непонятное соединение с элмом
intel1111
Сообщение intel1111 »
Добрый день еще раз-уже неделю бьюсь с Hobdrive, Ситуация чуть поменялась. Пробовал 3 елм адаптера. wince 5.0 на Pioner F900BT. При подключении елм и выполнении поиска ЕЛМ в строке поиска пролистывает все ком порты, показывает на одном из портов (всегда разные 5,6,7) пишет подключение к ЭЛМ далее следующий порт 9 и ничего не находит. при подключении к якобы элму надпись появляется: подключение ATZ и круглешок загорается желтым. скоростя менял в ручную, порты тоже в ручную перебирал. желтый круг слева внизу этоже не есть подключение а попытка соединения?
Anatoly_Kaz
Re: непонятное соединение с элмом
Сообщение Anatoly_Kaz »
У меня где ком порты появляется строка OBDII(btspp:/и номер) вот это блютуз ELM. выбрал и порядок. может на пионере блютуз не вкл. Я пробовал перед этим соткой искать блютуз тоже находила. Попробуй соткой поискать. А вообще должны помочь старожилы форума.
intel1111
всмысле соткой? 'ne cnhjre btspp я на андроиде просмотрел и набрал ее как положенно все равно не коннект. может мне внешний блютус надо? хотя встроенный работает нормально
intel1111,
вы в винде спаривали ваш елм и навигатор?
тут с картинками показано очередность подключения на винСЕ:
http://www.drive2.ru/l/5633972/
intel1111
в винде нет! но при поиске телефона по bluetooch в списке с телефоном ЕЛМ появляется. тоесть встоеный блютус пригоден. внешний не обязательно ставить. посмотрел в винде встроенный блютус не отображается (ярлыком). у меня встроенный блютус не видит елм из программы HOBDrive. Может можно это победить без установки внешнего?
intel1111
всем спасибо за помощь. самое главное моральная поддержка и не сдаваться. Вставил в ЮСБ хвост блютус и все само соединилось и заработало! получается встроенный блютус в магнитоллу PIONER AVIC F900BT не полноценный.
