WinVan, у меня нашелся адаптер с похожей на вашу проблему. Как отлажу у себя, дам вам попробовать.
Нативный код есть, но есть и надежда что на MIPSe все будет хорошо (не сейчас, а попозже).
WinVan. Спасибо попробую.
зверек рутован, отладка по USB включена
vavavol, можете конкретные сообщения об ошибках привести, лог файл выложите сюда. если устройство рутованное - как описано WinVal-ом снимите лог.
О, спасибо! Жду с нетерпением!cail писал(а):WinVan, у меня нашелся адаптер с похожей на вашу проблему. Как отлажу у себя, дам вам попробовать.
Есть надежда, что поможет волшебство, точнее MagicCodecail писал(а):Нативный код есть, но есть и надежда что на MIPSe все будет хорошо (не сейчас, а попозже).
Увы, завтра попробовать не удастся, планшет внезапно купили((( Буду в офисе в пятницу, возьму другой экземпляр. Надеюсь, что хотя бы установится! (2Гис, например, не захотел) В любом случае, отпишусь.
Рад помочьAlex1912 писал(а):WinVan. Спасибо попробую.
Последний раз редактировалось WinVan 26 апр 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
При загрузке появляется заставка, в статусе пишет "Это первый запуск приложения..... ", заставка исчезает, приложение не появляется, но в toolbare висит. HTC Sensation XE, Android 4.0.3, прошивка 3.32.707.110
Лог в файле. Если что-то не так, то не судите строго
- (1.48 КБ) 1610 скачиваний
vavavol, если тело рутованое - снимите пожалуйста системный лог (logcat) как описано в заглавном посте. надеюсь станет понятно в чем проблема...
Скачать версию 1.1.17
WinVan, пробуйте на этой версии.
Но я экспериментировал с "плохим" адаптером - работает похоже как у вас, временами подолгу просто не соединяет (похоже это происходит когда идет SDP опрос BT устройств).
Попробуйте так: добавьте в сопряженные, подождите сколько нибудь времени, потому запускайте хобд.
У меня с определенного момента начинало соединять и нормально работало.
Ну и описанный метод с добавлением суффикса ;pin=jni попробуйте. Хотя у меня он не сработал.
Дело в том, что пока для данной прошивки не могу найти способ рутировать телоcail писал(а):vavavol, можете конкретные сообщения об ошибках привести, лог файл выложите сюда. если устройство рутованное - как описано WinVal-ом снимите лог.
Установил последнюю версию, после нажати на иконку выход ,сворачивается в трей никак не хочет выходить, может это только у меня, ну вот такой косяк.
Только у тебя. У меня нормально выходит, но пока не проверил на работоспособность.serg_k писал(а):после нажати на иконку выход ,сворачивается в трей никак не хочет выходить, может это только у меня
17 версия у меня самая стабильная из всех предыдущих.
Параметры ELM и Системные настройки - работают нормально.
В настройках "Параметры автомобиля" осталось доработать, чтобы после сохранения настроек и выхода из программы сохранялся и "Шаблон строки инициализации ELM" и сама "Строка инициализации ELM".
Больше косяков не обнаружил.
Полагаю, что можно двигаться дальше и переходить к настройке пункта "UI Setting"(у меня он не открывается)
Также хотелось бы, чтобы добавили пункт "Настройки" в меню "Экраны" в окне "Главное", чтобы в настройки можно было заходить и с экрана, а не только нажатием кнопки "Меню".
Huawei MediaPad Android 4.0.3 не запускается, в логе пытается достучаться до папки которой нету /data/data/hobdrive.android/files/, а лог лежит /mnt/sdcard/Android/hobd.
У меня на всех девайсах (HTC Incredible S & Huawei MediaPad & SE Experia Arc) у многих программ (в том числе и своих) кеш и файлы хранятся по пути /mnt/sdcard/Android/dada/<package name>/files/, а в каталоге /data/ пусто, подкаталогов нету(sdcard это для него встроенная память, sdcard2 флешка), хотя getFilesDir().list() вертает список файлов, но каталог моей прогры, т.к. тело не рутованное, посмотреть другие каталоги не могу. мб использовать getExternalFilesDir() с ней как-то меньше проблем ?
PS подскажите какой БТ адаптер оптимальнее будет на ELM327 или др., ревизий куча, а в чем принципиальные отличия не понятно?
- (2.75 КБ) 1692 скачивания
Протестировал 17ю бету - результат нулевой. Логи пока не снял, т.к. поменялся аппарат (предыдущий ушел на родину по гарантии) и рута получить не успел. Продолжаю эксперименты с аппаратом Star A3, только прошивка теперь версии 2.3.5.
