Samsung galaxy S3
pashcka
Samsung galaxy S3
Сообщение pashcka »
1) Проблемы полноэкранного отображения- режет верх, а низ полоса пустая. Не знаю как сделать скриншот, сори
2) не попадает по кнопкам, получается что при нажатии оно происходит немного выше.
3) Обновить профили- "профили не были загружены......"
4) версия из маркета 1.1.63 возможно есть уже более новая? Возможно получать обновления с сайта от Вас а не с маркета?
Re: Samsung galaxy S3
Проверьте в настройках разработчика - нужно чтобы пункт "Форсировать ускорение GPU" Был выключен. Это "бага" в андроиде4.
Как вариант можно включить опцию "полноэкранный режим" в хобдрайве.
pashcka
Сообщение pashcka »
пересмотрел все настройки, нету у меня таких пунктов : "настройках разработчика " и "Форсировать ускорение GPU".Где их искать?
А по поводу ответов на вопросы № 3 и 4?
Наверное неправильно выразился - Это в системных настройках Андроида: Настройки, Разработка, "Ускорить Работу GPU". (В 4-м андроиде)
3) Иногда он пишет сообщение об ошибке, но профили обновляет. Исправим.
4) Если вы купили на маркете, то бета версии никак не установить к сожалению. На маркете обновляем реже чем здесь - связано с необходимостью более тщательного тестирования. В течении этой недели появится обновление на маркете.
Igos
Сообщение Igos »
Пользуюсь давно вашей прогой , проблемса была постоянная зависание программы при переходе из фона . А с последним обновление просто пипец стало . Топливные коррекции перестали работать стоят черточки и точки вместо графиков , то что я долго и упорно нстраивал под свой авто профиль слетел из шаблонов нет вообще чего то похожего . У меня Ford Mondeo 3 st220 6 циллиндров обьем 3 литра 226 лс
Хотелось бы чтобы стала адекватнее работать появились более обширные профили и нормальная настройка так как от проги я и не смог добиться чтоб в городе в пробках правильно считала . по трассе все четко а вот в пробках нет
Igos,
По поводу расхода - какой метод расчета у вас стоит? На основании чего считаете что в городе хобдрайв неверно считает расход?
andremail6372431
Сообщение andremail6372431 »
После обновления до новой версии программа стала глючить. По непонятной причине пропал подсчет мгновенного расхода топлива а вот емкость бака прямо на глазах стала падать с непонятным шагом. С полного за пару минут падает аж до минусовых значений! Переустановка программы толку не дает. Сброс показателей толку не приносит. После сброса показатель бака - 100 и на глазах паденя. В чем дело?
Создайте отдельную тему с указанием авто, ЭБУ, внесенных настроек.
Приложите к ней: user.vehicles, config.xml
