Nissan Sunny+ELM327+HobDrive
gem
Сообщение gem »
Приветствую Вас, уважаемые!
Автомобилька Nissan Sunny FB15 QG15 1999г.в., два разных bluetooth адаптера ELM327 v2.1 купленных в китае, демо версия HobDrive и андроид 2.4. Возможно ли подключение вообще?
Уже два дня парюсь, Прога с адаптером конектится, даже пишет что подключается к машине, но никаких данных не показывает. Проблема в настройках проги, в адаптере или в машине? Помогите, очень надо. Есть ещё программа EconTool ELM327 for Nissan. Она ведёт себя примерно так же, но показывает напряжение сети. Через терминал я отправлял АТ-команды в адаптер и на некоторые из них не приходит ответ.
Re: Nissan Sunny+ELM327+HobDrive
Сделайте лог с уровнем trace (устанавливается в системных настройках)
И почитайте тему про елм версии 2.1: viewtopic.php?f=9&t=1409
gem
Сообщение gem »
Ничего не понял из лога.)
Т.е. если елмка будет версии 1.4а, то всё будет работать, я правильно понял?
Ещё по программе вопрос. При выборе марки автомобиля список сам прокручивается до конца и останавливается на последнем варианте, при этом программа виснет и вылетает. Как мне выбрать то что нужно?
(220.81 КБ) 1329 скачиваний
"Кривой" ваш елм:
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.243[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.302[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[INFO] 11.02.2015 16:29:48.303[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.303[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.472[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.525[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.525[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.532[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.585[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.585[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.591[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.646[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.646[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.653[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.707[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.708[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.714[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.766[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.767[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.773[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110FC
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.826[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.826[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.832[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.884[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.885[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.904[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 11.02.2015 16:29:48.956[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRA
Не будет от работать с вашим ниссаном.
gem писал(а):Т.е. если елмка будет версии 1.4а, то всё будет работать, я правильно понял?
Оригинальные полюбому будут работать, независимо от версии.
Китайские версии 2.1 в 90% случаев "кривые", хотя и есть, которые работают (у меня в подписи рабочая версии 2.1)
gem писал(а): автомобиля список сам прокручивается до конца и останавливается на последнем варианте, при этом программа виснет и вылетает. Как мне выбрать то что нужно?
на каком номере версии программы это происходит? в 1.2.9 правилась эта ошибка.
gem
Сообщение gem »
Так, на всякий случай спрошу. Инет магазин elm327rus.ru нормальные адаптеры продают? Пишут что у них исключительно оригинальные прошивки от ELMElectronics. Не в курсе?
gem
Сообщение gem »
И спасибо за ответы. На данном этапе помогло...
gem писал(а):Так, на всякий случай спрошу. Инет магазин elm327rus.ru нормальные адаптеры продают? Пишут что у них исключительно оригинальные прошивки от ELMElectronics. Не в курсе?
Я не знаю. Я не из России. Себе заказывал в Китае.
Сообщение okuljr »
