Нет, не нужноProhodimecA писал(а):нужно ли в файлe "config" править имя файла настроек и вместо имени "default-landscape.layout" вписать имя "user.layout" (т.к. настройки редактирую имено в "user.layout"
- нужно ли делать аналогичные правки и вместо имени "default.gauge", указывать имя "user.gauge"? Если да, то в каком файле, т.к. в файле "config" такой строки не нашел (как, впрочем и в других);
Спасибо!kdika писал(а):Нет, не нужно
HOBDrive (1.2.10 лицензия) + ELM327usb + CarPC (Win7) + Subaru Forester 2.0
Здравствуйте, как отключить всплывающее окно "профиль автомобиля" ? Выскакивает при каждом новом соединении или выходе из настроек.
Asafei48, попробуйте в config.xml добавить строчку:
<ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers>
Так а вы настройте профиль и оно перестанет выскакивать. хотябы нажмите Ок в диалоге выбора профиля.
Благодарю, помогло, я сразу ввёл параметры авто в окне "параметры автомобиля" минуя "профили автомобилей", посмотрел профиль моего авто отсутствует, нажимал отмену.
Можно подробнее с этого места . в чем заключается настройка ?Asafei48 писал(а)::: настроил прогу на запуск с поворота ключа
Только под андроид, вот идеяhttp://skodapilot.com/2015/02/02/tasker ... -for-lazy/ только вместо навигации хобдрайв.Anatoly_kz писал(а):Можно подробнее с этого места . в чем заключается настройка ?Asafei48 писал(а)::: настроил прогу на запуск с поворота ключа
Спасибо, но пока имеем WinCE
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли удачные попытки соединения HobdDrive с Nissan Qashqai (J11) с 2014 года выпуска?
Очень хочется пользоваться HobdDriv-ом, но у меня почему-то ни как не получается это сделать. Перепробывал много версий (все демо) Hobd-а и все возможные драйверы к ELM327 - показывает только напряжение
Qashqai довольно популярная в России машина (>200тыс.шт) неужели Hobd на нем не работает?
У меня Nissan Qashqai J11 (2014)+ELM327 USB V1.4+Redpower на Win CE 6.0 или ноут с Windows XP.
Не нашел я такой темы и новую плодить не стал.
Суть - Хобдрайв запущен, выключаю зажигание и через несколько секунд, может минуту, выскакивает окно "пропущенной поездки". Это только у меня, я что-то недонастроил? Как то раздражает) Поездки пропущенной то нет.
Лицензия. Версия 1.2.10. Смартфон Asus Zenfone на Intel. Машина Geely MK Cross, ЭБУ MT20U2.
FoxFD писал(а):"пропущенной поездки"
Ваш ЭБУ заносится инфа по одометру.FoxFD писал(а):ЭБУ MT20U2
На экране "Все сенсоры" датчик "Пробег".
Программа сравнивает введенные в нее значения одометра и одометра с ЭБУ. Если разница более 15 км - предлагает ввести пропущенную поездку.
Спасибо за ответ. Теперь стало понятно отчего выскакивает пропущенная поездка.kdika писал(а): Ваш ЭБУ заносится инфа по одометру.
Но возник новый вопрос. На приборке пробег 4209, на датчике 3934. Сомневаюсь что датчиков скорости в машине два, а значит приборка пересчитывает импульсы с датчика по одной формуле, а ЭБУ, с того же датчика, по другой? Вопрос конечно не в Вашей компетенции, но все же)
Буду смотреть что мне еще GPS скажет.
По скорости/пробегу есть тема: viewtopic.php?f=9&t=1282
В принципе такое расхождение приборки с ЭБУ считается нормальным.
Вы можете закомметировать чтение датчика в файле delphi-mt20u2.ecuxml, вот так:
тогда не будет сравнения
<parameter id="ECUOdometer">
<description>
<name>Пробег</name> <unit>км</unit>
</description>
<base-raw> Core </base-raw>
<dword-65> 0.1 </dword-65>
</parameter>
kdika, спасибо!
Но я совсем запутался.
из темы по ссылке
А смысл этого расчета, если пробег можно выдернуть непосредственно из ЭБУ?
Покатался немного на машине с GPS. Расхождение по скорости между Хобдрайвом и GPS навигатором около 2 км/ч, причем эта разница сохраняется практически на любой скорости.
По дистанции не проверял. надо где-то найти мерную милю и экспериментировать)
из темы по ссылке
То есть все трипы в Хобдрайве вычисляются?как считает пробег Hobdrive? Да классически, скорость умножает на время и получает пробег.
Здравствуйте, выскочила проблемка, при перезапуске программы датчик "топлива в баке" показывает полный бак, провожу калибровку бака, значения изменяется, но после перезапуска программы опять полный бак. До этого всё было гуд, файлы проги не изменял, проблема выскочила после полного разряда планшета.Обновил до последней версии проблема не ушла.
FoxFD, нет, эбу пробеги не считает, только скорость сообщает.
Asafei48, приложите файл log.txt из папки hobdrive с карты памяти. Похоже чтото с сохранением данных.
Проверьте есть ли свободное место на карте.
Откуда же программа берет пробег? Из ЭБУ, больше неоткуда. То есть ЭБУ все же пробег считает, пишет и отдает. По Вашим данным ЭБУ пробег вычисляет. Это странная логика, не Ваша, а ЭБУ) Есть датчик скорости, но это устоявшееся название, потому что на самом деле это датчик расстояния, сколько то импульсов на единицу дистанции. А уже из этого можно поучить скорость. Смысл преобразования импульс/расстояние в скорость, что бы потом делать обратное преобразование в расстояние?cail писал(а):FoxFD, нет, эбу пробеги не считает, только скорость сообщает.
Где я ошибаюсь? или в самом деле такая логика ЭБУ?
