Проблема состыковки программы с авто
Aquilon
Сообщение Aquilon »
вчера опять рвалась связь:(
вложил мои файлы
Fail parsing sensor value: Ford.TireSensorRear DA
в моих раскладках нет обращения к датчику давления. откуда он опрашивает?
может попробовать собрать мои датчики в user.ecuxml?
Hobd 1.2.12 stand.rar
(188.3 КБ) 1139 скачиваний
log.rar
(18.86 КБ) 1138 скачиваний
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
трек и лог с 12 версии
track.rar
(249 байт) 1204 скачивания
(12.04 КБ) 1440 скачиваний
> TireSensorRear
хобдрайв трэкает давление в фоне и выдает предупреждение.
По переподключениям - не знаю в чем причина пока. Адаптер иногда не отвечает и хобдрайв переподключается. Как часто у вас это стало происходить? Снять бы trace лог на версии где все нормально чтобы сравнить...
Oleg10363, ну у вас просто по логу - нет подключения. адаптер вне видимости.
Надо настроить подключение (может пин ввести?) и уже потом снять лог с моментом удачного подключения.
Aquilon
Сообщение Aquilon »
Убрал TireSensor из ecuxml. Вечером сделаю trace для 1.2.7
Aquilon
Сообщение Aquilon »
Перепрошил навик, причесал раскладки. Вчера-сегодня полёт нормальный, но всё же 1.2.12 подтормаживает. Видимо "красивости" уже не по силам моему навику.
Oleg10363
Выкладываю наконец то лог и трек по 12. не показывает напряжение и непоказывает расход.
track.rar
(283 байт) 1104 скачивания
log.rar
(3.3 КБ) 1148 скачиваний
Oleg10363, надо не трек, а лог с уровнем trace (в системных настройках изменить с error на trace)
У кого были проблемы с переподключением на форде.
Замените файл из вложения.
Отпишитесь о результате.
ford.ecuxml
(46.5 КБ) 1285 скачиваний
Oleg10363
Извините что задержал с логом. выкладываю лог1 как вы просили. А лог2 это после замены ford.ecuxml. напряжение появилось. но расход так же не показыват и нет оборотов. И переподключается всё равно. может какие нибудь настройки поменять? я что то всю голову уже сломал. вроде все настройки совпадают с 10. так она работает а с 12 проблемы.
log2.rar
(14.66 КБ) 1151 скачивание
log1.rar
(652 байт) 1134 скачивания
Oleg10363,
Замените файл с первого архива
viewtopic.php?f=9&t=1473#p13895
Oleg10363
Заменил как вы и сказали. заработали обороты и ивсе на этом. Подключился - отключился, и нет расхода. Высылаю лог.
log.rar
(2.4 КБ) 1177 скачиваний
Имел ввиду из архива с названием 1.rar: download/file.php?id=2238
А судя по логу вы или ничего не заменили или заменили не из того архива
Oleg10363
Спасибо. Все работает.
dupllya
Сообщение dupllya »
Прошу помочь с подключением сканера с авто. Подключение происходит, видит адаптар, затем подключается к ЭБУ по протоколу 5, идет сканирование датчиков и все, выдает ошибку. Из данных выдает только напряжение аккумулятора и обороты (но не правильные). При вторичном запуске пропадают и эти параметры, выдает ошибку: ВТ сокет.
Адаптар на кривость проверил: на команды ATSP5; ATAL; ATSH8111F1 ответ ОК, ставил разные версии ХОБа, перепробовал все настройки в строке инициализации, передергивал сканер и другие танцы с бубном, ничего не помогает.
Можете посмотреть своим опытным взором, в чем получается затык, что я не так делаю?
Прикладываю файл log.txt.
log 1 1 1.txt
(438.88 КБ) 1506 скачиваний
HobDrive(v1.4.0) + Android 4.4.2 (Lenovo P780)+ Elm327 (версия 2.1)- + Samand 1.8(simens)
Проверьте адаптер командами: ATIB10 и ATSW00. Какие ответы будут на них?
dupllya
Сообщение dupllya »
Поверил эти командыи получил ответы:
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.300[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.301[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.353[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.459[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.460[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.512[OBD2Engine] HandleReply: ?
Я так понимаю, адаптор в мусор?
dupllya писал(а): Я так понимаю, адаптор в мусор?
Да, для данного ЭБУ он не годится
Helix
Сообщение Helix »
Здравствуйте!
При первом запуске магнитолы Hobdrive не подкючается к ЭБУ , а потом через некоторое время подкючается. В чём причина?
(1.57 МБ) 1348 скачиваний
dato128
Сообщение dato128 »
Сузуки сх4 2008, японка не работает по шаблону "Suzuki sx4 Бензин 2007" .По какому протоколу работают эти машины?
Пробуйте так: экраны/настройки/параметры авто/тип - Suzuki JDM
