Re: Ховер 2007 и Андроид
Возможно торк как-то специально приучен к вашему адаптеру.
Сделайте следующее:
В хобдрайве поставьте уровень логов TRACE, в настройках нажмите "Запустить системный лог".
Попробуйте подключиться, нажмите "Остановить системный лог" и полученное письмо бросьте на почту.
vitallioni
Сообщение vitallioni »
Попробую. А вот фото торке
Елм отдельно брал(на счёт приручен)
vitallioni
Вроде отправил. Я kramar.vitalii@gmail.com
Посмотрел, возможно торк делает программное авто-спаривание.. Попробую добавить в код.
Попробуйте пожалуйста вот эту сборку:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd. ... -1.2.3.apk
vitallioni
Попробовал не хочет подключаться и все тут.Хоть убей?
Еще раз отправьте лог файл. посмотрим.
раз торк подключается то и хобдрайв можно заставить. будем пытаться.
vitallioni
Отправил на почту
vitallioni
cail Вы где
Извините, пропадал.
К сожалению пока ясности нет, смотрю логи, может увижу что.
vitallioni
Ну наверно новостей нет?
Я на всякий случай ещё один ЕЛМ заказал.
Пишут версия 2.1
vitallioni
Приехал ещё ЕЛМ пока не получается. Может Нада ВайФай юный?
Приехал 2.1? Сейчас много негативных отзывов про них: работает только стандартный ОБД2 протокол, а с нестандартными (ваш случай) не работает.
Снимите еще лог (trace) на нем
vitallioni
Отправил с мафона по почте. Я иам Крамар Виталий
vitallioni
kdika писал(а):Приехал 2.1? Сейчас много негативных отзывов про них: работает только стандартный ОБД2 протокол, а с нестандартными (ваш случай) не работает.
А какой взять ЕЛМ для Ховера.Проток Тигго.
И блютус хорошо держащий
Если вы с Украины, то я когда-то брал тут: http://aukro.ua/elm327-obd2-bt-v1-5-rus ... 95351.html
vitallioni
А у меня есть такой.Но блютуз обрывается. Но я отправил лог трейс с программы с магнитолы по gmail, жду ответа
Виталий, а на другом андроид устройстве связь не обрывается? Есть возможность проверить? Возможно есть обновленные прошивки для вашего ГУ?
vitallioni писал(а):А у меня есть такой.Но блютуз обрывается.
Если хотите могу выслать свой на пробу. Связь на моих устройствах (вин СЕ и андроид) не теряет. Поддерживает нестандартные протоколы. Если будет работать нормально - сможем договориться о продаже, если нет - проблема в вашем ГУ и отправите обратно.
vitallioni
На телефоне вобще не заработало.
Насчет ЕЛМ, я ж в Киеве живу?
