Всем привет.
Прошу поясните подробней как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
Пробовал создать текстовый документ, со сменой расширения, добавил код из первого сообщения ничего не появляется не меняется.
Спасибо
Спасибо
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
проще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактироватьgmv писал(а):как создать файл user.layout или загрузите готовый пример для win ce.
- Oleg10363
В файле default.theme заменил
на
Извините а у меня такого файла нет.
<color name='normal'> # FFFFFF</color>
<color name='normal'> # BABABA</color>
В папке themes находится.Oleg10363 писал(а):Извините а у меня такого файла нет.
- Oleg10363
Спасибо нашел.
Где можно познакомится подробнее как използовать decorator gauges и themе.gauge?
Нужно собраться и документировать все свежие возможности. пока они просто еще частично недоделаны.
Сегодня обновил программу прямо в машине. Очень печально, что пропали темы оформления, которые сделаны собственноручно. Что еще пропало в настройках, еще не успел понять. Что-то планируется в этом направлении?
HOBD1.3.2(лицензия)-Witson WinCE6.0-ELM327BTmini-Chevrolet Captiva 2.2D 2013г.
Попробовал сменить в файле default-landscape.layout один датчик на другой. Сменил на . Сохранил файл.
Перезапустил хобдрайв, название датчика и отображение нужных данных ДМРВ не появились. По-прежнему пытается мне показать температуру воздуха. Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым. Делал на экране General. Что я делаю не так? Версия хоба 1.2.7 платная стоит на Андроиде. Помогите)
<item id="MAF" period='10000'/>
Вроде все правильно делаете.german-st писал(а):Пробовал продублировать файл с именем user.layout но и с ним датчик остался старым.
Заменил, датчик как вы писали. У меня поменялся нормально.
Файл прилагаю.
- (686 байт) 1434 скачивания
Попробовал кинуть ваш файл. Кидаю сюда: папка hobdrive/. Перезапустил планшет даже, по-прежнему на главном экране показывает лейбл "Темп.воздуха". Может датчик будет ДМРВ, а просто подпись температура? Но хотя когда захожу в свойства сенсора тоже вижу AirTemp. Вообще не пойму что делать) Или дело в китайском планшете?
Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
Именно так и было. У меня 2 папки сейчас, на внешнем накопителе и на внутреннем. Посмотрел на внешнем нет изменений. Сделал там и всё получилось. Спасибо вам огромное за помощьkdika писал(а):Да, туда и надо. Может вы переносили папку hobdrive с внутренней на внешнюю память или наоборот, и остались следы. А на самом деле программа установлена (запускается) с другой папки
Кстати подскажите, если пишет рядом с датчиком Недоступно значит его нет в ЭБУ или когда к машине подключишься то может будет?
ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
Не верно, речь идет о папке "themes" и файлах дополнительно созданных тем (скинах), а не файлах оформления и расположения датчиков, о которых говорите Вы...cail писал(а):ol777, возможно вы правили какие-то из системных файлов хобдрайва (а не user.* файлы как рекомендуется). и хобдрайв обновив, затер ваши изменения?
Здравствуйте, можно ли уменьшить уровень подсветки ночью в демо версии?
подскажите плз есть ли датчик коробки передач, дабы вывести на экран переключение передач
HOBD1.2.10(лицензия)-WinCE6.0-ELM327BTmini-hyundai getz 2005 AT.
ursulu, "прямо" датчик не считывается, но если заполнить "передаточные числа", то на экране "hud" будет выводится вкл. передача (датчик расчетный и работает и на механике)
kdika, спасибо, жаль что только на hud выводится, я им не пользуюсь, не плохо было бы вывести на основной экран.
В полной версии есть режим hud (вкл. зеркалирование кнопкой снизу слева), а есть просто экран с названием hud (экраны/hud).
Можете и на "Главный" перенести передачи. Его id
id="ShiftPosition"
