Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как можно подключить usb hub к магнитоле Erisin ES788AU? Уж очень хотелось бы наблюдать и пользовать HobDrive на выдвижном 7" дисплее! Программа СУПЕР стоит на телефоне и планшете, но в стационаре, это наверно будет вообще круто! Вообщем ситуация такая есть магнитола, есть человек,который может припаять, и есть я, которому наверно необходимо немного разжевать, как и что. В принципе программу на магнитолу ставил и она запускается, проблема только с подключением к ELM!
За ранее всем огромное мерси!
P.S. Фотки внутренностей магнитолы попробую залить.
P.P.S. Может кто напишет на почту адрес kz1970@mail.ru
Выводы для передачи данных у вас вроде как подписаны:
USBDM1 (D+)
USBDP1 (D-)
Остается найти землю и +5в (можно вызвонить с помощью тестера)
FAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles Уровень trace лога:экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/trace Просьба сделать себе подпись: HobDrive(1.6.25lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Если бы кто указал на фото на какие ножки конкретно и какого цвета провода от usb разъема припаивать!
А то паять придется самому, в электронике только основы(сопротивление, транзистор, диод), но паяльник в руках держал.
Может подскажет кто?
За ранее благодарю!!!!!!!!!!!!!
Попробуйте задать вопрос как распаять usb-host для вашего ГУ на форуме 4pna.
Ну пробуйте К указанным выше USB DM/DP. +5V и землю не так сложно найти.
HobDrive(свежак) + Android4 rk3188 2din + Elm327USB + Pontiac Vibe 2003 Не пишите пожалуйста вопросы в личку. Создавайте тему в соответствующем форуме.