на планшетнике Ainol Novo7 Paladin (архитектура MIPS, прошивка 4.0.3rus с MagicCode) установился, но вываливается молча при запуске((( жду прихода его "старшего брата" Ainol NOVO7 Advanced II - он на ARMv7
upd: Присоединяюсь к vorobjovhome в плане возврата на экран пункта "настройки" - по привычке ищу его там)))
upd2: повторил попытку подключения. Каким-то чудом один раз!!!! программа достучалась до адаптера, но, к сожалению, в этот момент logcat не выводился... при этом обнаружились следующие досадные недоразумения: не сохраняется конфиг авто, при закрытии приложения кнопка "выход" закрывает текущий "activity" и иконку в трее, но снова появляется activity программы, столько раз, сколько за время работы было переключений на другие окна либо на рабочий стол.
После этого подсунул программе конфиг от WInCE версии, снова тот конфиг, с которым соединялась ранее, все без толку... Лишь однажды появилось сообщение "Сопряжение с CHX (это имя адаптера) невозможно так как неверный пин-код" (не дословно). Logcat в этот момент выводился.
Логи, что есть, выкладываю
logs.txt.zip
- все в одном
- (178.06 КБ) 1459 скачиваний
Господа, вопрос может показаться глупым... может ли влиять на работоспособность программы параметр ro.kernel.android.checkjni либо dalvik.vm.checkjni?
WinVan, это свойство для отладки, оно может выявить некоторые "баги".. Но при условии что в программе ошибок нет - влиять будет только на производительность.
cail версия 1.16 по прежнему работает нестабильно и постоянно рвет связь то конект то обрыв потом опять конект и сново обрыв может несколько минут проработать стабильно пока не влезишь в какую нить менюшку после этого опять обрыв и опять конект. Сегодня сел смартфон - как заряжу - выложу лог. Я так понял теперь уровень лога TRACE можно включить из меню?
Скачать версию 1.1.18
- Убрано системное меню опций, все пункты перенесены в меню "Экраны"
- если на внешней карте будет лежать файл /hobd/allexternal
то все данные (даже внутренние) будут храниться на карте.
Это может привести к проблемам и неработоспособности если карта будет отсутствовать
WinVan, судя по логам все у вас подключилось - хобдрайв написал в статусе "UNABLE TO CONNECT" - это значит ELM он увидел. Почему к машинке не подключилось - другой вопрос.. возможно авто не OBD2? Под конец логов он у вас начал писать "Device not bonded yet" - это значит адаптер не спеплен с андроидом (или пин не введен).
настройки не сохранились похоже потому что вы OK в самом низу экрана не нажали. Согласен, не по андроидному - исправлю
В общем тоже пришел к этому. в версии 1.1.18 системное андроид меню грохнул, теперь все из меню "Экраны".Также хотелось бы, чтобы добавили пункт "Настройки" в меню "Экраны" в окне "Главное", чтобы в настройки можно было заходить и с экрана, а не только нажатием кнопки "Меню".
пусто скорее всего потому что рут нужен чтобы туда попасть. все у вас должно быть, а незапускается похоже по какой-то другой причине - возможно по той же что и у vavavlo. Нужен logcat лог!а в каталоге /data/ пусто, подкаталогов нету(sdcard это для него встроенная память
Выбор модели ELM327 адаптеров: viewtopic.php?f=4&t=85PS подскажите какой БТ адаптер оптимальнее будет на ELM327 или др., ревизий куча, а в чем принципиальные отличия не понятно?
Да, можно.Я так понял теперь уровень лога TRACE можно включить из меню?
Cail, авто у меня все то же - FunCargo. На виндовс с тем же адаптером работает с профилем Toyota JDM common, расчет по датчику форсунки. Не зацепилось из-за ненажатого ОК скорее всего, ну расслабляет андроид)))
Вечером, если будет время (а не будет - утром), прогоню тест еще раз, на этот раз на трех телефонах по очереди. Увы, сейчас нет возможности взять адаптер другой марки, все, что есть на руках из одной партии.
В 18 версии переноса системного меню опций в меню "Экраны" не обнаружил. Всё, как в предыдущей 17 версии.- Убрано системное меню опций, все пункты перенесены в меню "Экраны"
в 19-й все должно быть, плюсvorobjovhome писал(а): В 18 версии переноса системного меню опций в меню "Экраны" не обнаружил. Всё, как в предыдущей 17 версии.
- между экранами можно переключаться клавишами
