Пропадание показаний расхода топлива
fedorf2003
Сообщение fedorf2003 »
Вчера на главной странице заметил понижение расхода топлива, но когда перешел на страничку "Бортовой компьютер", то увидел, что мгновенного, кратковременного и л/час расчета расхода нет, стоят либо нули, либо какие-то постоянные цифры. Видимо иногда какие-то показания снимаются. Показания скорости, оборотов, температуры и напряжения показывает нормально без особого торможения. До этого такого не наблюдалось.
Сегодня перезагрузил навигатор и все заработало нормально.
Возможно ли это из-за того, что включил параллельно с Hodb музыку с навигатора?
Оперативка на аппарате 128Мб.
Re: Пропадание показаний расхода топлива
Федор, это на вашем ниссане? Возможно связано с его нестандартным видением MAF сенсора..
Нулевой расход литров/час означает что MAF у вас начал 0 выдавать.
На всякий случай приаттачьте log.txt - посмотрю были ли проблемы со стороны хобдрайва.
Кстати, не пробовали ли вы профиль Nissan Custom? там есть импульс форсунки, он много точней и надежней MAF-а считает.
fedorf2003
cail писал(а): приаттачьте log.txt
Сделаем
cail писал(а):не пробовали ли вы профиль Nissan Custom?
Им и пользуюсь.
Сейчас программа работает нормально.
тогда пробуйте метод расчета по форсунке, если он работает то должен лучше считать.
fedorf2003
снял Лог
(599.9 КБ) 1234 скачивания
попробуйте последнюю бета версию
viewtopic.php?f=10&t=37
fedorf2003
Уже пробую. Пока полет нормальный. Больше сбоев не было.
SVV
Сообщение SVV »
У меня вчера сбросились все настройки программы в том числе и пропали показатели топлива. Версия полная. WinCE6. Навигатор Prestigio GV4300BT.
SVV, Пропала статистика по всем временным интервалам?
это обычно означает что чтото произошло с файлами, хранящими данные. Возможно повреждение при выключении.
За накопленные цифры не переживайте, хобдрайв ведет логи сенсоров (в папке 'track'), в ближайших версиях появится функция пересборки полной статистики по внутренним сенсорам.
Плюс планируется добавить механизм резервных копий для предотвращения повреждений файлов.
SVV
Сообщение SVV »
Слетел профиль, настройки подключения и программы, записи заправки сохранились. Программа установлена в системную память, да вроде все штатно выключалось. Ну да ладно, поставил бету, посмотрю.
skoric
Сообщение skoric »
Здравствуйте
при записи о новой заправке сбрасываются все параметры вкладки бортовой компьютер
Так и должно быть??? Или это в демо версии так?
hobDrive Demo1.1.51Sun 09/30/2012
skoric, так только в демо версии.
