Внешний вид датчиков
Captain SHOK
Re: Внешний вид датчиков
Сообщение Captain SHOK »
Я больше чем уверен, что в данной магнитоле выставляется время только в мультимедийной части. А в навигационной оно никак не выставляется и берется с GPS, который всегда у вас включен, независимо активирована эта функция в хобдрайве или нет. Для установки правильного времени нужно воспользоваться сторонней программой szt.exe, которую нужно встроить в скрипт запуска хобдрайва или альтернативного меню.
http://4pna.com/showthread.php?t=8785
m_928
Сообщение m_928 »
Captain SHOK писал(а): Для установки правильного времени нужно воспользоваться сторонней программой szt.exe,
Попробовал- то меньше на час, то больше. Не могу добиться точных показаний...
Однако я его могу загрузить только после Вольфа, в котором действительно включен GPS. Может из-за этого?
HobDrive v1.5.39 + Android 8.1 (А7 1,3GhzХ4) + Elm327Bt (v1.5) + RAV4 (2018)
Captain SHOK
Эту программу нужно встроить в скрипт запуска вульфа.
m_928
Сообщение m_928 »
Captain SHOK писал(а):Эту программу нужно встроить в скрипт запуска вульфа.
Но Вульф показывает правильное время и без этого скрипта.
И система показывает правильное время.
А вот Хобд- все время разное.
Captain SHOK
А как запускается хобдрайв? С закрытием вульфа или как? И как запускается вульф, какой там скрипт?
m_928
Сообщение m_928 »
Captain SHOK писал(а):А как запускается хобдрайв? С закрытием вульфа или как? И как запускается вульф, какой там скрипт?
Вульф запускается сам- путь указывается в магнитоле.
В Вульфе стоит галка на "запуск тулбара после загрузки". А тулбар- это скрипт на драйвер и на Хобд.
Вулф не выгружается.
Вот ссылка на видео- время в Хобде справа вверху... :)
http://rutube.ru/video/f794c0f6c67127ae ... 3bf61634f/
m_928
Сообщение m_928 »
Понаблюдал за временем в Хобде- отличается ровно на 5 часов (в Хобде- время больше на 5 часов). Всегда.
Нельзя ли добавить в формулу -5 часов? Не сработает?
m_928
Сообщение m_928 »
Подскажите, пожалуйста- а, в каком файле находятся часы?
И можно ли их убрать с экрана?
И ещё вопрос- при нажатии на часики (в правом верхнем углу), появляется менюшка "настроить сенсор", нажимаю "настроить" и программа закрывается.
Это- нормально?
m_928 писал(а):И можно ли их убрать с экрана?
Можно отключить в системных настройках (Экраны/Настройки/Системные настройки)
