У меня Хундай Туксон 2 литра, какой профиль лучше выбирать из тех что есть, готовые или лучше создать свой, но многие данные я не знаю?
askyl, вам сюда: viewtopic.php?f=9&t=27
берите стандартный (common).
Скачать версию 1.1.20
- полный экран работает и в android3/4
- улучшения стабильности (убраны утечки памяти)
На SE Xperia при работе в полноэкранном режиме все норм, а при оконном-не видно нижних кнопок, только куски рамок от них.cail писал(а):Скачать версию 1.1.20
Подтверждаю. Да и в полноэкранном может увеличить кнопки. Тяжело попадать.lushpen2005 писал(а):при работе в полноэкранном режиме все норм, а при оконном-не видно нижних кнопок, только куски рамок от них.cail писал(а):Скачать версию 1.1.20
Андроид 2.3
На экране вверху появилась дополнительная чёрная пустая полоса. Она абсолютно не нужна.
Внизу экрана от меню осталась только маленькая узкая полоска, в которую попасть невозможно.
Получилось, что за счёт верхней полосы, полезная информация сдвинулась внизу за пределы экрана и стала недоступной.
Зайти в настройки невозможно.
попробуйте вот эту:
Скачать версию 1.1.21
Сейчас дисплей в порядке.cail писал(а):попробуйте вот эту:
(Сейчас дисплей в порядке.)
Поддерживаю.
Поддерживаю.
Да 1.1.21 уже постабильней работает. Заглушил двигатель, усыпил ZTE, разбудил ZTE, завелся, сначала хобд развернул экран, потом свернул, но после connect OK получилось активировать окно и дальше нормально работать. То есть в свернутое невызываемое состояние не впал как раньше.
Скачать версию 1.1.23
- исправления в логике диалогов настроек
Простите мой русский помощью переводчика. Я действительно счастлив с бета-версией Android.
Не могу ждать, чтобы он был закончен!
Единственный вопрос, который я видел, когда я нажимаю HUD я не могу вернуться к нормальному экрану.
Zafar, in demo version you can revert from HUD by choosing any other screen, than HUD.
In full version the option to switch HUD exist for any screen.
You can ask questions in english in this thread: viewtopic.php?f=19&t=117
Скачать версию 1.1.24
- Кнопки с бликами
- Всплывающие меню скрываются при любых нажатиях вне их
- Меню "Экраны" в горизонтальной ориентации рисует три колонки кнопок
- Кнопки с бликами
Уважаемый Cail, а можно сделать кнопки выход и свернуть чуть побольше?
Пользуюсь оконным режимом, а в нем очень тяжело попадать по этим кнопкам. И еще немного больше выдержку времени для сворачивания, а то мало того, что не попадаешь, так еще и прячется.
ок, сделал настраиваемыми через скин. выложу попозже.
Уважаемый cail ! Вы не против, если я выкладываю вашу программу на сайте 4pda?
нет конечно, выкладывайте.
Имеется нерутованный HTS Incred.S.
Хобд ни в какую не хочет коннектиться к блютус ELM - адаптеру. Установлена на тело телефона (не SD-карту).
При этом андроидный Торк на том же HTС коннектится и раьотает без вопросов.
ХОБД на аппарате с винСЕ адаптер видит тоже без проблем.
Визуализируется проблема так:
В настройках подключения долго (бесконечно?) идет поиск БТ устройств (ранее прилинкованные и сам ЕЛМ в списке есть и выбираются). Если выйти из настроек, то при попытке приконнектиться ошибка: Can't connect socket btspp://00:11:03:01:06:22 - 00:11:03:01:06:22
Что копать?? (как ранее сказал, если закрою хобд и запущу торк - из него все коннектится и видится на ура)
Про баги интерфейса как понял нет резона щас говорить, но у меня не работает крестик (от виндов остался??), закрывающий окна , например, диагностики, или заправки и события. Если в ручную листнуть экран налево, то верный экран появляется, но крест продолжает висеть.
Заранее спасибо )
Заранее спасибо )
похоже на проблему, описанную выше.. пока стойкого решения не найдено. У меня воспроизводится с одним адаптером, и не воспроизводится с другим.
попробовать бы вам альтернативный метод подключения -
btspp://00:11:03:01:06:22;pin=jni
но пока для этого нужен рутованый тел. Добавлю опцию в настройки.
Про багу с крестиком спасибо, гляну.
