alexsor
Re: Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправ
Сообщение alexsor »
cail писал(а):alexsor, пособирайте логи, через каждые пару дней скидывайте сюда. Посмотрим обязательно.
Очень похоже что проблема в твстике, но надо разбираться в любом случае. похожее (хотя и реже) рапортуют и на некоторых магнитолах.
Здравствуйте, cail. Лог запустил, жду когда слетят настройки. Как на зло не сделают. Правда борьба с временем от динозавров привела к тому что теперь время при загрузке стика устанавливается от времени последнего изменения файлика config.xml в хобде, после чего корректируется от спутника и потом модема. На домашнем стике хобд больше не слетает, теперь буду посмотреть в машине. Как слетит выложу лог. Спасибо.
alexsor
Сообщение alexsor »
Сегодня опять слетела последняя поездка.
logcat.txt
(13.26 КБ) 1207 скачиваний
(306.72 КБ) 1231 скачивание
alexsor
Сообщение alexsor »
И сегодня с утра.теперь сделают только поездки от последней запраки(по одометру)
logcat.txt
(13.26 КБ) 1183 скачивания
(604.29 КБ) 1216 скачиваний
alexsor
Сообщение alexsor »
Опять одометр на последней заправке.
(636.5 КБ) 1177 скачиваний
alexsor
Сообщение alexsor »
То же, на последнюю заправку.
(673.92 КБ) 1222 скачивания
alexsor
Сообщение alexsor »
И опять
(691.41 КБ) 1176 скачиваний
alexsor
Сообщение alexsor »
Тем кого за..ла эта проблема. Слетало на первоначальные установки, не помогало ничего, даже купил новый стик(2 шт, один сгорел в процессе перепрошивок). Грешил на позднюю установку времени - теперь время устанавливается с данных гпс, выкинул 4г-usb модем, поставил ви-фи роутер. мудрил с питанием и прикупил ups - не помогало ничего. Решилась(тьфу-тьфу) проблема установкой резрешений только на чтение на файлах config и vehicles(забодало заводить передаточные числа). Пока три недели без сбросов, правда коррекции только вручную и перед этим меняю разрешения на запись после корректировки опять высталяю 600.
Bimmy
Сообщение Bimmy »
Надоело, что слетают настройки в программе. Хочу бэкапить важные файлы самостоятельно.
Скажите какие файлы критичны для работы?
И в каком файле сохраняются настройки автомобиля, передаточные числа, коэффициент по нагрузке и т.п.
user.events - заправки и события
user.vehicles - параметры авто
config.xml - настройки программы
persistent.data - данные о расходе
папка track - данные о поездках
Сообщение okuljr »
Сегодня произошел очередной слет.
(37.89 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение okuljr »
Сегодня опять слет :evil:
(5.65 КБ) 1124 скачивания
Сообщение okuljr »
Сегодня опять настройки слетали.
okuljr, возможно будут некоторые изменения от Cail-a по этой проблеме в следующий обновлениях. Есть некоторые мысли по решении данной проблемы.
Сообщение okuljr »
Будем ждать.
