настройки времени, часового пояса не нашёл. корректировка через GPS включена.
Инструкция для Ritmix RGP-580: http://www.ritmixrussia.ru/static/downl ... manual.pdf
Раздел 2.6.6 - настройка времени
У вас ни так?
У вас ни так?
Скажите,не пробовали работать Вашей программой с новым адаптером CARRAP V200 ,у него BT 3.0 .Фирма китайская OBDSPACE TECHNOLOGY AUTOPHIX ?
Если этот адаптер воспринимает команды елм, то по-идее должно работать. Но он же вроде как заточен под свое ПО?
kdika, спасибо за инструкцию. Проблема оказывается в том, что я не могу зайти в основное меню навигатора, забыл как это делается. При выходе из программ, я попадаю на рабочий стол.
Кто, сможет помочь?
Кто, сможет помочь?
Да,этот адаптер поставляется со своим ПО.Привлекло внимание,что там ВТ 3.0 и 4.0,значит скорость передачи данных выше.А какая версия ВТ у ELM 327?
Кайл,есть вопрос.Установлена была бета версия 1.1.89. установил лицензионную версию 1.1.1.29 все равно пишет что ознакомительная версия.Как это исправить
Вы ту программу запускаете? ВинСЕ? Надо запускать hobdrive.exe, а не hobd.exe
кдика,да вин.се..и запускаю хобдриве. копирую в папку 1198 полную 11129 просит заменить файлы я не меняю и потом запускаю хобдриве.
Удалите демо (папка hobd). Установите лиц. 1.1.1 (папка hobdrive) в эту папку скопируйте бета версию 1.1.98 с личного кабинета.
извините ничего ни нашел в личном кабинете
Версия 1.1.1 у вас запускается?
да работает . нормально
Чтобы работала бета версия (1.1.97(или98)), то ее надо скачать из личного кабинета и скопировать в папку, где установлена версия 1.1.1 с заменой файлов.
Это все касается лиц. версии.
в личном кабинете версия только 1.1.97 уже привык к 98 буду пробовать97
У меня тоже в ЛК только 1.1.97. А что уже появилась 98-я?lexsan56 писал(а):в личном кабинете версия только 1.1.97 уже привык к 98 буду пробовать97
Изменения между 97 и 98 касались андроида
- Captain SHOK
А на сайте написано:kdika писал(а):Изменения между 97 и 98 касались андроида
Эти изменения не касаются андроида. Или я не прав?v1.1.98 07/05/2014
Daihatsu ECU
Раздельные Micas 10.3 E2/E3
http://хобдрайв.рф/hobd/changelog.html
Правы.
Но основная причина, по которой было выпущено обновление - касалось аднроида (вроде как было исправление ошибки)
