Спасибо, всё понял. Поправил файл реестра, но надо теперь путь указать к файлу драйвера, а система его не запрашивает. Думаю.
подскажите, если на 1 страничке в списке работающих есть PIONEER AVIC F900BT, то я так понимаю, на последующих моделях, таких как AVH-X4600DVD и схожих?
как узнать, подскажите, буду признателен. а то хочу наконец обзавестись 2ДИН майфуном чтоб Хобдрайв на нем работал
Не попробуешь, не узнаешь. Я тоже надеялся, что на моём будет работать. В итоге заказал мультитроникс.
Stromberg, заказывайте с 3G internet опцией - тогда ничего паять не придется.
Как вариант - смотреть на андроидные магнитолы. Некоторые по ценам сравнялись уже с WinCE.
благодарю за ответ.
буду признателен, если посмотрите на двух кандидатов:
http://rozetka.com.ua/easygo_u102_unive ... s/#tab=all -на CE
и
http://rozetka.com.ua/easygo_a100/p281561/ на ОС Android 2.3.6
есть только нюанс, который заметил. у меня в HTC смартфоне андроид 4 идет, там 768 оперативки и программа работает без нареканий.
на Самсунге Галакси 1 была андроид 2.3.5 - специально сравнивал - работает очень некорректно,
а именно расход почти всегда за 100 л и т.д. т.е. присутствует некорректная работа некоторых ключевых параметров.
подскажите, на магнитоле с андроидом 2.3.6 работать будет нормально? есть предположения?
заранее благодарен за ответ.
а что паять нужно будет если нет 3G интернет опции
и
так если в магнитоле есть WiFi я ж могу брать инет со смартфона... какая необходимость в 3G ?cail писал(а):Stromberg, заказывайте с 3G internet опцией - тогда ничего паять не придется.
usb host для подключения elm327USB или BT донглаStromberg писал(а): а что паять нужно будет если нет 3G интернет опции
более подробно первое сообщ. темы: viewtopic.php?f=4&t=19#p19
cail, здравствуйте!
Здесь, на форуме поддержки проскакивала инфа,
по установке и запуску HOBD на магнитолах Witson.
У меня магнитола Witson W2-D9363L...
Во первых она требует драйвер для Bluetooth,
и что, без скрипта не обойтись? Ведь есть встроенный,
где-то проскакивала инфа, что можно использовать его,
вроде как драйверы "глючат" и потому в ОС отключены...
Далее, при попытке запустить HOBD появляется сообщение,
что в ОС не установлен NET Framework...
Какие файлы нужны программе из этого самого NET Framework?
Заранее спасибо)))
Заранее спасибо)))
используйте версию standalone там есть необходимые файлы: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zipStren писал(а):cail, здравствуйте!
С этим вопросом понятно, спасибо kdika!kdika писал(а):Используйте версию standalone...
А остальные трудности как решать?
Я понимаю, что этот вопрос больше по WinCE,
чем по программе HOBD, но вот проблем с установкой
в магнитолу и с дровами остается...только скрипты, без вариантов?
Надеюсь, Вы что-нибудь все-же посоветуете...
Если магнитола каждый раз требует драйвера после перезагрузки, то только скрипты (не руками же каждый раз их подсовывать)...
Скачал Демо версию на 2-х диною магнитолу. Не пошла. Показывает только картинки 11-и моделей авто. Что делать?
Какие картинки, какие авто? Ничего не понятно. Опишите более подробно...
Я правильно Вас понимаю, что ничего больше Вы посоветовать не можете?kdika писал(а):Если магнитола каждый раз требует драйвера после перезагрузки, то только скрипты (не руками же каждый раз их подсовывать)...
Что же, и на том спасибо...
У меня ТОйота Королла Спасио. 2002 г.в. Стоит 2-х диновая магнитола. Названия нет, только фото. Адаптер ELM327. Так вот. Скачал демо версию (Windows CE standalone пакет - не требует установки .net 3.5) на карту памяти 32 Гб. Вставляю карту в магнитолу и включается слайд-шоу. Картинки машин (тойота, хонда, ауди, бмв, сузуки, VW, ронтиак, и еще что там). При остановке шоу включается список этих моделей. Ручная выборка ничего не дает. Видео всех своих действий могу предоставить.
Т.е. получается, что при установке карты памяти запускается слайд-шоу, и вы даже не запускали hobd.exe?
Пришло мне Elm327-usb(чип PL2303). При подключении к магнитоле выходит вот такое сообщение на китайском (на фото). И ни чего нельзя сделать. Можете ли мне подробно написать алгоритм подключения чтоб работал. К рабочему столу Win ce CE6 не получается войти. Не знаю даже как. Я так понимаю нужен драйвер VCP_WinCE60.zip. Скачал его. Дальше как? Есть возможность только указывать путь к файлу для GPS. Хочу сделать так чтоб автоматом при вкл. запускалось ваша программа. И могла работать вместе по мере необходимости с программой GPS.[img][img][/img][/img]
Вот такая начинка у меня
hobd.exe надо запустить после установки карты памяти в магнитолу?kdika писал(а):Т.е. получается, что при установке карты памяти запускается слайд-шоу, и вы даже не запускали hobd.exe?
Marat.Nurushev71315, ну да, или вручную или автоматически (скриптом).
Сейчас я так понимаю запускается некая программа, которая показывает слайд-шоу.
Это не хобдрайв.
Это не хобдрайв.
