Aleksandr Minsk, я так понимаю, что только откатом на предыдущую версию. Может в следующей версии Cail сделает изменения в этой области.
Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
kdika писал(а):Aleksandr Minsk, я так понимаю, что только откатом на предыдущую версию. Может в следующей версии Cail сделает изменения в этой области.
ok. подождем исправлений, а пока откатимся на 12.
zrjd
Сообщение zrjd »
А куда hobdrive скачивает обновления?
В папку hobdrive на карте памяти.
zrjd
Сообщение zrjd »
cail писал(а): - Создайте на SD карте в папке hobdrive (hobd для демо версии) пустой файл "allinternal" (без расширения).
- После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации.
Cтабильность должна повыситься.
Где точно будут эти файлы? куда доложить измененные user.gauge и user-landscape.layout?
После этих изменений менять конфигурацию можно будет только на устройстве с рут правами.
файлы будут лежать в /data/data/hobdrive.android/files/
FoxFD
Сообщение FoxFD »
В последней бете вот такой момент в оформлении. Не помещается вся таблица на смарте 5".
ну и сразу вопрос, а посмотреть эту таблицу в браузере на компе как то можно?
Ок, поправим.
Файлы со статистикой лежат на sd карте: hobdrive/track_gen/output_alltime.html
Можно скопировать всю папку на компьютер и открыть любым браузером.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
cail писал(а):Ок, поправим.
Там не то что бы не помещается, понятно что всунуть таблицу не вариант на маленький экран, или смотреть ее через микроскоп. А вот застелить белый фон на всю ширину таблицы, хотелось бы)
Serge_G
Re: Потери связи при работе.
Сообщение Serge_G »
Глюк при перехрде темы с ночной на дневную, хобд вышыбает, андроид пишет, что к сожалению приложение остановилось, уже не в первый раз, кстати, просто не сразу заметил закономерность.
Проверим, спасибо.
Сообщение okuljr »
У меня день-ночь без проблем переходит.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
А в настройках авто или время указано?
FoxFD
Сообщение FoxFD »
V_Rogov писал(а):Нашел почему показания скорости не реагируют на коэффициент. Если стоит галочка на "кор. скорости и обороты", то программа считает коэффициент равным 1.
cail писал(а):V_Rogov, спасибо, похоже действительно неувязка между этими двумя логиками.
Будем исправлять.
В новой бете это не исправлено?
Aleksandr Minsk
"В версии v1.2.17 11/12/2015 обнаружена критическая ошибка. Пока не устанавливать. Будут исправления"
А в чем ошибка то?
Вылетает на некоторых протоколах
Сообщение okuljr »
подтверждаю, как мне вернутся на 15 версию?
okuljr, напишите запрос в support@hobdrive.com
Сообщение okuljr »
Они забили на нас, уже неделю не могут выслать копии моих лицензий, мои файлы вирус сожрал. Теперь если глюкнет планшет то останусь без лицензии, на компе уже без лицензии остался.
FoxFD
Сообщение FoxFD »
у меня бетка заработала.
Сразу что в глаза бросилось..
Нет звука стартера при отсутствии подключения. Вообще нет.
С просмотром карты передвижения на смарте лабуда) Раньше ничего вообще не показывалось, это я уже озвучивал, а ща как на картинке ниже. Карта где-то по стрелке.
ну и сразу вопрос - а пояснения по декораторам и прочим новым функциям для простых смертных, а не программерам, будут? Желательно с примерами и скриншотами)
