Последний раз редактировалось vladrzn 29 мар 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
HOBD(1.2.10_demo) + Prestigio GeoVision 5566BTHD (CE 6.0)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
HOBD(1.1.90_demo) + Lenovo A316i (Android 4.2.2)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
Здравствуйте! А как вы сделали спидометр по центру, очень понравилось.
Картинку применил на тему. А на второй странице, чтоб спидометр не мешал, в каждый сенсор вставил темный фон. Мне 2-х страниц хватает.tolibar50 писал(а):Здравствуйте! А как вы сделали спидометр по центру, очень понравилось.
Спасибо! Только я ещё далеко от этого, мне не понять, где картинку взять и как её вставлять.
С оформлением моим нюанс вылез. Вторая страница практически не работает, на моем тормознутом навике, с 12-ю сенсорами на стр. и рисунком в каждом сенсоре тормозит запредельно.tolibar50 писал(а):..., где картинку взять и как её вставлять.
Ищу вариант.
В файле default-landscape.layout меняешь Главную страницу на:tolibar50 писал(а):..., где картинку взять и как её вставлять.
<!-- Стр.1 -->
<section name=" " title-height="0" fixed="true">
<grid rows="22,25,,17" cols="20,60,">
<item id="BatteryVoltage" size="normal" period='5000'/>
<item id="AirTemp" inherit="Speed1" period='10000'/>
<item id="DistanceRun"/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item />
<item id="FuelConsumed" size='large'/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Speed" size='giant'/>
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration"/>
<item id="Odometer" actions="SetupOdometer"/>
<item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
</section>
В файле default.gauge добавляешь:
<gauge-high id="Speed1" decoration=""
decorator-action="image"
action-image-path="images/1-2.png"
action-image-zorder="bottom"
action-image-aspect="true"
action-image-scale="5.14"
action-image-align="hcenter top"/>
В папку "images" бросаешь файл: https://drive.google.com/file/d/0B73zWA ... sp=sharing
предварительно распаковав.
Enjoy!
Здравствуйте! Сделал всё как написано на компьютере запускаю Hobdrive этот рисунок 1-2.png виден, а на магнитоле Wince 6 нет. Что нужно ещё сделать?
На wince включится только с производительностью HighHelix писал(а):а на магнитоле Wince 6 нет. Что нужно ещё сделать?
Спасибо завтра попробую у меня стоит на low.
Всё получилось спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня после редактирования файла default-landscape.layout начались тормоза в работе программы, выражены в том что при разгоне скорость и обороты изменяются только через несколько десятков секунд, т.е. я уже еду а скорость 0 или уже стою а скорость 60. Изменил на главном экране: убрал уровень топлива, вынес мгновенный расход, убрал температуру наружного воздуха, вынес часовой расход. Необходимые строки просто скопировал и вставил в файле, в последующих окнах они так-же доступны. При замене файла на оригинал тормоза пропадают. Может я как-то не так редактирую. Единственное, что приходит на ум, надо удалять строки в остальных окнах если переношу их на главное.
HOBD(1.2.12_lic) + Texet TN-811 BT(CE 5.0)/ + Elm327BTV1.5 + Honda Fit 2001г. GD-1/
Здравствуйте, подскажите как увеличить ширину ползунка прокрутки в диалоговых окнах?, например в окне, новая заправка,
чтобы можно было окно прокручивать пальцем, ползунок узкий, палец не достает до края монитора.
Программа на какой ОС? Оборудование какое? Дайте лог с уровнем Tracepikard писал(а):Подскажите пожалуйста. У меня после редактирования файла default-landscape.layout начались тормоза в работе программы,
Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание! Вот данные по оборудованию: навигатор Texet-tn811bt на win ce 5, ELM-327 v.1.5 через bluetooth, автомобиль Honda Fit 2001г. GD-1. Установлены HOBDRIVE 1.2.8 и 1.2.12 с лицензией. Прикрепил файл log.
- (348.53 КБ) 1210 скачиваний
pikard, в системный настройках надо поменять уровень логирования с error на trace
Спасибо! Изменил, как поеду посмотрю!
Здравствуйте! Выкладываю log с trace.
- (85.95 КБ) 1241 скачивание
Выложите еще ваш отредактированный default-landscape.layoutpikard писал(а):У меня после редактирования файла default-landscape.layout начались тормоза в работе программы
Выкладываю.
- (7.46 КБ) 1263 скачивания
Вроде все верно сделали.pikard писал(а): При замене файла на оригинал тормоза пропадают. Может я как-то не так редактирую.
В процессах случайно не висит еще один хобдрайв?
