понятно, хочу на главном экране поменять за место Темп.впуска недоступно сделать Заслонка, какую строчку нужно поменять в новом созданом текстовом документе на флешке в папке hobd user.layout ?
вместо
надо
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
<item id="ThrottlePosition" />
окей, спс за помощь ))
а за место Темп.воздуха :Недоступно на главном экране что нужно поменять что показывало- Топлива израсходованно ?
на
на
на экране бортовой компьютер в какой папке нужно менять назначения сенсоров ?
не в папке, а в файле user.layout.
В default-landscape.layout это блок:
<section name="Trip computer" fixed="true" class="Trip">
<item id="TripTime"/>
<item id="IdleTime"/>
<item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
<item id="FuelEconomy_trip" size='giant'/>
<item id="FuelEconomy_short" size='large'/>
<item id="CoolantTemp" size='large' period='10000'/>
<item id="DistanceRun" size='large' period='5000'/>
</section>
Удалил полностью блок. Сохранил фаил. Загружаю хобдрайв. Тапаю на сенсор оборотов. Выбираю опцию красно-зеленая .... и ввожу свои данные Red 3000 Middle 1500 Green 800. Тапаю ОК. Цифры оборотов окрасились в зелёный, при подгазовке не окрашиваются в другие цвета. Когда вхожу обратно в меню раскраски данные Red 3000 Middle 1500 Green 800 сбиты на 0.cail писал(а):Есть небольшая "бага" в настройках. попробуйте в файле default.gauge найти блок
<gauge id="RPM" ....
и удалить этот блок.
Алё. Где поддержка?
Тоже самое со скоростью. Хочу ввести свои данные для раскраски цифр. К примеру 20 зелёная, 60 средняя, 100 красная. В итоге стоят данные которые зашиты 0, 50, 100 и раскрашиваются наоборот, что противоречит логике.
CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
Посмотрим в чем проблема.
cail писал(а):CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
user.txt
- (523 байт) 1320 скачиваний
Пробуйте
user.txt
- (556 байт) 1321 скачивание
Спасибо, заработало. Если мне нужно будет подкорректировать значения. Это лучше делать в файле, а не в программе?
Разницы нет. Можно делать или там или там.
ЗЫ. Для оборотов опечатка в файле опечатка (среднее значение надо 1500, а написал 150)
Я исправил. Тут другое. Залез через программу чтобы изменить значения. Выбираю пункт .... и вожжу. Применяю. А они белые стали. И уже моих значений нету. Стоит По-умолчанию.kdika писал(а):Разницы нет. Можно делать или там или там.
Уфф. Я проверял на виндовой версии (потом обратил внимание на подпись), по возможности проверю на андроид версии. Отредактируйте пока файлик руками.
Ещё возникли вопросы по оформлению. Можно ли сменить цвет средний на более жёлтый, а не оранжевый? Заменить лоадинг скрин программы на свой?
нет к сожалению, но запишем оба пожелания )
Как удалить с экрана кнопку HUD? Удалил из default-landscape, все связанное с этой кнопкой, но она осталась.
В системных настройках она отключается (пм. Отключить кнопку HUD).
