YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
Спасибо за ответ. Меня в большей степени радует возможность подключения именно через USB-host, т.к. планирую использовать для этой цели автомобильный GPS-навигатор с DVB-T на андроид. В нём нет ни USB-host, ни Bluetooth. Есть только mini-USB, через который планшет и заряжается. Я купил на всякий случай USB Bluetooth адаптер. Но поскольку у меня есть и ELM327 Bluetooth и ELM327 USB, то есть смысл, сделав рут планшета, наладить в нём USB-host и подключить к нему ELM 327 USB.
По поводу подключения через USB-host можно подробнее ? Требуется ли для зарядки планшета перепаивать (у меня есть стандартный переходник) кабели и подводить отдельно питание, либо оно поступит к нему через USB от ELM327 USB ?
vorobjovhome, дайте ссылку на модельку.
Скорее всего через mini-usb вы usb-host не выведете.
Есть шанс что внутри железки есть невыведенные usb-host порты, но он невелик.
В вашем случае остается вариант с ELM-Wifi - что дороговато, но реально.
vorobjovhome
Вот здесь есть информация об этом GPS-навигаторе.
http://nanoshoping.ru/catalog/appliance ... ndroid.php
И на этом форуме его обсуждают, но здесь, похоже, трёп теоретиков, в руках этого девайса не державших.
http://4pna.com/showthread.php?t=10257
По поводу ELM с WiFi общался с поставщиками. Они мне сказали, что будет работать только с iPAD/iPhone (возможно, они просто не знали про Вашу программу.) Я так полагаю, что нужно всего лишь в настройках планшета прописать статический адрес, так чтобы адрес шлюза совпадал с адресом ELM327 WiFi.
К тому же, два рабочих ELM 327 уже есть. Пока настраивал, купил mini-VCI (специально для Toyota) - уже должен скоро прийти. Покупать четвёртый ради WiFi без уверенности, что наверняка будет работать что-то не хочется. (Либо буду покупать только после продажи трёх имеющихся.)
Буквально вчера читал именно про вашу модельку ;-)
Ваше сообщение:
У меня есть переходник mini-USB - USB, через который я подключал обычную флешку. Флешку не видит, но самое интересное, что на флешку автоматом записались файлы из Android, причем безо всякого рута.
Если оно правда, то вобщем-то это значит что флешку оно увидело и usbhost есть..
Обычно ему надо явно монтировать флешку - поэтому она сама собой у вас и не показалась.
Вот здесь описание как ставить драйвер:
http://www.ftdichip.com/Android.htm
(конечно же с root-ом)
У меня вот такое:
http://www.dealextreme.com/p/59540
деньги теже видимо, но 7" и bluetooth. хотя железо кривое до ужаса.
PS. про wifi elm все верно - китайцы ниче не понимают и всем говорят что оно только для iphone.
vorobjovhome
Да, вижу, что есть инструкция на английском. Если бы им ещё владеть в совершенстве.
Да, и сделать рут пока не получается. Точнее, сделал по инструкции с форума, но похоже, это было только сообщение о том что он выполнен. По факту после "выполнения" рута устройство говорит, что права пользователя отсутствуют. Скорее всего он не был выполнен. Может, подскажете идею ?
Re: YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
Перенес вас в отдельную тему.
Дайте ссылку на инструкцию по рутованию..
vorobjovhome
Сначала пытался сделать так, как описано здесь.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=236867
Затем согласно рекомендаций отсюда.
http://4pna.com/showpost.php?p=215464&postcount=122
Там в общем-то принцип везде одинаковый, сделайте вручную, безо всяких анлокеров (вам всеравно этому учиться придется, если хотите usb драйвер вкрутить)
1. Скачать из аттача файлы - распаковать.
2. Подключить девайс по usb в режиме development mode (не usb card)
3. Запустить либо rootme.bat либо rootme1.bat
Согласно инструкции в ручную добавил файл libftd2xx-jni.so на SD карту.
/sdcard/Android/data/com.ftdi.d2xx/libftd2xx-jni.so
Путь такой скорее всего потому что их аппликуха ищет этот файл по этому пути.
Я это не тестировал - если у вас их тестовая апликуха заработает - добавлю этот файл в хобдрайв и включу поддержку.
rootme.zip
(529.51 КБ) 1280 скачиваний
vorobjovhome
1.Скачал и распаковал на PC (win7) архив из аттача.
2. Поставил в настройках Андроид планшета в разделе "Приложения" галочку в пункте "разрешить отладку через USB"
4. Подключил планшет к PC. ( Папки планшета видны на PC и сейчас и раньше тоже можно было их редактировать)
5. Запускал на PC файлы rootme.bat и rootme1.bat
Что и где должно было измениться после запуска этих файлов ?
Что делать дальше ?
Может быть, нужно попытаться запустить на планшете файл Superuser из Вашего аттача ?
vorobjovhome
А насчёт добавления пути к драйверу. Думаю так, что правильнее драйвер располагать не на съёмной SD-карте, а хотя бы во внутренней памяти планшета. Если удастся сделать рут, то идеально было бы разместить в системной области, чтобы потом случайно не удалить их. Но, с другой стороны, если в обычной папке из внутренней памяти планшета, то тогда для для этого и рут не потребуется.
Что в результате их выполнения? Если все без ошибок, то в девайсе должна появиться аппликуха superuser и как следствие - рут.
Тут не совсем так. Если я правильно понял разработчиков, то этот файлик будет распространяться с приложением. Т.е. вам его вручную класть никуда не надо будет.
vorobjovhome
Новое приложение в планшете не появилось.
Повторил всё сначала ещё раз, но Безрезультатно.
Попробовал установить вручную - получилось.
Как узнать получен рут или нет ?
vorobjovhome
и кстати, в информации об этом приложении в планшете указано, что данное приложение имеет право управлять данными SD-карты и соединением с Интернет.
После перезагрузки планшета всё опять установилась программа Суперюзер, которая была установлена на планшете ещё производителем.
Кстати, программа из Вашей папки была версии 2..... а у меня установлена версия 3.0.7, но в сущности это ничего не меняет.
Системную область отредактировать пока не удаётся.
выложите сюда что выводят rootme*.bat
и еще вывод команды
adb shell mount
vorobjovhome
Она выполняется мгновенно, так что не успеваю записать. Как записать то, что она выводит ?
vorobjovhome
Попробовал через FAR скопировать.
Все печально ;( Поищу, но пока не знаю как это преодолеть
vorobjovhome
Жду и надеюсь. Может, кто из форумчан подскажет.
vorobjovhome
Ещё раз попробовал сделать рут с помощью программы SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse, но опять не получилось. Отчёт о том, что и как я делал во вложении. Может, что-то делал не так ? Могу скинуть и саму программу (она в архиве более 10мб).
Попытка рутования GPS.rar
(448.44 КБ) 1113 скачиваний
Судя по тому что пишет у вас программка - рут у вас уже есть.
скачайте какой-нибудь менеджер, который может в рут режим переходить (total commander , root commander и т.д.)
