает на wince 6.0 , Хобдрайвер версии от 1.1.1 и выше.
Я подключал ЕЛМ 1,5а USB на чипе CP210....
В настройках авто указать протокол ISO-9141
Расход топлива по нагрузке.... у меня показвает 6.9-7.1, чтоприближенно к реальному расходу по БК, и это без особой калибровки, за пару поездок.
Так же показывает напряжение, но его нужно откалибровать не много. Ещё читает давление в топливной рампе, скорость и многие другие сенсоры. Пока не разобрался с чтением ошибок.
- Captain SHOK
Добрый вечер. Подскажите почему не работает датчик буста? Имеется автомобиль Audi A4 (8EC) 2.0 TFSI 2007г.в., хобдрайв 1.1.97 (полная версия) соединен по блютузу через протокол 6 (Iso-15765-4), все датчики работают, кроме буста. Значение буста показывает либо 0.00КПа, либо -(минус)100КПа. Хотя программа Torque Pro буст показывает исправно в барах.
ЗЫ: Сегодня попробовал программу на ford fiesta 1.4 2006г. На нем нет турбины, однако же датчик буста работает и меняет свои значения. Вообще не понимаю как такое может быть, на турбовой машине буста нет, а на атмосфернике есть
Буст на сколько я помню это MAP сдвинутый на константу.
В ауди нужно искать датчик отвечающий за этот буст. Посмотрите в списке "все датчики" группу датчиков TC (turbo compressor ...) может там чтото есть.
Либо в торке подсмотрите какой PID за буст отвечает.
- Captain SHOK
Подсмотрел в Торке PID.
Буст - ff1202
Единственное, что по умолчянию буст идет в psi, а хотелось бы в барах. В торке разные виджеты показывают по-разному одни в барах, другие в psi.
Как я понял нужно редактировать файл hobdSensors.html, только пока не разобрался как точно это сделать.
Видимо это расчетный параметр в торке, т.к. уж очень странный pid. Вот только непонятно как он рассчитывается, если МАР в том же торке показывает неизменные 100кПа, а буст меняется. И что самое интересное показывает правильно (максимальное давление 1.1 бар).
Буст - ff1202
Последний раз редактировалось Captain SHOK 08 сен 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Yадо редактировать *.ecuxml: viewtopic.php?f=20&t=26Как я понял нужно редактировать файл hobdSensors.html, только пока не разобрался как точно это сделать.
а где можно посмотреть расшифровки ошибок соединения. у меня например не может соединиться с адаптером пишет статус соединения ACZ или что то в этом роде. Хотя с другими прогами все прекрасно работает
Зеркало на сегодня 1xbet https://rusgenealog.ru/1xbet/
Андроид?
Если меня спросили то да?kdika писал(а):Андроид?
ToALL
Скажите, с таврия нова 1102 инжектор (скорее всего микас 10.3) будет работать ?
Да, поддержка микаса есть в программе
Для этого из "железа" (переходники) какие нужно ?
ELM 327.
На какой платформе планируете использовать?
Если на андроиде, то там USB не поддреживается и на некоторых устройствах бывают проблемы с БТ драйверами. Надо либо проверять БТ либо брать WiFi
