Great Wall Safe 2008г. ЭБУ Delphi MT20U2
Amanulla
Сообщение Amanulla »
Здравствуйте! Приобрёл через плей маркет полную версию, установил на андройд Fly 441 (андройд 4.2). Подключился через мини elm 327 синий на машине Great Wall Safe 2008г.в. Российской сборки с ЭБУ Delphi MT20U2. И вот какие проблемы возникли, при настройке установил протоколы от чери тиго Delphi MT20U2, программа успешно соединилась с машиной, но кроме как напряжения сети и уровня топлива в баке, время пробега ничего больше не показывает везде пишет "0", ещё что интересно ошибки нашёл. Уважаемые разработчики, что я сделал не так, почему все параметры не отображаются?
HobDrive (1.1.98_лицензия плеймаркет The 05/08/2014) + FLY IQ 441 (андройд 4.2.2 MTK6577) + ELM327BT mini (синий) + Great Wall Safe 4x4 Гжель 2008 г.в. ЭБУ Delphi MT20U2 (Евро 3)
Re: Great Wall Safe 2008г. ЭБУ Delphi MT20U2
Температура тоже 0? Какое расстояние проехали с подключенной программой?
Amanulla
При первом подключении температура антифриза была, при последующих больше не активная, проехал с программой около 15 км.
В системных настройках включите уровень системных логов trace. Подключитесь к программе.
Сделайте скрин(фото) главного и экрана борт комп.
Выложите log.txt, user.vehicles, config.xml и 2 скрина экранов.
Amanulla
Вас понял, завтра попробую.
Amanulla
Здравствуйте! Скрин экрана сделал, а вот на счет всего остального я не уверен (зашел в корневую папку и оттуда все скопировал), user.vehicles вставить не могу, пишет запрещено администратором. Если что не так, скажите, переделаю.
(1.68 КБ) 1262 скачивания
(1.02 МБ) 1363 скачивания
Amanulla
Еще один вопрос, как сделать подпись как у вас под текстом?
поменяйте расширение на txt или заархивируйте
как сделать подпись
личный раздел/профиль/ подпись
А по OBD2 протоколу не пробовали? Судя по логу у вас ЭБУ не отдает данные по протоколу Delphi. возможно чтото перенастроить надо, а возможно адаптер кривоватый.
Amanulla
Попробую по OBD2 протоколу. Адаптер нормальный у меня по другой программе OBD DroidScan все считывает, только очень долгое обновление там, до нескольких минут.
Amanulla
Вот переделал в txt.
user.vehicles.txt
(4.94 КБ) 1261 скачивание
Amanulla
Добрый вечер! Короче в настройках выбрал протокол OBD2 и о чудо, почти все заработало, кроме того на сколько км хватит топлива в баке. И опять все не слава Богу, обновление не онлайн а как будто с задержкой минут на 5. В чем может быть причина? На педаль газа нажал, обороты до 2000, а реакции никакой, плюнул и поехал по делам, и только спустя какое-то время цифры в бортовом компе изменились, а потом опять зависели.
Это расчетный параметр, его надо откалибровать (действия/калибровать бак). Также надо установить метод расчета топлива: viewtopic.php?f=9&t=27
Может дело в адаптере? Случайно версия адаптера не 2.1?
Если не выключали trace - бросьте еще раз log.txt
Amanulla
Как вы догадались, что ELM327 BT MINI версия 2.1, а что это влияет на работу? Если в нем дело, то какой адаптер лучше взять 1,5?
(657.89 КБ) 1355 скачиваний
По версии 2.1 очень много негативных отзывов. Китайцы там нахомутали, что осталась только поддержка обд2 протокола (не воспринимает некоторые команды, которые необходимы для нестандартных протоколов). Ищите версию 1.5 у нормального продавца. Я думаю, что на нем должен заработать и протокол по делфи.
Amanulla
Вот не задача, а я специально купил 2.1 думал получше будет, как всегда у меня хочешь как лучше а получилось как всегда.
Amanulla
Купил другой ELM327, вроде все работает, все показывает более менее корректно, кроме расхода бензина. Уважаемый разработчик программы у меня БК показывает расход бензина от 3 до 4.5 литров на 100 км., но такого быть не может, у меня накрылся второй кислородный датчик и расход увеличился с 13 до 17 - 20 литров на 100 км. Подскажите как настроить программу для корректного отражения.
Установлен метод расчета МАР?
У него необходимо корректировать объем двигателя (разделитель целой и дробной части: точка) и параметр volumetric-efficiency (принимает значения от 60 до 90 в зависимости от вида двигателя)
Amanulla
У меня установлен метод MAP, обьем двигателя 2.237, средний расход литров в час на холостую 1.5 показывает (VE сделал так 95*1.1185/1.5=70.84) По воздуху поставил 14.7 но все равно, расход не реальный.
kdika, возможно на этом ЭБУ MAP неправильно определен, тк. часовой расход на холостых вроде адекватный..
Может посмотреть показания MAP при различной степени открытия заслонки? Адекватно ли он изменяется при этом?
