Когда вы выбираете шаблон тагаз, то считывание данных идет по стандартному ОБД2 протоколу. То что диапазон ДПДЗ находится в пределах 13-86% является только особенностью вашего ЭБУ (viewtopic.php?f=20&t=355&start=160#p10939).
По второму варианту (под профилем ME7.9.7) идет доработка этого протокола. Надеемся расширить количество датчиков.
Pavel_U
Сообщение Pavel_U »
Насколько я понимаю ДПДЗ - как бы шаговый двигатель который стоит в определенном положении от своего "нулевого" положения - тогда вопрос - какая особенность авто может быть в таком случае? - градусы. минуты градуса и проценты являются константой в любом случае. Постараюсь добраться до самого датчика и посмотреть маркировку, может производитель проценты путает с градусами (не 100% а 360 градусов ) - тогда заслонка при 13-16% как бы и на месте стоит :).
Chery Tiggo 1.8, BOSCH ME7.9.7, 2010 г.в., Тагаз, ELM327 Bluetooth all OBDII protocol, HobDrive Demo 1.1.98 05.08.2014
Serge_G
Сообщение Serge_G »
cail писал(а):
Serge_G, хобдрайв и берет это значение из профиля, но учитывает текущий оценочный остаток топлива в баке. Если у вас расход правильно считается, то после ввода заправки уровень топлива обновляется корректно.
Я это понимаю, поэтому и спрашиваю, разве это логично для понятия полный бак? Имхо должен брать тупо 48л, если стоит галка полный бак, если не стоит, то пусть учитывает. Возможно это реализовать?
Не очень понял вашу мысль. Полный бак по номинальной емкости практически никто никогда не заправляет, т.к. это значит что на заправку машину надо притолкать без топлива в баке.
Поясните что вы имеете ввиду...
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Имеется ввиду, что у каждой модели есть номинальная заводская емкость бака, у меня это 48л. Когда заправляешь полный бак (в народе еще называют до отстрела), то считается, что именно при достижении этого значения отключается пистолет, не важно было ли пол бака или притолкал пустую. Даже если хобдом расход считается правильно, есть погрешности на всех этапах: пробуксовки, разрывы, разные заправки и т.д. Поэтому было бы неплохо при новой заправке синхронизировать одометр и бак хобда с реальными и вот тут не стыковка, при установке галки "полный бак" не должно быть 99 или 101, а именно 100% (48л). Пока приходится, при каждой заправке до полного, после заполнения данных с чека, заходить еще дополнительно в настройку бака и исправлять значение ручками, это не удобно и об этом писали и другие юзеры, а не только я.
Pavel_U
Сообщение Pavel_U »
Подскажитете, в Хобдрайве можно отключать/включать форсунку?
нет
Serge_G
Сообщение Serge_G »
2 cail
Про полный бак опять плохо объяснил? :)
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Что это может быть, скорость давно откалибровал и на средних пробегах все точно, а на коротких (5-6 км) обязательно вылазит разбежность около 1 км?
adata
Сообщение adata »
в каких единицах эта прога показывает обороты двигателя ? на спидометре 2000 оборотов.. в проге 360(rpm), как это поменять чтоб тоже самое показывало 2000 оборотов
и скорость машина стоит на месте, 28км/ч показывает ))))
adata, выбран явно нет тот протокол. Вы бы озвучили ваше авто, ЭБУ, настройки.
adata
Сообщение adata »
нива шевроле 2011г, тип эбу BOSCH M7.9.7. в настройках выставил в программе Детали-Bosch MP7, тип- Bocch MP7 VAZ, шаблон строки инициализации ELM - Vaz Bocch MP7,строка инициализации -незнаю что прописывать, метод расчета расхода- MAF (ДВМР) Датчик
adata, поменяйте тип на M73 Bosch797 VAZ. Шаблон строки инициализации ELM оставьте - Vaz Bosch MP7
Метод расчета можно использовать или ДМРВ или встроенный датчик часового расхода.
elita777777
Сообщение elita777777 »
Добрый вечер всем,
Огромная просьба отзовитесь люди добрые какие настройки нужны для Chevrolet Aveo 1,5 .... Не могу разобраться с программой.
Спасибо заранее
elita777777, настройки для чего: соединения, расчета расхода? Какой ЭБУ установлен на вашем авто?
elita777777
Настройки расхода, ЭБУ вроде HV240 96486973 XAFK.. Помогите пожалуйста,руки уже опускаются(((
В параметрах авто:
- тип выбран: Chevrolet Delphi HV240?
- метод расчета- маф?
- Объем двигателя заполнен? Разделитель - точка. Например, 1.5
- Часовой расход сколько показывает?
elita777777
не так у меня.
Было так
Тип- Стандарт
Метод рассчет - MAP
Объем- 1.5
VE - 66
Попробую установить как вы написали.Только вот какой VE установить?
Спасибо
Вы сначала, попробуйте подсоединиться по типу Chevrolet Delphi HV240.
Для метода расчета по маф - VE участие в расчете не принимает.
elita777777
ок, завтра попробую и отпишусь.Спасибо
