Проблема в настройках
valeriyizm
Сообщение valeriyizm »
Доброе время суток. Встроенная 2din RodRover на WinCE 6. Программу установил, с внешним bluetooth адаптером HobDrive соединил .Проблема в настройках соединения "Параметры ELM соединения", "Параметры Автомобиля", "Системные настройки" не отображаются русские буквы примерно вид такой (русский в магнитоле есть) :
ELM
ELM
BT (
Bluetooth OK
Фото как сделать не знаю. Программу скачал у вас на сайте "Windows CE standalone пакет - не требует установки .net 3.5". Спасибо.
Re: Проблема в настройках
Доброго.
Любым мобильником сделайте фото, а то не совсем понятно что именно не так
Валерий, у вас чтото со шрифтами вероятно в системе, хобдрайв здесь не причем (
valeriyizm
И еще первый запуск быстро загрузилась программа, а последующие долго думает и было несколько раз переворачивалось изображение.
valeriyizm73003
Сообщение valeriyizm73003 »
Кто то подскажет, что нужно сделать, какой выход из этой ситуации. есть интерес в приобретении полной версии, или искать другие проги?
А другие кириллические шрифты показывает? Если, например, установить язык в программе украинский? На всякий случай положите еще сюда log.txt из папки с программой
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
По отсутствию русского шрифта не специалист, жди ответа профи. По долгой загрузке -, при выходе из программы в памяти остаётся процесс Hobd его нужно удалить, если не удалить то количество последующих запусков будет висеть в памяти и тормозить запущенную прогу. Поищи в сообщениях выложенный мортскрипт для удаления процесса после закрытия программы, он успешно работает. Если найду выложу ссылку. viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
valeriyizm73003
Пробовал установить язык программы русский и украинский так же в настройках не отображаются,
установил английский, итальянский все подписи в настройках, хотя в окошечках руские и украинские буквы присутствуют.
Загрузил прогу killhobd2.rar запустил программу как описано, результат такойже пол минуты грузится. Выкладываю log.txt
(19.56 КБ) 1195 скачиваний
valeriyizm73003
Переустановил ТотолСомандер с русским языком работает нормально, русский показывает. Видать не судьба воспользоваться программой ХобДрайв. Не дождусь я ответов, жаль.
