lexsan56
Сообщение lexsan56 »
Капитан,благодарю за помощь! Получилось на 5+!!!!!
lexsan56
Пожалуйста,объясните в левом нижнем углу кружок весь зеленый. иногда горит в нутри красная или желтая точка, что это значит и надпись может меняться порт то 6 или 1..пример такой см скрин.местоположения показывает.Что смотреть?
lexsan56, статус gps
lexsan56
я это понял, смущали точки по центру,спасибо!
большой кружек - статус елм
маленький (точка) - gps
lexsan56
да большой зеленый бывает без точек , иногда то желтая то красная , теперь понял спаибо.
pogoon
Сообщение pogoon »
купил установил а профиля для рено дастер 2 литра нет где взять ?
Заполнить параметры авто самому и нажать "Поделиться".
pogoon
Сообщение pogoon »
но может у кого и готовый есть
Файл с профилями во вложении. Распаковать и заменить в папку с программой
profiles.zip
(35.25 КБ) 1061 скачивание
pogoon
Сообщение pogoon »
сегодня заметил заднию включаешь когда программа работает а камера невключается ,в чём проблема подскжите
Helix
Сообщение Helix »
Здравствуйте! У меня такая проблема, когда запускаешь HobDrive файл HobDrive.exe имеет приоритет средний из за этого бывают обрывы связи, а если поставить Очень высокий то всё нормально. Можно как нибудь сделать чтобы HobDrive.exe всегда имел приоритет Очень высокий?
Анимация отключена.
Allbaer
Сообщение Allbaer »
Программа работает на х86 не в полноэкранном режиме. Можно ли жёстко зафиксировать положение на экране? По умолчанию окно программы не понимает/ не видит панель задач и проваливается ниже её до уровня физического края экрана. Надоело после каждой загрузки двигать окно. Полагаю. что в полноэкранном режиме панель задач будет также игнорироваться.
shamanqwer
Сообщение shamanqwer »
Если я куплю WinMobile+Win32+Linux для установки на вин хп, смогу ли я использовать программу для нескольких автомобилей?
По условиям покупки одна лицензия связывается с одним автомобилем. Если вы меняете аппаратуру (навигатор, магнитолу, carpc) в автомобиле - лицензия остается.
При необходимости использования хобдайва на двух и более автомобилях одновременно (например второй/третий авто в семье), по условиям использования вам нужно приобрести отдельную лицензию на каждый автомобиль.
Но если в обоих автомобилях вы используете одно устройство (например телефон), в таком случае можно использовать одну лицензию.
adata
Сообщение adata »
почему то при просмотре папки хобдрайв через андроид на флешке есть она, через комп этой папки нет
Флешку подключаете отдельно в комп или устройство подключаете к компу? Смотрите настройки подключения и отображения системных и скрытых папок
adata
Сообщение adata »
телефон андроид через кабель к ноутбуку подключаю
lexsan56
kdika, рвется соединение с адаптером, что посмотреть донгл менял не помогло.
ProhodimecA
Сообщение ProhodimecA »
Вопрос по алгоритму обновления версии программы:
В наличии - приобретенная лицензия и установленная версия 1.9.7
Задача - обновиться до версии 1.2.8 с сохранением лицензии и своих настроек:
1. "Покурил" всю тему и не только эту. Из разрозненных рекомендаций почерпнул:
1.1. Файлы "default-landscape.layout", "default.gauge" перетираются каждый раз при обновлении программы.
Для редактирования настроек переименовал копию "default-landscape.layout" в "user.layout", а копию "default.gauge" в "user.gauge".
1.2. Перенес в папку с новой версией файлы/папки:
config
persistent.data
user.events
user.gauge
user.vehicles
useragent.dll
папка «track»
папка «theme» - т.к. редактировал скины
2. Вопросы собственно:
:?: - нужно ли в файлe "config" править имя файла настроек и вместо имени "default-landscape.layout" вписать имя "user.layout" (т.к. настройки редактирую имено в "user.layout"
:?: - нужно ли делать аналогичные правки и вместо имени "default.gauge", указывать имя "user.gauge"? Если да, то в каком файле, т.к. в файле "config" такой строки не нашел (как, впрочем и в других);
:?: - может еще что упустил - подскажите
Спасибо всем прочитавшим, а особенно - ответившим!
HOBDrive (1.2.10 лицензия) + ELM327usb + CarPC (Win7) + Subaru Forester 2.0
