effectclean
Сообщение effectclean »
Очень хочется верить поэтому заказал, о работе отпишусь обязательно. Благодарю за информацию!
bashnyk3
Сообщение bashnyk3 »
Здравствуйте. Давно не обновлял прогу Извините. Как я уже писал ранее на Рено Мастер 2002 года дизель 2.5 DCi. показывает только напряжение в сети. Какие сейчас у данной программы продвижения с данным авто?
Насколько помню никаких специфичных протоколов для Рено не добавлялось, так что повидимому все по старому.
ser363
Сообщение ser363 »
Пежо 308SW 2008, АКПП, топливо газ+бензин, объем 1.6. Соеденился без проблем. Расход по MAP. Можно добавить к совместимым авто.
Anrony
Сообщение Anrony »
Подключил USB ELM-адаптер к машине Тойота Королла Спасио, двигатель 1,8 (1ZZE-FE), праворульный японец (магнитола Роадровер). При первом запуске показывал расход топлива (стоял на месте) 42-45 л/100км, потом до 56 л/100км, при поездке снизился до 8 и, наконец, выровнялся на 7,0-7,2 л/100км - более-менее реальные цифры.
Возникло несколько вопросов:
- при работе адаптера и программы начинает мигать лампочка ABS. В чем это связано и можно ли как-то исправить?
- при заправке требует ввести показания пробега - но почему-то в милях (!). Это ограничения бесплатной версии только?
- для Тойоты советуете использовать датчик форсунки. Почему? У меня показывает вроде бы одно и тоже и по МАП и по МАФ и по датчику форсунки. Есть ли смысл выставлять для Тойоты измерение по форсунке?
fedorf2003
Сообщение fedorf2003 »
Доброго времени суток.
Установил связь YG-912D по синезубу с Nissan Serena, 2002 г.в., кузов C24 c двигателем QR20 объем 2,0 литра, правый руль.
Все показывает. Осталось все сверить в процессе эксплуатации.
Mitsubishi L200 2011 г.в. также конектится без проблем.
fedorf2003, а l200 дизель? если дизель, проверьте можно ли настроить расход (по нагрузке на двигатель). Были сообщения что на l200дизеле вообще никак расход не посчитать - хочется подтверждения. Спасибо.
fedorf2003
cail, l200 с дизелем. Я сразу поставил на нагрузку, т.к. там в скобках стоит дизель. Вроде как показывает нормально, расход равен родному борт.компу. Надо поездить и протестировать, но пока елм-ка одна, а машины две. L200 у отца.
На Serene тоже поставил на нагрузку, хотя бензинка, но показания близки к правдоподобным. Другие параметры (MAF, MAP, форсунки) что-то ерунду показывали. Но тоже надо тестировать.
Завтра хочу попробовать Toyota IST, праворульку.
Отпишусь о результатах.
Anrony писал(а):Подключил USB ELM-адаптер к машине Тойота Королла Спасио,
1. Про ABS первый раз слышу. может всетаки случайно одновременно замигало?
2. там два поля пробега - в милях и километрах
3. форсунка обычно точнее в граничных/предельных условиях показывает.
Anrony
Сообщение Anrony »
Про ABS - стоит выдернуть из разъёма, как миганить перестаёт. Или иногда требуется заглушить двигатель и снова завести - после этого точно пропадает мигание символа ABS. У коллеги на Мазда Демио (тоже правый руль) - так же мигает лампочка ABS при подключении.
Может, это особенности праворульных машин или недостаток моего конкретного адаптера ELM327?
У меня адаптер как в теме viewtopic.php?f=4&t=85
- только USB, а не bluetooth. Версия - 1,4. Сейчас есть в продаже и 1,5 уже, может, тогда стоит заменить?
Вряд ли это из за модели адаптера. Возможно это просто индикатор того, что подключено диагностическое оборудование...
fedorf2003
cail, сегодня покатался на L200. Перепробовал все параметры, но расход какой-то не реальный. На MAF, MAP и форсунках расход показывает не реально большой, на "нагрузке" очень маленький (по городу 4л/100).
fedorf, вам нужно использовать "по нагрузке", но подбирать калибровочный коэффициент. Поставьте 2 для начала ;)
al200
Сообщение al200 »
Mitsubishi L200 2007г соединяется по протоколу ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) в автомате.
Нobd 1.1.23 android. Расход по нагрузке не считает, по MAF, MAP не реальные цифры (на ХХ 4-5 литров в час)
вот список поддерживаемых PID-ов.
al200, Дизель? похоже нет вменяемого способа посчитать расход у вас.. Если найдете софт, который адекватно считает - дайте знать, помудрим.
hvg
Сообщение hvg »
Добрый день! Вопрос- будет-ли продолжена работа с Cherry Tiggo ,с протоколом делфи?
Конечно будет! Надеюсь к версии 1.2 будет доделана диагностика и коды ошибок.
fedorf2003
cail писал(а):fedorf, вам нужно использовать "по нагрузке", но подбирать калибровочный коэффициент. Поставьте 2 для начала ;)
Сегодня за день удалось проверить HOBD на Mitsubishi L200 с дизельным двигателем 2.5DID, 2011 г.в.
Поделиться профилем кнопкой не получается. Передам профиль так.
Тип - Стандарт
Шаблон - ELM Reset
Строка инициализации - ATSP 0
Метод расчета расхода - Датчик нагрузки
Кеэфф. расхода по нагрузке - 2
Расход топлива на ХХ получил 0.4 л/час.
Расход при опустошении полного бака (65 литров из 75) совпал с расчетным. Показания среднего расхода л/100 на HOBD равны показаниям родного БК авто.
Считаю, что профиль работает нормально.
Спасибо, профиль добавлю
Tingo_rus
Сообщение Tingo_rus »
Chery M11 1.6 Бензин 2010 есть в списке поддерживаемых автомобилей.
Модель двигателя SQR481F, V1.6L
ЭБУ Bosch ME 7.9.7
У меня машина Vortex Tingo (Chery Tiggo Acteco 1.8) с аналогичным ЭБУ и SQR481FC (V1.8L), Будет ли корректно работать программа с моей машиной? Как проверить? Если - нет, то есть ли возможность сделать? Я бы купил рабочую платную версию.
