Скорость пробег - особенности калибровки
Allbaer
Сообщение Allbaer »
На днях развлёкся коррекцией скорости, а сегодня понял, что занятие это …
По факту, оказывается, в машине для одной скорости движения можно получить три разных показателя скорости.
1. Скорость по GPS – самая правдивая, но в программе подружить её с одометром будет сложно, особенно с учётом холодного старта GPS и всяких сбоев позиционирования.
2. Скорость по OBD – именно по нему, видимо, считает расстояние штатный одометр и именно эту скорость и без корректировок надо использовать, чтобы в программе получить адекватные данные о пройденном расстоянии и соответствие данных штатного одометра и единожды откалиброванного одометра в программе (я не беру в расчёт буксование и т.п.).
3. Скорость по штатному спидометру – для меня было новостью, что она отличается от скорости по OBD. Попытка скорректировать скорость в программе с показаниями штатного спидометра привела к разбегу по показаниям одометра. Проблема не только в том, что скорость штатного спидометра завышена, а в том, КАК она завышается. Сразу оговорюсь – эксперименты проводились на штатном размере колеса. Приблизительно до 80 км/ч разбег со скоростью по GPS (и даже по OBD) не превышает 2-3 км, но после 100 км/ч, разбег начинает расти и на 150 достигает почти 10 км. Таким образом, я убедился в том, что для синхронизации скорости в программе со штатным спидометром необходима хитрая переменная величина, которая, скорее всего, должна вычисляться по-разному для каждой конкретной машины…
Re: Скорость пробег - особенности калибровки
Писалось не на одном форуме и не одна статья, что штатный спидометр на приборной панели завышает показания. По памяти, если не ошибаюсь, шла речь о допуске: может только завышать (до 10% + 6км), занижение считается браком ...
e7763
Сообщение e7763 »
Allbaer писал(а):На днях развлёкся коррекцией скорости, а сегодня понял, что занятие это …
как считает пробег Hobdrive? Да классически, скорость умножает на время и получает пробег. Спидометр может и завышает показания, а ECU должен знать правильную скорость для своих расчетов, чтобы обеспечить правильную работу двигателя он получает довольно точные показания скорости, а вот точность внутренних часов навигатора/компьютера, время которого используется для вычисления пройденного пути может отличаться, ведь его никто не калибрует. К сожалению программа не использует время которое считает ECU, а использует время навигатора. Я тоже долго боролся с точностью пройденного пути и после многочисленных экспериментов определил, что часы навигатора идут быстрее поэтому пробег все время завышался. После контакта с автором программы в программу была внесена коррекция для возможности учета не правильного хода часов (вводится специальный коэффициент). В результате подбора этого коэффициента точность пробега составляет не хуже 1 км на 10 000 км пробега, что вполне приемлемо
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Ну не у всех хобд на навиках, ТС не упоминал вроде, а вообще разбежность может возникать из-за кратковременных обрывов связи ВТ, у меня на смартфоне такое случается частенько.
avalstet
Сообщение avalstet »
e7763 писал(а): как считает пробег Hobdrive? Да классически, скорость умножает на время и получает пробег. Спидометр может и завышает показания, а ECU должен знать правильную скорость для своих расчетов, чтобы обеспечить правильную работу двигателя он получает довольно точные показания скорости, а вот точность внутренних часов навигатора/компьютера, время которого используется для вычисления пройденного пути может отличаться, ведь его никто не калибрует. К сожалению программа не использует время которое считает ECU, а использует время навигатора. Я тоже долго боролся с точностью пройденного пути и после многочисленных экспериментов определил, что часы навигатора идут быстрее поэтому пробег все время завышался. После контакта с автором программы в программу была внесена коррекция для возможности учета не правильного хода часов (вводится специальный коэффициент). В результате подбора этого коэффициента точность пробега составляет не хуже 1 км на 10 000 км пробега, что вполне приемлемо
Как ввести этот коэффициент?
HobDrive 1.2.7(лиц), Orion AVM-57257BTG (win CE5), ELM 327 USB, Hyundai Accent 2009.
экраны/настройки/параметры авто/коэф. коррекции скорости
avalstet
Уже пробовал(
При вводе поправки, изменения не в лучшую сторону. Ведь скорость меня устраивает а показания одометра за одну поездку +10%, это перебор.
Время идет слишком быстро
Ваше устройство имеет неправильно откалиброванный внутренний таймер.
Хобдрайв может корректировать системный таймер (на устройствах с некорректным таймером, идущим слишком быстро). За коррекцию отвечает внутренний параметр "time-scale-thousands" в config.xml файле. Он принимает значения в масштабе 1000 единиц (значение 1000 по умолчанию - без коррекции).
Например если за 10 реальных секунд хобдрайв показывает 13 секунд, в config.xml вам надо вставить строчку <time-scale-thousands>769</time-scale-thousands>
viewtopic.php?f=4&t=13
avalstet
А вот за это большое человеческое спасибо. Я как то упустил.
avalstet
Ура!!! Благо была дальняя поездка, в которой не глушил двигатель. Проехал 100 км, остановился, посчитал, обнулил, ввёл поправку 856, проехал ещё почти 400 км - разница 300 метров. Ура!!!
PS: Ещё бы, как то подружить с GPS.....
