Пропала папка HOBD после обновления телефона
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Добрый день,
человек обновил ОС телефона, установил LEWA OS5.1 14.09.19
после этого не может найти папку HOBD чтобы залить файлы, необходимые для работы программы. при этом он уже сносил хобдрайв и ставил заново - не помогает.
Подскажите, как решить проблему.
Заранее благодарен, Михаил.
Re: Пропала папка HOBD после обновления телефона
Т.е. программа запускается, но не может найти саму папку HOBD?
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Программа работает нормально. человек не может добавить туда мои странички (т.е. донастроить программу для работы со старым мерсом)
Root уже встроен в прошивку. Его нужно включить.
Для этого откройте приложение "Безопасность" - вкладка "параметры" - пункт "менеджер разрешений" - вкладка "права" - "права суперпользователя"
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=32797090
Root Explorer, менеджер файлов, позволяющий видеть и работать со всеми файлами в вашем устройстве, в отличие от стандартного менеджера файлов.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Спасибо, передам... как я понял нас касается пункт о сброс настроек лаунчера
На устройстве видимо роль карты памяти играет внутренняя память, видимо на самом деле надо рут получать, и файл менеджером искать местоположение этой "внутренней" карты памяти.
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Ребят - спасибо! у человека все получилось как надо :)
анд
Сообщение анд »
Подниму тему. Такая проблема. После полного удаления демо версии 1.5.4 и новой установки 1.5.41 пропала папка hobd с телефона (память не важна какая SD или телефона). И заново папка появилась после удаления 1.5.41 и установки 1.5.33. После установки 1.5.41 поверх 1.5.33 папка остается видимой в файловом менеджере. Телефон SONY андроид 6.0.
Это особенности программы или телефона?
P.S На андроиде 8.1.0 тоже самое. Установили 1.5.4 папка не видна, удалили, установили 1.5.33 папка видна, накатили 1.5.41 папка видна, 1.5.33 поверх 1.5.41 не устанавливается.
В версии 41 есть баг. Пока программу не запустишь папка не появится, а 41 не у всех запускается.
анд
Сообщение анд »
40 и 41 запускаешь не запускаешь (и запускал) - не важно -папка не видна, даже ставил на SD и вынимал из телефона и ставил в компьютер, все равно не видна...
не проблема .... но все же...
Еще бывает, что папка не видна с компа пока не перезагрузишь тел
анд
Сообщение анд »
не помогало...., SD вынимал с телефона и через кардридер подключал к РС
помогло - только последовательность от младшей к старшей
это только у меня так?
