Renault Fluence/Megane
san76
Сообщение san76 »
Добрый день коллеги.
Я понимаю, что нас владельцев Флюенсов гораздо меньше владельцев ВАЗов, но все же. Может проработаем вопрос о создание профиля под наши автомобили. Эти автомобили весьма специфичны в плане диагностики, по своей сути выход только один - использовать CanClip. Это инструмент серьезный и не каждый готов им пользоваться. А иметь под рукой рабочий БК без лишнего "рукоблудства" я думаю каждый владелец хочет. Даже Логаны с Сандеро получили свои профили, а мы как-то остались в стороне. Выручайте!
Заранее спасибо.
HOBD(hobd-1.2.9.wince-standalone_demo) + WinCa S100 (WinCE 6.0) + Elm327BTmini_v1.5 + Renault Fluence 2013
Я на Драйв2
Re: Renault Fluence/Megane
Ваше авто работает по стандартному протоколу ОБД2.
Профили добавляются силами пользователей (кнопка "Поделиться" в "настройках авто").
Т.е. вы заполняете все необходимые поля (на винСЕ бывают с этим проблемы из-за отсутствия клавиатуры), выбираете метод расчета расхода и т.д. в диалоге "Настройки авто". Если видите, что все нормально жмете "Поделиться" и ваш профиль приходит к разработчикам. После модерации профилей (некоторые шлют откровенный бред) они включаются в обновление программы и становятся доступными для других пользователей.
Есть небольшое руководство: http://hobdrive.ru/download/user-manual-ru.pdf
PS. Тему перенесу в раздел калибровок
san76
Сообщение san76 »
Спасибо, готов поработать, понастраивать и потестить. Сейчас немного разберусь с датчиками и начну. Тему как раз и создал для привлечения внимания владельцев наших чудных авто. Какова вероятность схожести профилей автомобилей Рено (например если взять профиль Сандеро будут ли работать датчики адекватно). Мануал почитал, он реально "небольшой", надо бы еще выпустить Руководство по настройке и калибровке... Читать Форум становится тяжело. Было бы неплохо начать выносить в Шапку решения (как на 4PDA например), это поднимет и Ваш рейтинг и спасет от глупых вопросов.
Спасибо, удачи.
Я на Драйв2
У вас по протоколу ОБД2 (в настройках авто поле "Тип" - Standard OBD2) датчики, которые отдает ЭБУ будут нормально показывать.
Не "нормально" показывали или могут расчетные датчики (различные расходы) из-за того, что выбран не тот метод расчета расхода. На авто установлен MAP или MAF? Выбирайте соответствующий метод и для него заполняете все поля. На форуме есть тема про калибровку расхода: viewtopic.php?f=9&t=27
san76
Сообщение san76 »
kdika писал(а):У вас по протоколу ОБД2 (в настройках авто поле "Тип" - Standard OBD2) датчики, которые отдает ЭБУ будут нормально показывать.
Выбрал MAF - пусто, MAP - появились цифры, посмотрим что они показывают, нужно покататься.
Я на Драйв2
Настроил немного под себя, сейчас на экране БК есть все показания. Есть задумка подготовить готовый профиль, что я должен сделать и какие датчики проверить?
Сейчас в шаблон готовых профилей попадает, как пример:
  <vehicle make="Subaru" title="Forester" year="2005" details="OBD-II, MAF sensor">
    <obd>
      <engine>hobd.OBD2Engine</engine>
      <engine-init>ATSP0</engine-init>
      <sensors>ecuxml://ecu/subaru.ecuxml</sensors>
      <sensors>hobd.MAFSensors</sensors>
    </obd>
    <liters>2</liters>
    <cylinders>4</cylinders>
    <volumetric-efficiency>80</volumetric-efficiency>
    <weight>1500</weight>
    <tank>60</tank>
    <factory-rim-size>R16</factory-rim-size>
    <factory-tire-height>65</factory-tire-height>
    <factory-tire-width>215</factory-tire-width>
    <factory-tires-active>True</factory-tires-active>
    <gearshift-coefficients>4.11;3.45;2.06;1.45;1.09;0.87</gearshift-coefficients>
    <stoich>14.7</stoich>
  </vehicle>
Марка, модель, детали, протокол обмена, метод расчета, коэф. для расчета, заводские параметры шин. Ваши настройки экранов в профиль не попадут. Основная проверка для профиля - расчет расхода топлива.
Стоит ли писать еще экраны с возможными датчиками автомобиля?
