- Captain SHOK
Дело в иероглифах, так как скрипт проверяет название окна "Unidentified USB Device". Если в названии окна иероглифы, то скрипт не сработает.
Вообще данный скрипт неудобный. К чему эти нажимания? Надо писать другой скрипт, импортирующий данные в реестр при загрузке магнитолы.
А с этого момента можно поподробней плиз!
Убрал в скрипте слова"Unidentified.... Device" получилось
Title = "USB"
DriverPath = "\ResidentFlash\usbseralg.dll
#DriverPath = "\NandFlash\ftdi_ser.dll"
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title, DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
скрипт запускается, прописывается путь драйвера, но окно не исчезает, если второй раз нажимаю кнопку "навигация", то все исполняется, драйвер прописывается, окно уходит при запуске Hobdrive происходит соединение и все работает. Как сделать так, что бы прошел повтор скрипта?
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
- Captain SHOK
Видимо, нужно ставить задержку.
Попробуй так:
Попробуй так:
Если не пройдет, попробуй увеличить задержку до 2-3 секунд.Title = "USB"
While ( TRUE )
Sleep(1000)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
- Captain SHOK
Нужно с помощью программы RegEdit для winCE, после установки драйвера, сделать экспорт ветки реестра, куда прописался драйвер. У меня нету проводного ELM, поэтому не подскажу в какую ветку он прописывается. Нужно спросить на форуме, либо найти самостоятельно.Sergey.Bikov71380 писал(а):А с этого момента можно поподробней плиз!
После экспорта, созданный файл переименовать, например, в USB_driver.reg, положить его в папку с программой и поставить в автозагрузку такой скрипт:
Здесь импорт реестра идет через программу taskmgr, если она не работает, то можно попробовать через программу Params:reg_key = "Software\USBDrv" - ветка реестра (будет другое название)
reg_file = folder\"USB_driver.reg"
Runwait ( folder\"taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
reg_file = folder \ "storage\USB_driver.reg"
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w ""-path:" & reg_file & """ -reg:"®_key&" -read")
Пример скрипта и программы.rar
- Пример скрипта и программы
- (344.1 КБ) 1162 скачивания
Изменил скрипт написав следующим образом
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendKeys(Title,DriverPath)
SendOK(Title)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Стал запускаться, но если запускать черезAutoRunHobdrive , то не запускается. Если запустить через тотал командер, AutoRunHobdrive , то все запускается.
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhileм
Вот скрипт полностью:
AutoRunHodbrive
aedpath = "\sdmmc\AutoEnterDriver.exe"
hdpath = "\sdmmc\hobdrive\hobdrive.exe"
#navipath = "\sdmmc\navi.exe"
### Optional
# Copy("\ResidentFlash\usbseralg.dll", "\Windows\")
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Не могу понять почему не работает при автозапуске
AutoRunHodbrive
### Optional
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
Title = "USB"
While ( TRUE )
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Cail помогите по настройке скрипта дравер прописывается, а хобдрайв не запускается. Может быть причиной расположение хобдрайва на карте sdmmc, т.к. не хватает места на ResidentFlash? Может есть какойнибудь другой скрипт? Для магнитол с несохраняемым реестром?
А хобдрайв точно лежит в указанном в скрипте месте?
Если вручную запускать - запускается?
Да Ваша программа работает хорошо. Попробую описать работу скрипта: елм подсоединен сразу,при включении гу появляется окно с запросом драйвера, прописывается путь \ResidentFlash\usbseralg.dll, если в этот момент нажать "ок",то запускается hobdrive, соединение с авто начинает работать. В дальнейшем, что бы перейти в оболочку ГУ приходится нажать кнопку "Navi" , но в дальнейшем вернуться в ходрайв уже не возможно, при нажатии кнопки как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
- Captain SHOK
Если причина в повторном запуске скрипта, то добавь в самое начало скрипта:ayn писал(а): как я понимаю скрипт запускается снова и зависает.
1. Для полной версии
If(WndExists("hobDrive"))
Show("hobDrive")
Exit
EndIf
If(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
Exit
EndIf
Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
AutoRunHodbrive
### Optional
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
### Optional
Run(aedpath)
Run(hdpath)
#Run(navipath)
- Captain SHOK
Как-то так должно быть. Универсально и для демо и для полной версии:ayn писал(а):Спасибо за помощь Captain SHOK , но что то я уже путаться начинаю, если можно покажите по наглядней
Show("hobDrive")
Exit
ElseIf(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
Пробывал исправленый скрипт при запуске пишет: If without Endif
- Captain SHOK
Вы этот скрипт отдельно запускаете или встраиваете в другой? Такая ошибка возникает, если не баланс If и EndIf.
Можно так попробовать:
Show("hobDrive")
Exit
EndIf
Show("/hobd")
Exit
EndIf
AutoRunHodbrive
Run(aedpath)
Run(hdpath)
If(WndExists("/hobd")), наклон палки / перед hobd правильный? Вопрос по встраиваню скрипта не понял, добавляю в FAR к своему.
- Captain SHOK
Программа FAR Manager наследует двухоконную идеологию, стандартную расцветку и систему команд (управление с клавиатуры) у известного файлового менеджера Norton Commander.
- Captain SHOK
А разве под wince есть far manager? Может total commander?
С исправленным скриптом тоже ошибка выскакивает?
Вот тут не понял. К чему добавляете? К своему скрипту? Если да, то каким образом?ayn писал(а):добавляю в FAR к своему.
