radon, возможно вы натыкаетесь на ошибку которая никак не исправлена.
из файла default-landscape.layout для датчика у которого не устанавливаются значения надо выкинуть атрибут inherit="чтото-там"
после этого ваши атрибуты должны начать применяться нормально.
Хочу поменять датчики местами. Открываю default-landscape.layout в эксэле. Копирую строчку датчика из одного в другое место. Сохраняю копию и заменяю default-landscape.layout в корне с программой. При запуске чёрный экран датчики отсутствуют. Даже если изменяю просто размер датчика с medium на large. Очень сложная система настройки СВОЕГО экрана. Хочется попроще в самой программе изменять датчики. Можете помочь?
HobDrive (лиц.)+Mirror of Android 4.0.4+ELM327 WiFi+Renault Scenic RX4 2002
- Captain SHOK
В экселе??? Открой простым блокнотом и все получится![CameraMAN] писал(а):Открываю default-landscape.layout в эксэле.
Вот я лошара. Сбила строчка с XML в шапке. Всё получилось! Спасибо.Captain SHOK писал(а):В экселе??? Открой простым блокнотом и все получится![CameraMAN] писал(а):Открываю default-landscape.layout в эксэле.
Для своих нужд лучше настраивать user.layout, чтобы при обновлении программы не перенакрылысь ваши изменения
в корне у меня user. c другим расширением. Создать в ручную?kdika писал(а):Для своих нужд лучше настраивать user.layout, чтобы при обновлении программы не перенакрылысь ваши изменения
Да, создаете вручную и копируете или переносите тот блок из default-landscape.layout, в котором делали измения
Спасибо. Добавьте в шапке темы, чтобы не задавали глупые вопросы.kdika писал(а):Да, создаете вручную и копируете или переносите тот блок из default-landscape.layout, в котором делали измения
так это есть в первом сообщении[CameraMAN] писал(а):Добавьте в шапке темы, чтобы не задавали глупые вопросы.
Как редактировать
Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Все изменения поэтому нужно делать в файлах user.layout, user.gauge.
В user.layout можно перенести интересующий вас экран и изменять его уже там.
Я прочёл конечно же перед тем как задать. Строчки то нету, если у Вас отсутствует user.layout, user.gauge, то создайте его. Вот меня это смутило.kdika писал(а):так это есть в первом сообщении[CameraMAN] писал(а):Добавьте в шапке темы, чтобы не задавали глупые вопросы.Как редактировать
Продолжаю настраивать Главный экран. Возникла загвоздка с датчиком оборотов. По умолчанию цифры с окружностью из зелёно-красных кружочков. Я хотел бы чтобы цифры менялись цветом от зелёных 800 до красных 3000 оборотов.
В настройке датчика: Ставлю текстовое поле (окружность исчезла) в опции цветов вручную green 800 red 3000. Кликаю ОК. Но цифры не меняют цвет. Как это сделать?
Есть небольшая "бага" в настройках. попробуйте в файле default.gauge найти блок
<gauge id="RPM" ....
и удалить этот блок.
здравствуйте. хочу на главном экране за место температуры впуска поставить часы как это сделать ? (использую полную версию)
пробовал делать как в первом сообщении..заменяю в обычном блокноте, далее сохранить и почему то новый файл создается
В файле user.layout или в default-landscape.layout вместо
написать
Чтобы надпись была на русском в lang/ru/sensor.properties
добавить строку:
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
написать
добавить строку:
sname.DateTime=Время
я так и делаю. только при закрытии блокнота он требует сохранить документ и создает новый файл на рабочем столе
А вы перед закрытием не сохраняли?
не могу врубиться в замене в файле в default-landscape.layout (открываю блокнотом) вместо надписи <item id="IntakeAirTemp" period='10000'/> удаляю ее, потом за место нее вставляю <item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/> далее нажимаю на кнопку крестика закрыть окно блокнота ..запрашивает запрос на сохранение файла диск С и т.д - нажимаю сохранить. появляется новый текстовый документ на рабочем столе компа точно стаким же названием - default-landscape.layout только в текстовом варианте)) Щас то что нужно делать во флешке в папке hobdrive удалить первоначальную папку default-landscape.layout ? и с рабочего стола закидывать уже новую с папку default-landscape.layout с изменениями в формате текстовый документ
Переименовываешь, тобой созданный файл default-landscape.layout в user.layout и закидываешь его в папку hobdrive. При обновлении программы, файл default-landscape.layout будет изменен, а вот user.layout останется и сохранит все новые настройки.adata писал(а):...Щас то что нужно делать во флешке в папке hobdrive удалить первоначальную папку default-landscape.layout ? и с рабочего стола закидывать уже новую с папку default-landscape.layout с изменениями в формате текстовый документ
а сам файл default-landscape.layout первоначальный в этой папке hobdrive его удалять или оставить нужно ?
Можно оставить.adata писал(а):а сам файл default-landscape.layout первоначальный в этой папке hobdrive его удалять или оставить нужно ?
