Я чайник, экспериментирую, не обессудьте, пробный вариант.
hobd-1.2.7.rar
- (5.31 КБ) 1020 скачиваний
Не хватает еще ваших рисунков, чтобы это все можно было попробовать воспроизвести.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать свой экран в программе. Можно ли это сделать на планшете или только на компьютере.
tolibar50, надо создать файл user.layout. Проще это делать на компьютере, а затем скопировать его в планшет в папку с программой.
Если не будет получаться - набросайте содержимое для вашего экрана, попробую помочьпроще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактировать
Пример, можно скачать тут: viewtopic.php?f=12&t=133#p931
Я скопировал переименовал, нно когда нажимаю сохранить, пишет неправильный путь. Просто хотелось бы самому научиться. Для пробы хотел поменять вместо температуры воздуха поставить л/ч., но не получается.
Опять пробовал, пишет : не удаётся создать файл
Все делаю на компьютере
Делаешь на компе, а сохраняешь на планшете? Если так, то не получится. Надо сохранить на компе, а потом скопировать на планшет.tolibar50 писал(а):Все делаю на компьютере
А можете поподробней объяснить, чего то я совсем запутался, буду очень благодарен.
Берете текстовый редактор, я пользуюсь Akelpad, а для проверки структуры использую XmlPad/
Например, для замены датчика темп. воздуха на часовой расход надо в блоке:
поменять
на
получим следующее
<section name="General" fixed="true">
<item id="FuelLevel" inherit="_FuelIndicator"/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Speed" size='giant'/>
<item id="Acceleration" size='huge'/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
</section>
<item id="LitersPerHour" period='1000' onclick='CorrectionInformation' inherit="_EditAction"/>
</section>
Спасибо большое всё получилось, но я сделал на 12 датчиков, так 12й ддатчик не могу прописать, нет в файле свободного места на этом экране. И ещё два вопроса. 1Можно ли всё это делать на планшете и как? 2 Можно ли на экране менять местами датчики?
мало что понял, но выложите файл. посмотрюtolibar50 писал(а):сделал на 12 датчиков, так 12й ддатчик не могу прописать, нет в файле свободного места на этом экране
только текстовыми редакторами. средствами программы не получится. так же как и на компеtolibar50 писал(а):1Можно ли всё это делать на планшете и как?
редактируя файл, можно.tolibar50 писал(а):2 Можно ли на экране менять местами датчики?
в файле датчики записываются сверху-вниз, а не экране они будут отображаться слева-направо
Вот и имею ввиду, ккак в файле их менять Местами, чтчтобы не переписывать.
<ui>
<grid rows="25,,30" cols="30,,,30">
<item id="FuelEconomy_NoIdling" size='extralarge'/>
<item id="DistanceRun" size='large' period='5000'/>
</section>
<ui>
</section>
нажмите enter в нужном месте для добавления новой строкиtolibar50 писал(а):нет в файле свободного места на этом экране.
Например, так (после "часового расхода"):
</section>
А Вы как думаете пробовать? Рисунки подгонять? Я пробовал, тоскливо! А можно по высоте текст датчика регулировать? Сейчас он по центру, а "bottom" можно установить?kdika писал(а):Не хватает еще ваших рисунков, чтобы это все можно было попробовать воспроизвести.
Можно ли сделать, чтобы ДМРВ показывал кг./ч., вместо гр./сек.. как добавить ещё экран.
vladrzn, пока к сожалению невозможно, примем к исполнению )
Спасибо!cail писал(а):vladrzn, пока к сожалению невозможно, примем к исполнению )