Только под свои удобства и предпочтения. Вы хоть пишете в user.layout? Иначе при обновлении слетят ваши старания.
И еще в файле Логов есть запись:
File Not Found : Could not find file '\Storage Card\hobd-1.2.9.wince-standalone\user.ecuxml'.
Как его создать или где взять источник для переименования?
Создается вручную. Подробнее тут: viewtopic.php?f=20&t=26
san76
Сообщение san76 »
А эти данные какой файл пишет, просто флешка в машине и каждый раз ее дергать сложно...
Только под свои удобства и предпочтения. Вы хоть пишете в user.layout? Иначе при обновлении слетят ваши старания.[/quote]
Файл пишу, настройки в нем, с этим разобрался.
Создается вручную. Подробнее тут: viewtopic.php?f=20&t=26[/quote]
Спасибо, почитаю.
Еще падает программа при включении задней (открывается картинка с камеры) и не возвращается до перезапуска устройства.
Я на Драйв2
san76 писал(а):А эти данные какой файл пишет, просто флешка в машине и каждый раз ее дергать сложно...
Все профили в profiles.vehicles, ваш в - user.vehicles
san76
Сообщение san76 »
Хорошо, спасибо.
Ещё обратил внимание на возможность запуска не одной копии программы, возможно ли это присечь? После выхода остаётся визуализация запущенного приложения.
Есть ли возможность проверить работу на эмуляторе по ХР, дабы не бегать в авто?
Последний раз редактировалось san76 08 фев 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Я на Драйв2
san76 писал(а):на возможность запуска не одной копии программы
на винСЕ есть проблема с выходом из программы (остается висеть процесс).
Как временное решение - использование скрипта: viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
san76 писал(а):Есть ли возможность проверить работу на эмуляторе по ХР, дабы не бегать в авто?
Есть сборка для 32бит винды: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.2.9.win32.zip
От сюда: viewtopic.php?f=10&t=37
san76
Сообщение san76 »
Спасибо, буду качать и изучать.
Я на Драйв2
san76
Сообщение san76 »
А варианта в духе морскрипта нет? Чтобы сразу были видны изменения как на экране магнитолы, или настройки под вин32 можно в последствии использовать в авто?
Я на Драйв2
Можно скопировать файлы с вин32.
san76
Сообщение san76 »
Купили полную версию, теперь нужно понять как активировать (интернета в машине нет) и как настроить ее. Поставить на комп, настроить, раскрасить, а потом юзер файлы скопировать в папку автомагнитолы? Или сразу в магнитолу нести?
Я на Драйв2
san76
Сообщение san76 »
Ещё появилась проблема: настроил внешний вид без часов, даты. Экран упорно их показывает, причём в настройках стоит не показывать. Ещё сверху горят жёлтый, красный восклицательные знаки. Что это? И зачем?
Я на Драйв2
san76 писал(а):как активировать (интернета в машине нет)
в вашем случае - это наличие вашего useragent.dll
san76 писал(а):Поставить на комп, настроить, раскрасить, а потом юзер файлы скопировать в папку автомагнитолы?
с стационарным компом мне кажется легче работать, чем с ГУ. Можно все раскрасить и перенести на ГУ.
san76 писал(а):настроил внешний вид без часов, даты. Экран упорно их показывает, причём в настройках стоит не показывать.
проверил, у меня не отображаются. Файл config.xml положите
san76 писал(а):Ещё сверху горят жёлтый, красный восклицательные знаки.
отключите контроль "Системы контроля давления в шинах"
san76
Сообщение san76 »
Еще по оформлению - хочется шрифт с тенью или рамкой, чтобы и на светлом и на темном фоне читалось хорошо, как сделать?
Я на Драйв2
редактировать тему (themes/*.themes).
Цвета шрифтов:
  <color name='normal'>     #  FFFFFF</color>
  <color name='contrast'>   #  FFF0F0</color>
  <color name='minor'>      #  808080</color>
  <color name='subtle'>     #A0706060</color>
  <color name='back'>       #  000000</color>
Расшифровку можно посмотреть тут: http://www.color-hex.com/
san76
Сообщение san76 »
К сожалению в данном контексте это непобедимо. Мы имеем настройку цвета, размера шрифта, но не используем бордюр вокруг букв и цифр, а нужно похоже именно это. Нужно белые буквы и цифры в черной рамке, а мы задаем толщину и цвет.
Я на Драйв2
Ну так для каждой темы используются свои настройки. Для ночи - свои, для дня - свои
