Используя разные версии Hobd (Demo), а сейчас HobDrive 1.2.7 (лицензия) и подключая к машине обратил внимание на различные комбинации строк инициализации. При всех комбинациях соединение работало, параметры показывали. Вопрос в том, как для себя решить какая строка инициализации эффективнее, на что нужно обратить внимание . Скажем например на содержимое файла Log или на что то другое. Датчики (наличие) конечно все не сравнивал только основные, может при различных комбинациях датчиков больше или меньше. Для примера строки при различных версиях:
1.1.1 - ATFI, ATAL
1.1.45 - ATSPO
1.1.98 - ATFI
1.2.7 - ATFI, ATAL
Для вашего ЭБУ строка инициализации не имеет значения, на эффективность и скорость работы она тоже никак не сказывается в вашем случае.
HobDrive(свежак) + Android4 rk3188 2din + Elm327USB + Pontiac Vibe 2003 Не пишите пожалуйста вопросы в личку. Создавайте тему в соответствующем форуме.
Тогда в продолжении темы вопросы.
При подключении всех прошлых демо версий, до приобретения 1.2.7 подключение шло по "стандарт OBD" . Купив 1.2.7 запустив автопоиск не дождался результата (1.1.98 находил какой то вариант и довольно быстро), останавливается на тойоте и дальше тишина.
Руками установил "стандарт" все заработало, но датчик скорости обновляется рывками, по крайней мере так кажется, по сравнению с версией 1.1.45. Кстати 1.1.45.работала стабильно и не оставляла следы в памяти. Далее так как все таки ЭБУ M797 пошли вариации на тему этого ЭБУ, в итоге ни одна нормально не заработала. Если и происходило первоначальное подключение то затем в процессе движения не работало, или постоянно переподключалось. Одна из комбинаций работала до первого отключения зажигания, а при повторном вкл. зажигания подключалось, сбрасывала параметры на экране и датчики больше не обновлялись.
Куда дальше копать ?
Останавливаться на "стандарт OBD" ? Но там тоже судя по логу не всё ОК.
Логи прикладываю.
Anatoly_Kaz писал(а):Одна из комбинаций работала до первого отключения зажигания, а при повторном вкл. зажигания подключалось, сбрасывала параметры на экране и датчики больше не обновлялись.
Попробуйте версию 1.2.8 там были улучшения по зависанию/замиранию датчиков как раз для протоколов kwp2000
FAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles Уровень trace лога:экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/trace Просьба сделать себе подпись: HobDrive(1.6.25lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
