Chevrolet Niva 1.7 зависание при работе
Anatoly_Kaz
Re: Chevrolet Niva 1.7 зависание при работе
Сообщение Anatoly_Kaz »
Спасибо .
Anatoly_Kaz
Продолжение обкатки Hobd. Машина простояла 4 дня, после заводки Hobd не соединился ELM ни какие перезапуски и выключения не помогли. Горит желтый индикатор и все. Думал вышел из строя ELM, 4 дня он был включен. Запустил версию 1.1.1 все работает и показывает, проездил весь день, на выключение-включение зажигания реагирует правильно (т.е. соединяется и показания "шевелятся"). На следующий день запустил 1.1.98 и все заработало как ни чего и не было, но зависания остались. Фантастика!
Cail, как то версия 1.1.98 нравиться больше ,на мою проблему с зависаниями решения ещё не нашлось ?
Anatoly_Kaz
на всякий случай навигатор такой -
китаец 5":
модель: 5065 (наклейка на коробке)
ОС: Windows CE v6.00
процессор: MTK ARM1176JZ-S-MT3351
ОЗУ: 120312 Кб
матрица: 480х272
Версия железа: V.101C.211107.120215.128М
Версия программы: V2.4.ABF-NUI20-HD-EN
Anatoly_Kaz
cail писал(а):вы писали - на большинстве MTK девайсов последние версии > 1.1.90 - стали работать очень стабильно.
Но на _некоторых_ - наоборот, старые версии меньше 1.1.90 работали стабильно, а новые перестали ;(
mtk уже весь мозг выел, напишите в support - дадим сборку проверить предположение.
как получить сборку версии меньше 1.1.90 чтобы попробовать на моем навигаторе
Anatoly_Kaz
Cail, подскажите почему после выхода из программы Hobd остается в памяти и не выгружается. Второй раз запустить Hobd не удается. Только если принудительно выгрузить Hobd с помощью программы РЕ
Проблема старая и о ней известно, но пока, к сожалению, не решена...
slava3722471299
Сообщение slava3722471299 »
у меня на приоре(м73) тоже зависает если после остановки выключить зажигание а затем включить
slava3722471299
забыл написать,навигатор китайский типа http://4pna.com/showthread.php?t=3639 после переподключения работает нормально
Anatoly_Kaz
slava3722471299 писал(а):у меня на приоре(м73) тоже зависает если после остановки выключить зажигание а затем включить
К сожалению решение проблемы зависания мне не было дано, на соседней ветке viewtopic.php?f=9&t=1300 было высказано что могут быть проблемы процитирую
cail писал(а):skurto, сейчас следим за странной проблемой - на большинстве MTK девайсов последние версии > 1.1.90 - стали работать очень стабильно.
но найти версию в И-нете меньше 1.1.90 не удалось, а на письмо в support support@hobdrive.com ответа не было. Короче я перешел на версии 1.1.1 и жду либо новой версии которая будет работать стабильно, либо решение моей проблемы, а может быть и вашей.
Kardinalli
Сообщение Kardinalli »
Решил попробовать хобдрайв для Шеви Нивы 2005 года, ЭБУ Bosch MP7. Версия хобдрайва для РС, если все будет ок, приобрету полную для WinCE.
Пока не получается вообще получить показания с контроллера.
Софт адаптер ELM327 (версия 1.4) видит, на скорости 19600.
Пробовал разные готовые профили:
ВАЗ - 21xx 2001-2012 Bosch MP7
ВАЗ - Chevrolet Niva 2001-2012 Bosch MP7
даже пробовал профиль
Chevrolet - Niva 2001-2012 Bosch MP797, хотя ЭБУ и не такой.
Сам данный адаптер ELM327 с другим софтом (например, OpenDiag) работает без проблем, все считывает.
Kardinalli, хобдрайв цепляется к адаптеру? Желтый кружек статуса появляется?
В системных настройках выставите лог trace, сделайте попытки подключения и выложите файл log.txt сюда.
Kardinalli
Спасибо что ответили!
Да, хобдрайв адаптер видит, кружок желтый. Лог приложил.
Забыл добавить, это для готового профиля ВАЗ - Chevrolet Niva 2001-2012 Bosch MP7
(5.72 КБ) 1231 скачивание
Гм, судя по логу связи с адаптером нет. COM порт открывается, но данных не видно.
Может порт/Драйвер не установлен?
И обновите версию до последней беты, 1.1.1 старовата.
В 1.1.1 нет полноценной поддержки mp7
Скачать обновления можно тут: viewtopic.php?f=10&t=37
В параметрах елм надо выбрать порт на котором находится адаптер.
В "параметрах авто" выбрать "тип" VAZ Bosch mp7 E2 или E3
После попытки соединения опять выложить лог с уровнем trace
Kardinalli
Поставил последнюю бету, изменил скорость порта на 19600 - кружок стал зеленым, все пошло!
Правда, не все данные отображаются, но это уже могут быть проблемы машины, не факт, что все датчики на месте.
Спасибо за помощь, теперь еще на WinCE опробую. И чтобы не флудить в данной теме, ответьте пожалуйста по поводу приобретения и лицензий вот тут.
Kardinalli писал(а):Правда, не все данные отображаются,
Что не показывает?
