Лицензия работает нормально.Калиюрую.Спасибо за подсказки
Посылку получил. Буду тестить.
Скажите,как то со временем стала не сразу подключаться. Т.е. завёл круг жёлтый. Подключение жёлтый. Жму переподкл. - жёлтый. Жму переподкл.- зелёный. Соединение. Если автоматом тоже не сразу. А раньше как то быстрей подключалось. Лицензия естественно.?
Сложно так сразу сказать в чем причина.
ГУ засыпает или выключается? Елм постоянно в колодке? Если передергнуть тоже долго запускается?
ЕЛМ постоянно в разъеме. ГУ вырубается с зажиганием.Но я вкл зажигание,включается магнитола .Грузится андроид(я жду). Иногда Хобдрайв сам включается,но чаще нет. Я включаю иконку Хобдрайва,он запускается. Запускаю двигатель.ИИИИИ вродеб соединиться и кружочку позеленеть,а он (такой гад) подключение-желтый,второй раз подключение-желтый,третий-зеленый.(если не ждать то уже с км и проехал).
ААА сегодня таксовал,так вот. При стоянке,зажигание вкл до половины(магнитола играет),клацает подключение ,но часто. А как запуск(зажиганиеАСС) сразу подключение.
Т.Е. при полном выкл зажиг.(магнитола выкл),то при включении магнитоы и запуске не с первого раза, с третьего.(и медленный перезапуск,не жду,жму переподключиться),
ААААА при зажигании ON но не ACC (чтоб магнитола играла)пытается часто подключаться,то при запуске двига,с первого раза. Как то так.
ЕЛМ не передергиваю.
Добрый день. У меня снова проблемы. Обновил как то программу,и она стала терять связь,регулярно-постоянно. Выложил лог,прислали еще вариант.-тоже самое.kdika писал(а):Сложно так сразу сказать в чем причина.
Потом еще вариант прислали-тоже самое. В итоге написали что ЕЛМ не правильно рабочий.
Нифига не пойму. Три месяца отъездил,все работало. Обновился на свою голову.
Ставлю старую прогу-работает,но теперь заметил,что на последнем экране топлива 51 л,все время,хоть я и выездил его все.???????????????????????????
Я вижу из этой ситуации такой путь определения проблемы (программа, елм, ГУ) надо снять логи с Trace на предыдущей "работающей версии" программы на разных адаптерах. Я могу выслать такой адаптер для проведения тестов: viewtopic.php?f=9&t=1409#p13295
А также снять логи на последней версии программы.
Если есть еще какое-то устройство на андроиде (телефон, планшет), то и с него снять логи.
Сколько он стоит. Ведь Нада что то делать.
Хочу ездить с Хобдрайв Ом
Я себе брал на али за 10+3(доставка)
Так вышлите мне или куплю или на пробу,как в прошлый раз.
Вот такой Vgate
Выслал
Ок жду. Сразу опробую отпишусь
Логи с trace выложите.
ЗЫ. и личку посмотрите. Там номер посылки
Посылку забрал,сразу сел пробовать. Ну совсем не хочет по блютуз подключаться зараза. Находит V Link, а соединяться на магнитофоне не хочет.На телефоне соединяется . Видно магнитола кривая.
Попробую у товарища Ланос подключить,раньше мы не могли его соединить.
Может он заберет,или отдам назад и мор. ущерб.
Главное Ваш предыдущий соединяется,а этот ни в какую.
не просит пин код? Версия андроида случаем не 2.3.6?vitallioni писал(а):Находит V Link, а соединяться на магнитофоне не хочет.
Был у меня телефон с версией андроида 2.3.6, так он вообще по блютузу не один елм не видел, а другие устройства определял нормально. После перепрошивки увидел блютузные елм-ки
может быть. Может есть прошивка на нее?vitallioni писал(а):Видно магнитола кривая.
Может стоит попробовать на ней ВиФи адаптер? Кстати тоже могу выслать на пробу (vgate icar2 wifi)
Если ЭБУ у него Микас, то все должно работатьvitallioni писал(а):Попробую у товарища Ланос подключить,раньше мы не могли его соединить.
А снимите, пожалуйста, лог с trace в связке ваш телефон + ваш елмvitallioni писал(а):На телефоне соединяется
На телефоне прога пишет что много раз лицензия используется, и где то нада удалить что то но я не совсем понимаю пока где. Я ж ежжю по магнитоле.kdika писал(а):не просит пин код? Версия андроида случаем не 2.3.6?vitallioni писал(а):Находит V Link, а соединяться на магнитофоне не хочет.
Нет магнитола никогда не дает вводить 1234 пин, там у нее в блют настройках я ставлюдля автосоединеноя или 000 или 1234............
Предыдущий Ваш ЕЛМ синий мини она сама соединяет и появляется сверху знак obd(соединено).
На этом ЕЛМ находит,(и в настройках 1234),но не соединяет зараза и не появляется сверху obd(когда звоню там рядом сверху значек блютуза).
Как то просил китайцев прислать обновление прошивки,-не прислали гады.
Ну Попробовать можно,но на вай фае интернетом пользуюсь.
Не знаю какой у него эбу,но ланос его Польский еще на всех моих ЕЛМ ах не получилось подключить.А снимите, пожалуйста, лог с trace в связке ваш телефон + ваш елмvitallioni писал(а):На телефоне соединяется
Торке кстати видел адаптер, но торке никогда не видит мой конченый ЭБУ.
Наверно завтра отправлю Вам обратно ЕЛМ,и вложу что нить на пиво, а Ваш предыдущий работает,хоть и поддержка пишет что он со временем врать начнет.
Я отправлю, Вы получите и может точно ви фи потом пробнуть?
